    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2775
    @draexler
    schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
    Daher wird das abgetrennt...
      TT-Tom
      #2776
      @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
      Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
      Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      ArmilarA draexlerD 3 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2777
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier ;-)
        • T TT-Tom
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #2778
          @tt-tom So verstanden. Dankeschön :-) Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
            TT-Tom
            #2779
            @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
            Gruß Tom
            Public Transport
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DaPeace
              @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
              Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
              Fehler:
              5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
              15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
              Code:
              //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
              //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
              //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
              //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
              //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
              //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
              //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
              //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
              TT-Tom
              #2780
              @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
              diese hier
              so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                              ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                              ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
              das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
              Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #2781
                @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                  TT-Tom
                  #2782
                  @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                  const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                  also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                  Viel Spass
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #2783
                    Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                     << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                    sei nicht installiert??
                    Seht ihr den Fehler?
                    // Ab hier Anpassungen vornehmen
                    const Debug = false;
                    const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                    const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2784
                      @draexler
                      Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                      nicht gibt. Prüfe das mal.
                      • ArmilarA Armilar
                        @draexler
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                        #2785
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                        Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                        Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                        Aber ein dickes DANKE :-)
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #2786
                          @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                          Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                          Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                          In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                          Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2787
                            @draexler
                            Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                            sende mal deine Einstellungen zu den:
                            • Verbindungsparametern in der Script Config.
                            • MQTT-Instanz
                            • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                            • ArmilarA Armilar
                              @draexler
                              • MQTT-Instanz
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #2788
                              @armilar
                              export const config = <Config> {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                              Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                                "common": {
                                  "name": "CustomSend",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1680882985700,
                                "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Beim Starten des Skripts:
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                              javascript.0
                              2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                                @armilar
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2789
                                @draexler
                                Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                                Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                                • ArmilarA Armilar
                                  @draexler
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #2790
                                  @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super :-) Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                                  Nochmal DANKE :-)
                                    Nochmal DANKE :-)
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #2791
                                    Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                                    Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2792
                                      @draexler
                                      Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden ;-)
                                      Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                                      • A australien
                                        @tt-tom
                                        Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                                        Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                                        TT-Tom
                                        #2793
                                        @australien
                                        so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                                        benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                                        Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                                        let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                                                'type': 'cardEntities',
                                                'heading': 'Eisenstadt ',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                                        Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                                        const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                                        einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                                        weitere Einstellungen sind
                                        const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                                        const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                        const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                                        const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                                        Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                                        Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                                        weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                          #2794
                                          Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                                          Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                                          Code sieht aktuell so aus:
                                          let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                                              'type': 'cardThermo',
                                              'heading': 'Thermostat Kueche',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'parent': undefined,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          minValue: 50,
                                                          maxValue: 300,
                                                          stepValue: 5,
                                                        //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                                          Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
