    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
     << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
    sei nicht installiert??
    Seht ihr den Fehler?
    // Ab hier Anpassungen vornehmen
    const Debug = false;
    const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
    const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2784
    @draexler
    Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
    nicht gibt. Prüfe das mal.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @draexler
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      #2785
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
      Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
      Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
      Aber ein dickes DANKE :-)
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        #2786
        @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
        Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
        Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
        In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
        Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2787
          @draexler
          Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
          sende mal deine Einstellungen zu den:
          • Verbindungsparametern in der Script Config.
          • MQTT-Instanz
          • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
          • ArmilarA Armilar
            @draexler
            • MQTT-Instanz
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #2788
            @armilar
            export const config = <Config> {
                panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
            Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
              "common": {
                "name": "CustomSend",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1680882985700,
              "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Beim Starten des Skripts:
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
            javascript.0
            2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
              @armilar
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2789
              @draexler
              Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
              Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
              • ArmilarA Armilar
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #2790
                @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super :-) Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                Nochmal DANKE :-)
                  Nochmal DANKE :-)
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #2791
                  Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                  Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                  ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2792
                    @draexler
                    Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden ;-)
                    Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                    • A australien
                      @tt-tom
                      Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                      Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                      TT-Tom
                      #2793
                      @australien
                      so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                      benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                      Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                      let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Eisenstadt ',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                  <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                      Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                      const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                      einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                      weitere Einstellungen sind
                      const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                      const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                      const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                      Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                      Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                      weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                        #2794
                        Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                        Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                        Code sieht aktuell so aus:
                        let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Thermostat Kueche',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'parent': undefined,
                            'items': [<PageItem>{
                                        minValue: 50,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5,
                                      //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                        Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
                        • eierfeileE eierfeile
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                                          minValue: 50,
                                          maxValue: 300,
                                          stepValue: 5,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2795
                          @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Kueche_Themostat
                          Gibt es denn Kueche_Themostat als Page in der Config-Auflistung?
                          eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Kueche_Themostat
                            eierfeileE Offline
                            eierfeileE Offline
                            eierfeile
                            #2796
                            @armilar jap ist drin...hab erst mal alles nur auskommentiert was ich nicht brauche. Wird später gelöscht. b0009a68-f57f-4e9d-a78e-0c00e5d0cf56-image.png
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2797
                              @eierfeile
                              Sieht aber soweit erstmal okay aus...
                              Der Setpoint ist erreichbar und enthält einen numerischen Wert?
                              Gibt es Warnungen oder Fehler im Log?
                              • ArmilarA Armilar
                                @eierfeile
                                eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #2798
                                @armilar paar Warnungen hab ich noch drin. Die kann ich aber nicht deuten.
                                Mit Setpoint meinst du vermutlich das hier:
                                Der ist "0". Den Wert wollte ich künftig über das cardThermo pflegen....falls das geht?
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2799
                                  @eierfeile
                                  Da ist in den Chart-Pages ein Fehler
                                  Kommentier mal alle Seiten bis auf die cardThermo aus
                                  Ja der Setpoint wird auch über die cardThermo gesteuert...
                                    joBr99
                                    #2800
                                    @draexler
                                    Nein, ohne "Nur Änderungen publizieren" sendet er die MQTT Nachrichten so wie sie tatsächlich kommen, also bei jedem Event.
                                    Stell dir nen Button vor, immer wenn er gedrückt wird kommt nen Event, die Nachricht ist aber immer die gleiche. Bei nem Schalter würdest du auch bei jedem Schalten eine Event haben, aber die Nachricht ändert sich von an auf aus.
                                      Bhenyamin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                      #2801
                                      Tach zusammen,
                                      nachdem ich mein Panel jetzt vor gut einer Woche mal in den Feldversuch (in die Wand) genommen habe zeigen sich die ersten kleinen Schwächen - auch wenn ich insg. sehr zufrieden bin.
                                      Ich habe aktuell nur 2 Hauptseiten + die NSPanel_Einstellungen Seite - alles weitere als Subpages darunter geordnet.
                                      pages: [
                                                  FavKitchen
                                                  KitchenTopMenu
                                                  NSPanel_Service                            	//Auto-Alias Service Page
                                          subPages: [
                                                      NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                              NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                          NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                                      FavLichtWzEzK                           //Favoitenmenü Lichtszenen Wohnbereich
                                                          FavLichtWzEzKSingle,                    //NUR aus Favoritenmenü heraus: Einzelsteuerung Licht Wohnbereich
                                                      FavKinder
                                                  Haus                                        //Top-Menü Haus Strg.
                                                      OG,                                     //Obergeschoss Mainpage
                                                          Bad,                                //Bad
                                                              BadRadiator,                    //Heizkörper Bad
                                                              BadFBH,                         // Fußbodenheizung Bad
                                                          Schlafzimmer,                       //Schlafzimmer
        EG,                                     //Erdgeschoss Mainpage
                                                          Wohnbereich,                        //Wohnbereich Wohnzimmer / Esszimmer / Küche Sublevel 1
                                                              LichtWzEzK,                     //Einzelsteuerung Licht Wohnzimmer / Esszimmer / Küche
                                                              RollosWzEzK,                    //Rollosteuerung WZ
                                                          Hausflur,                           //Gesamter Hausflur
                                                          Büro,                               //Büro
                                                          Gästebad,                           //Gäste Bad (WC) Erdgeschoss
                                                      Garage,                                 //Garage
                                                      Aussen,                                 //Außenbereich
                                                      Photovoltaik,                           //Übersicht PV
                                                      Abfall                                  //Abfallkalender
                                      Wenn ich nun per Doppeltippen aus dem Screensaver raus komme, lande ich auf der Favoritenseite "FavKitchen".
                                      Pfeil rechts bringt mich auch (meist) zur 2. Hauptseite "KitchenTopMenu" von wo aus ich alles weitere verzweige.
                                      Leider nur meistens: Oft springt er beim 2. Druck auf den Rechtspfeil auch direkt auf die NSPanel Einstellungen, sodass ich dann noch 2 x nach rechts drücken muss um auf die gewünscht KitchenTopMenu Seite zu kommen. Ich komme nur nicht dahinter, woran es liegen kann. Auch habe ich immer mal Hänger, bei denen ich bis zum nächsten Screensaver einfach einen Blankscreen bekomme.
                                      Noch habe ich meine bessere Hälfte nicht umfassend in die Bedienung eingeführt - dafür muss es erst reibungslos laufen um die Akzeptanz nicht unnötig zu kompromittieren 😬
                                      Vielleicht habt ihr 'ne Idee?
                                      • B Bhenyamin
                                        Tach zusammen,
                                        pages: [
                                                    FavKitchen
                                                    KitchenTopMenu
                                            subPages: [
                                                        FavKinder
                                                            Bad,                                //Bad
                                                            Büro,                               //Büro
                                                        Garage,                                 //Garage
                                        TT-Tom
                                        #2802
                                        @bhenyamin
                                        mir ist auf gefallen, das bei deinen Hauptseiten das Komma fehlt. zeige mal bitte auch die Config der beiden Seiten.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @bhenyamin
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2803
                                          @tt-tom
                                          @Bhenyamin
                                          Bei den Subpages fehlen zum Teil auch die Kommas, z.B. bei:
                                          • FavLichtWzEzK
                                          • FavKinder
                                          • Haus
                                          Der Blankscreen ist oft eine schlechte WLAN-Verbindung. Alternativ, wenn zu viele Seiten auf einmal aufgerufen werden.
