    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
    Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
    Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    #2783
    Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
     << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
    sei nicht installiert??
    Seht ihr den Fehler?
    // Ab hier Anpassungen vornehmen
    const Debug = false;
    const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
    const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
    • draexlerD draexler
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2784
      @draexler
      Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
      nicht gibt. Prüfe das mal.
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @draexler
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        schrieb am zuletzt editiert von draexler
        #2785
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
        Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
        Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
        Aber ein dickes DANKE :-)
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #2786
          @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
          Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
          Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
          In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
          Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2787
            @draexler
            Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
            sende mal deine Einstellungen zu den:
            • Verbindungsparametern in der Script Config.
            • MQTT-Instanz
            • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
            • ArmilarA Armilar
              @draexler
              • MQTT-Instanz
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #2788
              @armilar
              export const config = <Config> {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
              Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                "common": {
                  "name": "CustomSend",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1680882985700,
                "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Beim Starten des Skripts:
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
              javascript.0
              2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                @armilar
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2789
                @draexler
                Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                • ArmilarA Armilar
                  @draexler
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #2790
                  @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super :-) Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                  Nochmal DANKE :-)
                    Nochmal DANKE :-)
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #2791
                    Aber für Dummies. Wie sendet denn der MQTT dann jetzt?
                    Die Einstellung war -> Nur bei Änderungen publizieren, was ja bedeutet nur wenn sich der Datenpunkt ändert... und jetzt? Jede Sekunde, alle 10 Minuten?!?
                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2792
                      @draexler
                      Habe den Sinn hinter der Programmierung dieses Hakens nie verstanden ;-)
                      Nur das er irgendwie nicht das tut was er beschreibt 😕
                      • A australien
                        @tt-tom
                        Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                        Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                        TT-Tom
                        #2793
                        @australien
                        so es gibt die erste Version von der Einbindung des Adapter Fahrplan.
                        benötigt wird dieses externe Script, welches die Daten aus dem Ordner "DepatureTimetableX.JSON" ausliest und für das Panel aufbereitet. Das Script liest maximal 6 Abfahrten pro Abfahrtstafel aus. Das Icon und die Farbe wird aus den Daten ermittelt. Grün alles okay / Rot Verspätung. Zur Zeit wird die Anzeige noch über die CradEntities realisiert und dadurch nur die ersten 4 Abfahrten dargestellt.
                        Die PageConfig für die erste Abfahrttafel sieht wie folgt aus:
                        let FahrplanEntities0 = <PageEntities>
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Eisenstadt ',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0.Richtung').val"},
                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1.Richtung').val"},
                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2.Richtung').val"},
                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3.Richtung').val"},
                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4.Richtung').val"},
                                    <PageItem>{ id: AliasUserPath + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5', name: "getState('alias.0.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5.Richtung').val"}
                        Das Script kann mehrere Abfahrtstafeln überwachen, einzustellen im Script unter
                        const AnzahlHaltestellen: number = 3;               // Anzahl der Haltestellen / Anzeigetafeln
                        einzige Bedingung -> sie müssen am Anfang in der Adapterconfig stehen und fortlaufend sein.
                        weitere Einstellungen sind
                        const DP_NSPanel: string = '0_userdata.0.NSPanel.1.';        // Standard 0_userdata.0.NSPanel.1.
                        const DP_userdata: string = '0_userdata.0.';        // Pafad unter 0_userdata.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                        const DP_AliasNSPanel: string = 'alias.0.';         // Pfad unter alias.0    Automatisch wird "FahrplanAnzeiger.HaltestelleX.AbfahrtX" durch das Script erzeugt
                        const VerspätungPopup: boolean = true;              // Bei Verspätung soll PopupNotifypage auf dem Panel angezeigt werden
                        Das Script kann auf Wunsch auch eine PopupNotifyPage bei einer Verspätung erzeugen.
                        Das ist lauffähig ab NSPanel Script Version 4.0.5.5 kommt die Tage
                        weitere Erläuterungen folgen im Wiki unter FAQ & Anleitungen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                          #2794
                          Hi, bin neu im NSPanel Thema. Hab Tasmota und Lovelace installiert. Es soll mein bestehendes Wandthermostat ersetzen. Würde daher auch das Relais1 vom NSPanel zum automatischen ein- und ausschalten der Heizung nutzen. Dachte das müsste einfach gehen. Ist aber bis jetzt nicht wirklich trivial ;-). Aber wird schon!
                          Also Alias für Thermostat hab ich erstellt.
                          Code sieht aktuell so aus:
                          let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                              'type': 'cardThermo',
                              'heading': 'Thermostat Kueche',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'parent': undefined,
                              'items': [<PageItem>{
                                          minValue: 50,
                                          maxValue: 300,
                                          stepValue: 5,
                                        //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                          Aber ich sehe nicht mal die Karte im Panel? Was mach ich denn falsch?
                          • eierfeileE eierfeile
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                            minValue: 50,
                                            maxValue: 300,
                                            stepValue: 5,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2795
                            @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Kueche_Themostat
                            Gibt es denn Kueche_Themostat als Page in der Config-Auflistung?
                            eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              Kueche_Themostat
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #2796
                              @armilar jap ist drin...hab erst mal alles nur auskommentiert was ich nicht brauche. Wird später gelöscht. b0009a68-f57f-4e9d-a78e-0c00e5d0cf56-image.png
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2797
                                @eierfeile
                                Sieht aber soweit erstmal okay aus...
                                Der Setpoint ist erreichbar und enthält einen numerischen Wert?
                                Gibt es Warnungen oder Fehler im Log?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @eierfeile
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #2798
                                  @armilar paar Warnungen hab ich noch drin. Die kann ich aber nicht deuten.
                                  Mit Setpoint meinst du vermutlich das hier:
                                  Der ist "0". Den Wert wollte ich künftig über das cardThermo pflegen....falls das geht?
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2799
                                    @eierfeile
                                    Da ist in den Chart-Pages ein Fehler
                                    Kommentier mal alle Seiten bis auf die cardThermo aus
                                    Ja der Setpoint wird auch über die cardThermo gesteuert...
                                      joBr99
                                      #2800
                                      @draexler
                                      Nein, ohne "Nur Änderungen publizieren" sendet er die MQTT Nachrichten so wie sie tatsächlich kommen, also bei jedem Event.
                                      Stell dir nen Button vor, immer wenn er gedrückt wird kommt nen Event, die Nachricht ist aber immer die gleiche. Bei nem Schalter würdest du auch bei jedem Schalten eine Event haben, aber die Nachricht ändert sich von an auf aus.
                                        Bhenyamin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                        #2801
                                        Tach zusammen,
                                        nachdem ich mein Panel jetzt vor gut einer Woche mal in den Feldversuch (in die Wand) genommen habe zeigen sich die ersten kleinen Schwächen - auch wenn ich insg. sehr zufrieden bin.
                                        Ich habe aktuell nur 2 Hauptseiten + die NSPanel_Einstellungen Seite - alles weitere als Subpages darunter geordnet.
                                        pages: [
                                                    FavKitchen
                                                    KitchenTopMenu
                                                    NSPanel_Service                            	//Auto-Alias Service Page
                                            subPages: [
                                                        NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
        NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                                        NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                                            NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                                                        FavLichtWzEzK                           //Favoitenmenü Lichtszenen Wohnbereich
                                                            FavLichtWzEzKSingle,                    //NUR aus Favoritenmenü heraus: Einzelsteuerung Licht Wohnbereich
                                                        FavKinder
                                                    Haus                                        //Top-Menü Haus Strg.
                                                        OG,                                     //Obergeschoss Mainpage
                                                            Bad,                                //Bad
        BadRadiator,                    //Heizkörper Bad
        BadFBH,                         // Fußbodenheizung Bad
                                                            Schlafzimmer,                       //Schlafzimmer
        EG,                                     //Erdgeschoss Mainpage
                                                            Wohnbereich,                        //Wohnbereich Wohnzimmer / Esszimmer / Küche Sublevel 1
        LichtWzEzK,                     //Einzelsteuerung Licht Wohnzimmer / Esszimmer / Küche
        RollosWzEzK,                    //Rollosteuerung WZ
                                                            Hausflur,                           //Gesamter Hausflur
                                                            Büro,                               //Büro
                                                            Gästebad,                           //Gäste Bad (WC) Erdgeschoss
                                                        Garage,                                 //Garage
                                                        Aussen,                                 //Außenbereich
                                                        Photovoltaik,                           //Übersicht PV
                                                        Abfall                                  //Abfallkalender
                                        Wenn ich nun per Doppeltippen aus dem Screensaver raus komme, lande ich auf der Favoritenseite "FavKitchen".
                                        Pfeil rechts bringt mich auch (meist) zur 2. Hauptseite "KitchenTopMenu" von wo aus ich alles weitere verzweige.
                                        Leider nur meistens: Oft springt er beim 2. Druck auf den Rechtspfeil auch direkt auf die NSPanel Einstellungen, sodass ich dann noch 2 x nach rechts drücken muss um auf die gewünscht KitchenTopMenu Seite zu kommen. Ich komme nur nicht dahinter, woran es liegen kann. Auch habe ich immer mal Hänger, bei denen ich bis zum nächsten Screensaver einfach einen Blankscreen bekomme.
                                        Noch habe ich meine bessere Hälfte nicht umfassend in die Bedienung eingeführt - dafür muss es erst reibungslos laufen um die Akzeptanz nicht unnötig zu kompromittieren 😬
                                        Vielleicht habt ihr 'ne Idee?
                                        • B Bhenyamin
                                          Tach zusammen,
                                          pages: [
                                                      FavKitchen
                                                      KitchenTopMenu
                                              subPages: [
                                                          FavKinder
                                                              Bad,                                //Bad
                                                              Büro,                               //Büro
                                                          Garage,                                 //Garage
                                          TT-Tom
                                          #2802
                                          @bhenyamin
                                          mir ist auf gefallen, das bei deinen Hauptseiten das Komma fehlt. zeige mal bitte auch die Config der beiden Seiten.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          ArmilarA B 2 Antworten Letzte Antwort
