    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @tt-tom
    Ja. Habe jetzt den Dreh gefunden - werde die entsprechende Variable anpassen
    Allerdings mit der Farbe ändern und dem blinken komme ich nicht mit.
    TT-Tom
    #2747
    @gregors
    Ich glaube wir haben bei der Farbe aneinander vorbei gedacht. Du meinst den Text auf dem Screensaver und ich die Seite popupNotify. Ob die Farbe dort auch greift, kann ich nicht 100% beantworten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @gregors
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #2748
      @tt-tom
      ok danke
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #2749
        besteht die Möglichkeit die Farbe des Icons und des Wertes zu wechseln je nachdem ob Strom eingespeist
        oder entnommen wird? Bei Einspeisung soll es grün sein, bei Entnahme rot. Aktuell sieht es bei mit so aus. Der Wert kann negativ (Einspeisung) oder oder positiv (Entnahme) werden. Mit val_min, val_max und val_best habe ich es schon versucht.
                        //ScreensaverEntity: 'alias.0.PV_Anlage.PV_Leistung.ACTUAL',
                        ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        //ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'power-meter',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                        ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -11000, 'val_max': 11000, 'val_best': 0}
        • L lesiflo
          TT-Tom
          #2750
          @lesiflo wenn du val_best nutzt dann ist der Wert dein grün siehe Wiki , dort ist es beschrieben wie du die Farben definieren kannst.
          Es reicht dann auch als Werte +/-1 anzugeben, sonst kommt rot und grün erst bei +/- 1100
          Gruß Tom
          Public Transport
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #2751
            @tt-tom Klappt leider nicht. Wenn ich es z.B: so eingebe
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
            wird kein Icon angezeigt.
            Bei
            ist das Icon grün obwohl gerade Strom entnommen wird. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist.
            @Armilar: Geht das überhaupt?
            • L lesiflo
              Bei
              TT-Tom
              #2752
              @lesiflo hast du das Wiki gelesen? Wenn du val_best verwendest ist der Wert 0 jetzt grün und wird nach +1100 rot und nach -1100 rot. Es ist eine Farbskala von grün -> gelb -> rot in 10 Schritten aufgeteilt. lass val_best weg, dann ist 0 -> gelb
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #2753
                @tt-tom Das Wiki habe ich gelesen und es klappt ohne val_best auch nur bedingt. Ich will ja keinen Verlauf sondern bei Einspeisung grün und Entnahme rot. Dazwischen keine Farben. So wie bei:
                Für Alias-Punkte vom Type boolean, wählt man mit val_best ob Rot oder Grün bei True kommen soll.
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                //Bei True = Grün
                • L lesiflo
                  //Bei True = Grün
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2754
                  @lesiflo
                  Nein, bei den Icons geht das nur über die Farbskala. Bei den mrIcons würde das funktionieren, da die über eine bool (true/false) Abfrage funktionieren und dann einen weiteren numerischen Wert akzeptieren.
                  Hierzu benötigst du aber einen weiteren Datenpunkt, der bei Bezug vom Stromanbieter (also > 0) true schreibt und bei Abgabe an den Energieversorger (also <= 0) in das Netz ein false schreibt.
                  Dann könnte es wie folgt aussehen:
                  mrIcon2ScreensaverEntity:
                          ScreensaverEntity: '0_userdata.Strom.Bezug',
                          ScreensaverEntityValue: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                          ScreensaverEntityValueUnit: ' W',
                          ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                          ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                  Eine andere Möglichkeit wäre es, den Datenpunkt mit dem Wert über die Skala (wie bereits realisiert) mitzugeben und dann ein zusätzliches Indicator-Icon (ebenfalls mit einem optionalen Datenpunkt true/false) zur optionalen Anzeige verwenden, ob Strom bezogen oder abgegeben wird...
                  • ArmilarA Armilar
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2755
                    @armilar OK, alles klar. Ich lasse mir jetzt über die leftScreensaverEntity meine aktuelle PV Leistung anzeigen, die kann ja nur positiv sein und über mrIcon2ScreensaverEntity den Wert ans EVU. Danke für den Tip.
                    • T TT-Tom
                      @australien
                      Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
                      Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
                      Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
                      Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
                      australien
                      #2756
                      @tt-tom
                      Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                      Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                      • E Offline
                        eMd
                        #2757
                        ich habe schon viel umgesetzt und klappt alles soweit sehr gut.
                        Habe für die Hardwarebuttons RULE2 aktiviert, nun kann ich per Knopfdruck ein objekt in userdata auf 0 oder 100 setzen und dann werden meine beiden Rollläden angesteuert.
                        Nun möchte ich aber trotzdem per mqtt das interne Relais 1 schalten können, das geht per WebIF, aber ich kann den Zustand ON/OFF im Objektbaum ändern lassen, es passiert nichts am Gerät selbst, Relais1 blaibt weiterhin aus. Habe ich da einen Denkfehler?
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          MfG
                          eMd
                          TT-Tom
                          #2758
                          @emd
                          über diesen Pfad kannst du mit True/false die Relais steuern
                          0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Relay.1
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @emd
                            eMd
                            #2759
                            @tt-tom
                            ich sag ja, manchmal ist man einfach blind :) Danke!
                            Ich habe diesen Ordner total übersehen ;)
                            mfg
                            eMd
                            • E eMd
                              @tt-tom
                              mfg
                              eMd
                              DaPeace
                              #2760
                              @Armilar
                              Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
                              10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                              10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                              Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
                              Danke schonmal für die Hilfe!
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DaPeace
                                @Armilar
                                TT-Tom
                                #2761
                                @dapeace
                                hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • D DaPeace
                                  @Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2762
                                  @dapeace
                                  4.0.5.4? oder kleiner?
                                  Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
                                  EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @dapeace
                                    DaPeace
                                    #2763
                                    @armilar @TT-Tom
                                    So schaut das bei mir aus.
                                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
        ScreensaverEntityOffColor: White },
                                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
        ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
        ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                    • D DaPeace
                                      @armilar @TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2764
                                      @dapeace
                                      Sieht auf den ersten Blick gut aus.
                                      Eine Frage ist noch offen:
                                      und könntest du uns mal einen Blick auf die drei verwendeten Datenpunkte geben?
                                      draexlerD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @dapeace
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #2765
                                        Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
                                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                        Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
                                        alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
                                        wäre?
                                        Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
                                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                        Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @dapeace
                                          DaPeace
                                          schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
                                          #2766
                                          @armilar sorry, ich hab das Skript heute erst vom Github geholt. Also müsste es die aktuellste sein. Anbei die 3 Datenpunkte. Ich kann da irgendwie nix erkennen. Die PoolTemp wird momentan nicht aktualisiert. Es steht noch ein älterer Wert von vor ein paar Tagen drin.
                                          EDIT: Ich hab gerade nochmal probehalber den Pool auskommentiert und den Ersten DP verdoppelt 2x reingepackt. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber das undefined kommt immer noch.
                                          Wenn ich das ganze im Debug-Mode laufen lassen dann spuckt er mir folgende Info aus (22,7° müsste die Raumtemperatur sein):
                                          javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38066~~11.7 °C~~~~32495~TagesVB~10.63~~~侀~32495~Tag~01.01.3511~~~侀~32495~Tag~17.13~~~~32495~Haus~01.01.1179~~~艹~32495~Pool~05.08.2001~
                                          14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Entity ist String
                                          14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: OFF [object Object]
                                          14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Icon if true 梅
                                          14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Value ist eine Zahl 梅22.7°
                                          14:28:48.435	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
