    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @australien
    Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
    Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
    Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
    Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #2744
    Kann ich das Objekt
    "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading"
    in rot und blinkend anzeigen lassen?
    Leider geht der weiße Text ein wenig in der Masse der Informationen verloren.
    Wie kann man die Temperaturanzeige (Wettervorhersage) unter dem Symbol (links) mit der eigenen richtigen Temperatur
    überschreiben?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      TT-Tom
      #2745
      @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Kann ich das Objekt
      Farbe sollte funktionieren über popupNotifyHeadingColor. Laut Wiki wird es im Layout 2 unterstützt.
      überschreiben?
      Meinst du diese Einstellung
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        Kann ich das Objekt
        überschreiben?
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #2746
        @tt-tom
        Ja. Habe jetzt den Dreh gefunden - werde die entsprechende Variable anpassen
        Allerdings mit der Farbe ändern und dem blinken komme ich nicht mit.
        • GregorSG GregorS
          @tt-tom
          TT-Tom
          #2747
          @gregors
          Ich glaube wir haben bei der Farbe aneinander vorbei gedacht. Du meinst den Text auf dem Screensaver und ich die Seite popupNotify. Ob die Farbe dort auch greift, kann ich nicht 100% beantworten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @gregors
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #2748
            @tt-tom
            ok danke
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #2749
              besteht die Möglichkeit die Farbe des Icons und des Wertes zu wechseln je nachdem ob Strom eingespeist
              oder entnommen wird? Bei Einspeisung soll es grün sein, bei Entnahme rot. Aktuell sieht es bei mit so aus. Der Wert kann negativ (Einspeisung) oder oder positiv (Entnahme) werden. Mit val_min, val_max und val_best habe ich es schon versucht.
                              //ScreensaverEntity: 'alias.0.PV_Anlage.PV_Leistung.ACTUAL',
                              ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              //ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'power-meter',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                              ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -11000, 'val_max': 11000, 'val_best': 0}
              • L lesiflo
                TT-Tom
                #2750
                @lesiflo wenn du val_best nutzt dann ist der Wert dein grün siehe Wiki , dort ist es beschrieben wie du die Farben definieren kannst.
                Es reicht dann auch als Werte +/-1 anzugeben, sonst kommt rot und grün erst bei +/- 1100
                Gruß Tom
                Public Transport
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #2751
                  @tt-tom Klappt leider nicht. Wenn ich es z.B: so eingebe
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
                  wird kein Icon angezeigt.
                  Bei
                  ist das Icon grün obwohl gerade Strom entnommen wird. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist.
                  @Armilar: Geht das überhaupt?
                  • L lesiflo
                    Bei
                    TT-Tom
                    #2752
                    @lesiflo hast du das Wiki gelesen? Wenn du val_best verwendest ist der Wert 0 jetzt grün und wird nach +1100 rot und nach -1100 rot. Es ist eine Farbskala von grün -> gelb -> rot in 10 Schritten aufgeteilt. lass val_best weg, dann ist 0 -> gelb
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #2753
                      @tt-tom Das Wiki habe ich gelesen und es klappt ohne val_best auch nur bedingt. Ich will ja keinen Verlauf sondern bei Einspeisung grün und Entnahme rot. Dazwischen keine Farben. So wie bei:
                      Für Alias-Punkte vom Type boolean, wählt man mit val_best ob Rot oder Grün bei True kommen soll.
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                      //Bei True = Grün
                      • L lesiflo
                        //Bei True = Grün
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #2754
                        @lesiflo
                        Nein, bei den Icons geht das nur über die Farbskala. Bei den mrIcons würde das funktionieren, da die über eine bool (true/false) Abfrage funktionieren und dann einen weiteren numerischen Wert akzeptieren.
                        Hierzu benötigst du aber einen weiteren Datenpunkt, der bei Bezug vom Stromanbieter (also > 0) true schreibt und bei Abgabe an den Energieversorger (also <= 0) in das Netz ein false schreibt.
                        Dann könnte es wie folgt aussehen:
                        mrIcon2ScreensaverEntity:
                                ScreensaverEntity: '0_userdata.Strom.Bezug',
                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                ScreensaverEntityValueUnit: ' W',
                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                        Eine andere Möglichkeit wäre es, den Datenpunkt mit dem Wert über die Skala (wie bereits realisiert) mitzugeben und dann ein zusätzliches Indicator-Icon (ebenfalls mit einem optionalen Datenpunkt true/false) zur optionalen Anzeige verwenden, ob Strom bezogen oder abgegeben wird...
                        • ArmilarA Armilar
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #2755
                          @armilar OK, alles klar. Ich lasse mir jetzt über die leftScreensaverEntity meine aktuelle PV Leistung anzeigen, die kann ja nur positiv sein und über mrIcon2ScreensaverEntity den Wert ans EVU. Danke für den Tip.
                          • T TT-Tom
                            @australien
                            australien
                            #2756
                            @tt-tom
                            Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                            Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                            • E Offline
                              eMd
                              #2757
                              ich habe schon viel umgesetzt und klappt alles soweit sehr gut.
                              Habe für die Hardwarebuttons RULE2 aktiviert, nun kann ich per Knopfdruck ein objekt in userdata auf 0 oder 100 setzen und dann werden meine beiden Rollläden angesteuert.
                              Nun möchte ich aber trotzdem per mqtt das interne Relais 1 schalten können, das geht per WebIF, aber ich kann den Zustand ON/OFF im Objektbaum ändern lassen, es passiert nichts am Gerät selbst, Relais1 blaibt weiterhin aus. Habe ich da einen Denkfehler?
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                TT-Tom
                                #2758
                                @emd
                                über diesen Pfad kannst du mit True/false die Relais steuern
                                0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Relay.1
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @emd
                                  eMd
                                  #2759
                                  @tt-tom
                                  ich sag ja, manchmal ist man einfach blind :) Danke!
                                  Ich habe diesen Ordner total übersehen ;)
                                  mfg
                                  eMd
                                  • E eMd
                                    @tt-tom
                                    mfg
                                    eMd
                                    DaPeace
                                    #2760
                                    @Armilar
                                    Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
                                    10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                                    10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                                    Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
                                    Danke schonmal für die Hilfe!
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DaPeace
                                      @Armilar
                                      TT-Tom
                                      #2761
                                      @dapeace
                                      hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • D DaPeace
                                        @Armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2762
                                        @dapeace
                                        4.0.5.4? oder kleiner?
                                        Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
                                        EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast 😊
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @dapeace
                                          DaPeace
                                          #2763
                                          @armilar @TT-Tom
                                          So schaut das bei mir aus.
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
        ScreensaverEntityOffColor: White },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
        ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
        ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
