    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tklein
    vielleicht hat es auch mit diesen warnungen zu tun?
    Nee, die sagen nur, dass du auf Objekte (DP's) zugreifst, die nicht existieren...
    Nach den Zeilennummer kannst du dich nicht orientieren. Die passen nicht zur Zeile im Script (irgendwie noch nie)
    tklein
    #2734
    @armilar thx, kann man anhand der logs sehen, welche das sind?
    • T tklein
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2735
      @tklein
      Du kannst jeden Block so auskommentieren. Wenn die Warnung verschwunden ist, hast du den Übeltäter...
                      ScreensaverEntity: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Sensoren.Temperatur.ACTUAL',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                      ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
      • ArmilarA Armilar
        @tklein
        tklein
        #2736
        @armilar wenn dass kurz nach dem start des skriptes ist und ich nur die screensaver im display sehe, kann es nur davon sein, oder werden alle views etc aufgerufen und können somit fehler von anderen views auftreten?
        • T tklein
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2737
          @tklein
          Die anderen Cards durchlaufen nicht die Screensaver-Funktionen
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tklein
            tklein
            #2738
            @armilar ja das hatte ich mir schon gedacht. meine frage geht dahin, ob nach dem start alles views intern "gecached" etc werden und somit alles views durchlaufen werden und deren fehler entsprechend ausgegeben, ode halt erst beim direkten aufruf? dann wären die fehler bei mir im screensaver, immer beim wechsel.
            • ArmilarA Armilar
              @tklein
              tklein
              #2739
              @armilar sehe gerade, das beim wechsel vom forcecast weg, die werte wieder "null" für wohnzimmertemp und stromverbrauch sind.
              • T tklein
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2740
                @tklein
                Jede Seite wird dann aufgerufen, wenn sie zu sehen ist. Immer zur aktuellen Seite aufgebaut. Also zunächst wird Seite 0 nach dem Start aufgebaut, wenn dann keine Aktion mehr passiert, dann kommt der Screensaver und die Seite 0 existiert nicht mehr.
                Da Deine Fehler aber in der HandleScreensaverUpdate passieren, wird es auch nur in den Definitionen für den Screensaver die Fehler geben
                • T tklein
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2741
                  @tklein
                  irgendetwas nicht gespeichert an den Änderungen mit dem .ACTUAL?
                  Alternativ mal die JS-Instanz neu starten. Nicht das im Hintergrund noch eine Schattenkopie läuft...
                  • ArmilarA Armilar
                    @tklein
                    tklein
                    #2742
                    @armilar fehlermeldungen sind jetzt alle weg. javascript neugestartet. dennoch manchmal "null" werte
                    • A australien
                      @tt-tom
                      JSON wird geliefert, ich hab hier mal ein Beispiel anschaulich gemacht.
                      [{"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473130#TA#2#DA#310323#1S#8103000#1T#1715#LS#8100361#LT#1840#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8103000#FT#1715#TO#8100361#TT#1840#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:15:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:15:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2655","fahrtNr":"2655","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2655)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                      {"type":"hint","code":"RO","text":"Rollstuhlstellplatz"},
                      {"type":"hint","code":"OA","text":"Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717"},
                      {"type":"hint","code":"OG","text":"bedingt rollstuhltaugliches WC"},
                      {"type":"hint","code":"FK","text":"Fahrradmitnahme begrenzt möglich"},{
                      "type":"hint","code":"BH","text":"Halt nur bei Bedarf (Donnerskirchen Bahnhof)"},
                      {"type":"hint","code":"K2","text":"nur 2. Klasse"},
                      {"type":"hint","code":"SB","text":"Zustieg im Nahverkehr (REX, R, CJX, S-Bahn) nur mit gültiger Fahrkarte"},
                      {"type":"hint","code":"WV","text":"<b>WLAN verfügbar</b>"},
                      {"type":"status","code":"text.realtime.journey.attribute.change","text":"Bei Ihrer Verbindung hat sich die Zugausstattung geändert."}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8100361","name":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100361","latitude":47.788939,"longitude":16.490594},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"currentTripPosition":{"type":"location","latitude":47.883128,"longitude":16.659466}},
                      {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473129#TA#3#DA#310323#1S#8100361#1T#1820#LS#8103000#LT#1943#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8100361#FT#1820#TO#8103000#TT#1943#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:39:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:39:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wien Hbf","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2658","fahrtNr":"2658","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2658)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                      {"type":"hint","code":"BH","text":"Halt nur bei Bedarf (Donnerskirchen Bahnhof)"},
                      {"type":"status","code":"text.realtime.journey.attribute.change","text":"Bei Ihrer Verbindung hat sich die Zugausstattung geändert."}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8103000","name":"Wien Hbf","location":{"type":"location","id":"8103000","latitude":48.184564,"longitude":16.378526},"products":{"nationalExpress":true,"national":true,"interregional":true,"regional":true,"suburban":true,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}}},
                      {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473128#TA#3#DA#310323#1S#8103000#1T#1748#LS#8100361#LT#1914#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8103000#FT#1748#TO#8100361#TT#1914#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:47:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:47:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2657","fahrtNr":"2657","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2657)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                      {"type":"hint","code":"SB","text":"Zustieg im Nahverkehr (REX, R, CJX, S-Bahn) nur mit gültiger Fahrkarte"}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8100361","name":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100361","latitude":47.788939,"longitude":16.490594},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"currentTripPosition":{"type":"location","latitude":48.022398,"longitude":16.706488}},
                      {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#494129#TA#0#DA#310323#1S#197045#1T#1828#LS#191002#LT#1909#PU#81#RT#1#CA#Bus#ZE#280#ZB#Bus 280 #PC#6#FR#197045#FT#1828#TO#191002#TT#1909#","stop":{"type":"stop","id":"193021","name":"Donnerskirchen Bundesstraße (Eisenstädter Straße)","location":{"type":"location","id":"193021","latitude":47.893403,"longitude":16.647213},"products":{"nationalExpress":false,"national":true,"interregional":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:54:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:54:00+02:00","delay":null,"platform":null,"plannedPlatform":null,"prognosisType":null,"direction":"Eisenstadt Busbahnhof (Domplatz)","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"bus-280","fahrtNr":"14026","name":"Bus 280","public":true,"adminCode":"v12Pos","productName":"Bus","mode":"bus","product":"bus","operator":{"type":"operator","id":"osterreichische-postbus-aktiengesellschaft","name":"Österreichische Postbus Aktiengesellschaft"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                      {"type":"hint","code":"RO","text":"Rollstuhlstellplatz"}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"191002","name":"Eisenstadt Busbahnhof (Domplatz)","location":{"type":"location","id":"191002","latitude":47.845922,"longitude":16.525616},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}}}]
                      kann man mit dem was anfangen?
                      oder doch die Datenpunkte verwenden und damit die Zeilen erzeugen?
                      Angezeigt sollen Abfahrtzeit, Richtung, Verspätung und Verkehrsmittel (Zug-Bus) werden.
                      Die Verspätung kann auch in einer anderen Farbe (grün/rot) der Abfahrtszeit eingestellt werden, dann würde noch etwas Platz bleiben für die Richung.
                      TT-Tom
                      #2743
                      @australien
                      Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
                      Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
                      Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
                      Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      GregorSG A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @australien
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #2744
                        Kann ich das Objekt
                        "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading"
                        in rot und blinkend anzeigen lassen?
                        Leider geht der weiße Text ein wenig in der Masse der Informationen verloren.
                        Wie kann man die Temperaturanzeige (Wettervorhersage) unter dem Symbol (links) mit der eigenen richtigen Temperatur
                        überschreiben?
                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                          TT-Tom
                          #2745
                          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Kann ich das Objekt
                          Farbe sollte funktionieren über popupNotifyHeadingColor. Laut Wiki wird es im Layout 2 unterstützt.
                          überschreiben?
                          Meinst du diese Einstellung
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            Kann ich das Objekt
                            überschreiben?
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #2746
                            @tt-tom
                            Ja. Habe jetzt den Dreh gefunden - werde die entsprechende Variable anpassen
                            Allerdings mit der Farbe ändern und dem blinken komme ich nicht mit.
                            • GregorSG GregorS
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #2747
                              @gregors
                              Ich glaube wir haben bei der Farbe aneinander vorbei gedacht. Du meinst den Text auf dem Screensaver und ich die Seite popupNotify. Ob die Farbe dort auch greift, kann ich nicht 100% beantworten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @gregors
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #2748
                                @tt-tom
                                ok danke
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #2749
                                  besteht die Möglichkeit die Farbe des Icons und des Wertes zu wechseln je nachdem ob Strom eingespeist
                                  oder entnommen wird? Bei Einspeisung soll es grün sein, bei Entnahme rot. Aktuell sieht es bei mit so aus. Der Wert kann negativ (Einspeisung) oder oder positiv (Entnahme) werden. Mit val_min, val_max und val_best habe ich es schon versucht.
                                                  //ScreensaverEntity: 'alias.0.PV_Anlage.PV_Leistung.ACTUAL',
                                                  ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                  //ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'power-meter',
                                                  ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -11000, 'val_max': 11000, 'val_best': 0}
                                  • L lesiflo
                                    TT-Tom
                                    #2750
                                    @lesiflo wenn du val_best nutzt dann ist der Wert dein grün siehe Wiki , dort ist es beschrieben wie du die Farben definieren kannst.
                                    Es reicht dann auch als Werte +/-1 anzugeben, sonst kommt rot und grün erst bei +/- 1100
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #2751
                                      @tt-tom Klappt leider nicht. Wenn ich es z.B: so eingebe
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
                                      wird kein Icon angezeigt.
                                      Bei
                                      ist das Icon grün obwohl gerade Strom entnommen wird. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist.
                                      @Armilar: Geht das überhaupt?
                                      • L lesiflo
                                        Bei
                                        TT-Tom
                                        #2752
                                        @lesiflo hast du das Wiki gelesen? Wenn du val_best verwendest ist der Wert 0 jetzt grün und wird nach +1100 rot und nach -1100 rot. Es ist eine Farbskala von grün -> gelb -> rot in 10 Schritten aufgeteilt. lass val_best weg, dann ist 0 -> gelb
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #2753
                                          @tt-tom Das Wiki habe ich gelesen und es klappt ohne val_best auch nur bedingt. Ich will ja keinen Verlauf sondern bei Einspeisung grün und Entnahme rot. Dazwischen keine Farben. So wie bei:
                                          Für Alias-Punkte vom Type boolean, wählt man mit val_best ob Rot oder Grün bei True kommen soll.
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                                          //Bei True = Grün
