    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    tklein
    #2726
    bei mir werden zwei Werte im Display von einem Alias immer mit "Null" angezeigt, obwohl in den Aliasen Werte drinstehen.
    Hier der Code:
       leftScreensaverEntity:
                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Temperaturen.Wohnzimmertemp',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 15, 'val_max': 28, 'val_best': 23}
                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Strom.strom_taeglich_kw',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'current-ac',
                    ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                    ScreensaverEntityUnitText: 'kW',
                   // ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
    Die Aliase dazu:
    Ferner steht heute bei mir im Display 04.06.2023 als Abfuhrdate. Jedoch steht im DP 06.04.2023. Gibt es noch eine Convertfunktion?
    Vielleicht hat da jemand eine Idee?
    • T tklein
      Hier der Code:
      Die Aliase dazu:
      Bhenyamin
      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
      #2727
      Moin,
      sind ist der BOOST oder PARTY Mode in der Thermo Card mit einem Timer vesehen, oder sind das auch einfach Symbole, welche über den jeweiligen DP gesteuert werden?
      • B Bhenyamin
        Moin,
        tklein
        schrieb am zuletzt editiert von tklein
        #2728
        @bhenyamin moinsen, das sind nur normale dp, deren werte ich angezeigt bekommen möchte. keine verknüpfung von einem mode etc.
        Die Wohnzimmertemp lasse ich mir erfolgreich mit dem identichen dp in einem anderen view anzeigen:
        let Temperaturen = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'All. Temperaturen',
            'useColor': true,
            'subPage': true,
            'parent': Temperaturen_Overview
            'items': [
                 <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Bad_ist_Temp", name: "Bad °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 23} },
                 <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Kueche.Kuechentemperatur", name: "Küche °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 22} },
                 <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Technikraum.TR_Temp", name: "Technikraum °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 22} },
                 <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Technikraum.TR_Humidity", name: "Technikraum %", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                 <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Wohnzimmertemp", name: "Wohnzimmer °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 23} },
        //         <PageItem>{ id: "alias.0.Wellis_WP.Ist_Temperatur", name: "Wellis °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 42, 'val_best': 38} },
                 <PageItem>{ id: "accuweather.0.Current.Temperature", name: "Aussen °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -15, 'val_max': 40, 'val_best': 25} },
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2729
          @tklein
          Bei den Aliasen musst du in diesem Fall (Screensaver) .ACTUAL mit geben
          Kann es sein, dass deine Einstellungen im Betriebssystem/ioBroker nicht korrekt sind? Was gibt denn ein Blockly im Debug bei diesem DP aus?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tklein
            tklein
            #2730
            @armilar thx, mit ACTUAL klappt es.
            heir die Ausgabe wegen des Datums:
            14:57:06.965	info	javascript.0 (18424) Stop script script.js.common.Sonoff_Panel.test
            14:57:08.269	info	javascript.0 (18424) Start javascript script.js.common.Sonoff_Panel.test
            14:57:08.291	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.test: 06.04.2023
            14:57:08.292	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • ArmilarA Armilar
              @tklein
              tklein
              #2731
              @armilar vielleicht hat es auch mit diesen warnungen zu tun?
              14:53:37.800	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
              14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
              14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
              14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
              14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
              14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
              14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
              14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
              14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
              14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
              14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
              14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
              14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
              14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
              14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
              14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
              14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
              14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
              14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
              14:53:50.401	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
              14:53:50.401	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
              14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
              14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
              14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
              14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
              14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
              14:53:50.403	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
              14:53:50.403	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
              14:53:52.281	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
              14:53:52.281	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
              14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
              14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
              14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
              14:53:52.283	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
              14:53:52.283	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
              14:53:52.284	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
              14:53:52.284	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
              14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
              14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
              14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
              14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
              14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
              14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
              14:53:52.289	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
              14:53:52.289	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
              14:53:52.293	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
              14:53:52.296	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
              14:53:52.296	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
              14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
              14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
              14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
              14:53:52.298	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
              14:53:52.298	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
              14:53:52.299	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
              14:53:52.299	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
              14:54:00.132	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
              14:54:00.133	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
              14:54:00.135	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
              14:54:00.135	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
              14:54:00.139	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
              14:54:00.139	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
              Kann man da irgendwie die entsprechende Zeilennr heruasbekommen, welche als erstes probleme bereitet?
              • T tklein
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2732
                @tklein
                Interessant und merkwürdig, denn das Script macht eigentlich nichts anderes als den Inhalt eines DP zu visualisieren (ohne Konvertierung). Hätte ich adhoc auch keinen Ansatz...
                • T tklein
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2733
                  @tklein
                  Nee, die sagen nur, dass du auf Objekte (DP's) zugreifst, die nicht existieren...
                  Nach den Zeilennummer kannst du dich nicht orientieren. Die passen nicht zur Zeile im Script (irgendwie noch nie)
                  • ArmilarA Armilar
                    @tklein
                    tklein
                    #2734
                    @armilar thx, kann man anhand der logs sehen, welche das sind?
                    • T tklein
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2735
                      @tklein
                      Du kannst jeden Block so auskommentieren. Wenn die Warnung verschwunden ist, hast du den Übeltäter...
                                      ScreensaverEntity: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Sensoren.Temperatur.ACTUAL',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                      • ArmilarA Armilar
                        @tklein
                        tklein
                        #2736
                        @armilar wenn dass kurz nach dem start des skriptes ist und ich nur die screensaver im display sehe, kann es nur davon sein, oder werden alle views etc aufgerufen und können somit fehler von anderen views auftreten?
                        • T tklein
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2737
                          @tklein
                          Die anderen Cards durchlaufen nicht die Screensaver-Funktionen
                          • ArmilarA Armilar
                            @tklein
                            tklein
                            #2738
                            @armilar ja das hatte ich mir schon gedacht. meine frage geht dahin, ob nach dem start alles views intern "gecached" etc werden und somit alles views durchlaufen werden und deren fehler entsprechend ausgegeben, ode halt erst beim direkten aufruf? dann wären die fehler bei mir im screensaver, immer beim wechsel.
                            • ArmilarA Armilar
                              @tklein
                              tklein
                              #2739
                              @armilar sehe gerade, das beim wechsel vom forcecast weg, die werte wieder "null" für wohnzimmertemp und stromverbrauch sind.
                              • T tklein
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2740
                                @tklein
                                Jede Seite wird dann aufgerufen, wenn sie zu sehen ist. Immer zur aktuellen Seite aufgebaut. Also zunächst wird Seite 0 nach dem Start aufgebaut, wenn dann keine Aktion mehr passiert, dann kommt der Screensaver und die Seite 0 existiert nicht mehr.
                                Da Deine Fehler aber in der HandleScreensaverUpdate passieren, wird es auch nur in den Definitionen für den Screensaver die Fehler geben
                                • T tklein
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2741
                                  @tklein
                                  irgendetwas nicht gespeichert an den Änderungen mit dem .ACTUAL?
                                  Alternativ mal die JS-Instanz neu starten. Nicht das im Hintergrund noch eine Schattenkopie läuft...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tklein
                                    tklein
                                    #2742
                                    @armilar fehlermeldungen sind jetzt alle weg. javascript neugestartet. dennoch manchmal "null" werte
                                    • A australien
                                      @tt-tom
                                      JSON wird geliefert, ich hab hier mal ein Beispiel anschaulich gemacht.
                                      [{"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473130#TA#2#DA#310323#1S#8103000#1T#1715#LS#8100361#LT#1840#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8103000#FT#1715#TO#8100361#TT#1840#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:15:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:15:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2655","fahrtNr":"2655","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2655)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                      {"type":"hint","code":"RO","text":"Rollstuhlstellplatz"},
                                      {"type":"hint","code":"OA","text":"Rollstuhlstellplatz - Voranmeldung unter +43 5 1717"},
                                      {"type":"hint","code":"OG","text":"bedingt rollstuhltaugliches WC"},
                                      {"type":"hint","code":"FK","text":"Fahrradmitnahme begrenzt möglich"},{
                                      "type":"hint","code":"BH","text":"Halt nur bei Bedarf (Donnerskirchen Bahnhof)"},
                                      {"type":"hint","code":"K2","text":"nur 2. Klasse"},
                                      {"type":"hint","code":"SB","text":"Zustieg im Nahverkehr (REX, R, CJX, S-Bahn) nur mit gültiger Fahrkarte"},
                                      {"type":"hint","code":"WV","text":"<b>WLAN verfügbar</b>"},
                                      {"type":"status","code":"text.realtime.journey.attribute.change","text":"Bei Ihrer Verbindung hat sich die Zugausstattung geändert."}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8100361","name":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100361","latitude":47.788939,"longitude":16.490594},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"currentTripPosition":{"type":"location","latitude":47.883128,"longitude":16.659466}},
                                      {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473129#TA#3#DA#310323#1S#8100361#1T#1820#LS#8103000#LT#1943#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8100361#FT#1820#TO#8103000#TT#1943#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:39:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:39:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wien Hbf","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2658","fahrtNr":"2658","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2658)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                      {"type":"hint","code":"BH","text":"Halt nur bei Bedarf (Donnerskirchen Bahnhof)"},
                                      {"type":"status","code":"text.realtime.journey.attribute.change","text":"Bei Ihrer Verbindung hat sich die Zugausstattung geändert."}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8103000","name":"Wien Hbf","location":{"type":"location","id":"8103000","latitude":48.184564,"longitude":16.378526},"products":{"nationalExpress":true,"national":true,"interregional":true,"regional":true,"suburban":true,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}}},
                                      {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#473128#TA#3#DA#310323#1S#8103000#1T#1748#LS#8100361#LT#1914#PU#81#RT#1#CA#REX#ZE#64#ZB#REX 64  #PC#4#FR#8103000#FT#1748#TO#8100361#TT#1914#","stop":{"type":"stop","id":"8100219","name":"Donnerskirchen Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100219","latitude":47.888477,"longitude":16.660418},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:47:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:47:00+02:00","delay":0,"platform":"1","plannedPlatform":"1","prognosisType":"prognosed","direction":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"rex-64-zug-nr-2657","fahrtNr":"2657","name":"REX 64 (Zug-Nr. 2657)","public":true,"adminCode":"81____","productName":"REX","mode":"train","product":"regional","operator":{"type":"operator","id":"nahreisezug","name":"Nahreisezug"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                      {"type":"hint","code":"SB","text":"Zustieg im Nahverkehr (REX, R, CJX, S-Bahn) nur mit gültiger Fahrkarte"}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"8100361","name":"Wulkaprodersdorf Bahnhof","location":{"type":"location","id":"8100361","latitude":47.788939,"longitude":16.490594},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":true,"suburban":false,"bus":false,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"currentTripPosition":{"type":"location","latitude":48.022398,"longitude":16.706488}},
                                      {"tripId":"2|#VN#1#ST#1680243542#PI#0#ZI#494129#TA#0#DA#310323#1S#197045#1T#1828#LS#191002#LT#1909#PU#81#RT#1#CA#Bus#ZE#280#ZB#Bus 280 #PC#6#FR#197045#FT#1828#TO#191002#TT#1909#","stop":{"type":"stop","id":"193021","name":"Donnerskirchen Bundesstraße (Eisenstädter Straße)","location":{"type":"location","id":"193021","latitude":47.893403,"longitude":16.647213},"products":{"nationalExpress":false,"national":true,"interregional":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}},"when":"2023-03-31T18:54:00+02:00","plannedWhen":"2023-03-31T18:54:00+02:00","delay":null,"platform":null,"plannedPlatform":null,"prognosisType":null,"direction":"Eisenstadt Busbahnhof (Domplatz)","provenance":null,"line":{"type":"line","id":"bus-280","fahrtNr":"14026","name":"Bus 280","public":true,"adminCode":"v12Pos","productName":"Bus","mode":"bus","product":"bus","operator":{"type":"operator","id":"osterreichische-postbus-aktiengesellschaft","name":"Österreichische Postbus Aktiengesellschaft"}},"remarks":[{"type":"hint","code":"OB","text":"Niederflurfahrzeug"},
                                      {"type":"hint","code":"RO","text":"Rollstuhlstellplatz"}],"origin":null,"destination":{"type":"stop","id":"191002","name":"Eisenstadt Busbahnhof (Domplatz)","location":{"type":"location","id":"191002","latitude":47.845922,"longitude":16.525616},"products":{"nationalExpress":false,"national":false,"interregional":false,"regional":false,"suburban":false,"bus":true,"ferry":false,"subway":false,"tram":false,"onCall":false}}}]
                                      kann man mit dem was anfangen?
                                      oder doch die Datenpunkte verwenden und damit die Zeilen erzeugen?
                                      Angezeigt sollen Abfahrtzeit, Richtung, Verspätung und Verkehrsmittel (Zug-Bus) werden.
                                      Die Verspätung kann auch in einer anderen Farbe (grün/rot) der Abfahrtszeit eingestellt werden, dann würde noch etwas Platz bleiben für die Richung.
                                      TT-Tom
                                      #2743
                                      @australien
                                      Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
                                      Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
                                      Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
                                      Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      GregorSG A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @australien
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #2744
                                        Kann ich das Objekt
                                        "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading"
                                        in rot und blinkend anzeigen lassen?
                                        Leider geht der weiße Text ein wenig in der Masse der Informationen verloren.
                                        Wie kann man die Temperaturanzeige (Wettervorhersage) unter dem Symbol (links) mit der eigenen richtigen Temperatur
                                        überschreiben?
                                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                          TT-Tom
                                          #2745
                                          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Kann ich das Objekt
                                          Farbe sollte funktionieren über popupNotifyHeadingColor. Laut Wiki wird es im Layout 2 unterstützt.
                                          überschreiben?
                                          Meinst du diese Einstellung
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
