    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lesiflo
    Nein, bei den Icons geht das nur über die Farbskala. Bei den mrIcons würde das funktionieren, da die über eine bool (true/false) Abfrage funktionieren und dann einen weiteren numerischen Wert akzeptieren.
    Hierzu benötigst du aber einen weiteren Datenpunkt, der bei Bezug vom Stromanbieter (also > 0) true schreibt und bei Abgabe an den Energieversorger (also <= 0) in das Netz ein false schreibt.
    Dann könnte es wie folgt aussehen:
    mrIcon2ScreensaverEntity:
            ScreensaverEntity: '0_userdata.Strom.Bezug',
            ScreensaverEntityIconOn: 'power-meter',
            ScreensaverEntityIconOff: null,
            ScreensaverEntityValue: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
            ScreensaverEntityValueUnit: ' W',
            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
            ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
    Eine andere Möglichkeit wäre es, den Datenpunkt mit dem Wert über die Skala (wie bereits realisiert) mitzugeben und dann ein zusätzliches Indicator-Icon (ebenfalls mit einem optionalen Datenpunkt true/false) zur optionalen Anzeige verwenden, ob Strom bezogen oder abgegeben wird...
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #2755
    @armilar OK, alles klar. Ich lasse mir jetzt über die leftScreensaverEntity meine aktuelle PV Leistung anzeigen, die kann ja nur positiv sein und über mrIcon2ScreensaverEntity den Wert ans EVU. Danke für den Tip.
    • T TT-Tom
      @australien
      Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
      Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
      Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
      Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
      australien
      #2756
      @tt-tom
      Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
      Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
      • E Offline
        eMd
        #2757
        ich habe schon viel umgesetzt und klappt alles soweit sehr gut.
        Habe für die Hardwarebuttons RULE2 aktiviert, nun kann ich per Knopfdruck ein objekt in userdata auf 0 oder 100 setzen und dann werden meine beiden Rollläden angesteuert.
        Nun möchte ich aber trotzdem per mqtt das interne Relais 1 schalten können, das geht per WebIF, aber ich kann den Zustand ON/OFF im Objektbaum ändern lassen, es passiert nichts am Gerät selbst, Relais1 blaibt weiterhin aus. Habe ich da einen Denkfehler?
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • E eMd
          MfG
          eMd
          TT-Tom
          #2758
          @emd
          über diesen Pfad kannst du mit True/false die Relais steuern
          0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Relay.1
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @emd
            eMd
            #2759
            @tt-tom
            ich sag ja, manchmal ist man einfach blind :) Danke!
            Ich habe diesen Ordner total übersehen ;)
            mfg
            eMd
            • E eMd
              @tt-tom
              mfg
              eMd
              DaPeace
              #2760
              @Armilar
              Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
              10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
              10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
              Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
              Danke schonmal für die Hilfe!
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DaPeace
                @Armilar
                TT-Tom
                #2761
                @dapeace
                hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • D DaPeace
                  @Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #2762
                  @dapeace
                  4.0.5.4? oder kleiner?
                  Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
                  EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast 😊
                  • ArmilarA Armilar
                    @dapeace
                    DaPeace
                    #2763
                    @armilar @TT-Tom
                    So schaut das bei mir aus.
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                    ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                    ScreensaverEntityOffColor: White },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                                                    ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                    • D DaPeace
                      @armilar @TT-Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2764
                      @dapeace
                      Sieht auf den ersten Blick gut aus.
                      Eine Frage ist noch offen:
                      und könntest du uns mal einen Blick auf die drei verwendeten Datenpunkte geben?
                      draexlerD D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @dapeace
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #2765
                        Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
                        alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
                        wäre?
                        Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
                        • ArmilarA Armilar
                          @dapeace
                          DaPeace
                          schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
                          #2766
                          @armilar sorry, ich hab das Skript heute erst vom Github geholt. Also müsste es die aktuellste sein. Anbei die 3 Datenpunkte. Ich kann da irgendwie nix erkennen. Die PoolTemp wird momentan nicht aktualisiert. Es steht noch ein älterer Wert von vor ein paar Tagen drin.
                          EDIT: Ich hab gerade nochmal probehalber den Pool auskommentiert und den Ersten DP verdoppelt 2x reingepackt. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber das undefined kommt immer noch.
                          Wenn ich das ganze im Debug-Mode laufen lassen dann spuckt er mir folgende Info aus (22,7° müsste die Raumtemperatur sein):
                          javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38066~~11.7 °C~~~~32495~TagesVB~10.63~~~侀~32495~Tag~01.01.3511~~~侀~32495~Tag~17.13~~~~32495~Haus~01.01.1179~~~艹~32495~Pool~05.08.2001~
                          14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Entity ist String
                          14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: OFF [object Object]
                          14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Icon if true 梅
                          14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Value ist eine Zahl 梅22.7°
                          14:28:48.435	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                          • D DaPeace
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2767
                            @dapeace
                            Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
                            • draexlerD draexler
                              wäre?
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2768
                              @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              wäre?
                              Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
                              Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
                              EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @dapeace
                                DaPeace
                                #2769
                                @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
                                Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
                                Fehler:
                                5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                                15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                                Code:
                                //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                                //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
                                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DaPeace
                                  Fehler:
                                  Code:
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2770
                                  @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Was passiert bei:
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
                                  und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Was passiert bei:
                                    TT-Tom
                                    #2771
                                    @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
                                    im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2772
                                      @tt-tom
                                      Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #2773
                                        @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          wäre?
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #2774
                                          @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
