    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #2757
    ich habe schon viel umgesetzt und klappt alles soweit sehr gut.
    Habe für die Hardwarebuttons RULE2 aktiviert, nun kann ich per Knopfdruck ein objekt in userdata auf 0 oder 100 setzen und dann werden meine beiden Rollläden angesteuert.
    Nun möchte ich aber trotzdem per mqtt das interne Relais 1 schalten können, das geht per WebIF, aber ich kann den Zustand ON/OFF im Objektbaum ändern lassen, es passiert nichts am Gerät selbst, Relais1 blaibt weiterhin aus. Habe ich da einen Denkfehler?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • E eMd
      MfG
      eMd
      TT-Tom
      #2758
      @emd
      über diesen Pfad kannst du mit True/false die Relais steuern
      0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Relay.1
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @emd
        eMd
        #2759
        @tt-tom
        ich sag ja, manchmal ist man einfach blind :) Danke!
        Ich habe diesen Ordner total übersehen ;)
        mfg
        eMd
        • E eMd
          @tt-tom
          mfg
          eMd
          DaPeace
          #2760
          @Armilar
          Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
          10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
          10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
          Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
          Danke schonmal für die Hilfe!
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DaPeace
            @Armilar
            TT-Tom
            #2761
            @dapeace
            hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • D DaPeace
              @Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #2762
              @dapeace
              4.0.5.4? oder kleiner?
              Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
              EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast 😊
              • ArmilarA Armilar
                @dapeace
                DaPeace
                #2763
                @armilar @TT-Tom
                So schaut das bei mir aus.
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                ScreensaverEntityOffColor: White },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                • D DaPeace
                  @armilar @TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2764
                  @dapeace
                  Sieht auf den ersten Blick gut aus.
                  Eine Frage ist noch offen:
                  und könntest du uns mal einen Blick auf die drei verwendeten Datenpunkte geben?
                  draexlerD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @dapeace
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #2765
                    Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                    const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                    Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
                    alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
                    wäre?
                    Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                    Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
                    • ArmilarA Armilar
                      @dapeace
                      DaPeace
                      schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
                      #2766
                      @armilar sorry, ich hab das Skript heute erst vom Github geholt. Also müsste es die aktuellste sein. Anbei die 3 Datenpunkte. Ich kann da irgendwie nix erkennen. Die PoolTemp wird momentan nicht aktualisiert. Es steht noch ein älterer Wert von vor ein paar Tagen drin.
                      EDIT: Ich hab gerade nochmal probehalber den Pool auskommentiert und den Ersten DP verdoppelt 2x reingepackt. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber das undefined kommt immer noch.
                      Wenn ich das ganze im Debug-Mode laufen lassen dann spuckt er mir folgende Info aus (22,7° müsste die Raumtemperatur sein):
                      javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38066~~11.7 °C~~~~32495~TagesVB~10.63~~~侀~32495~Tag~01.01.3511~~~侀~32495~Tag~17.13~~~~32495~Haus~01.01.1179~~~艹~32495~Pool~05.08.2001~
                      14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Entity ist String
                      14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: OFF [object Object]
                      14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Icon if true 梅
                      14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Value ist eine Zahl 梅22.7°
                      14:28:48.435	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                      • D DaPeace
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2767
                        @dapeace
                        Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
                        • draexlerD draexler
                          wäre?
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2768
                          @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          wäre?
                          Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
                          Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
                          EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @dapeace
                            DaPeace
                            #2769
                            @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
                            Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
                            Fehler:
                            5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                            15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                            Code:
                            //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                            //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                            //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                            //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                            //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                            //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                            //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                            //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DaPeace
                              Fehler:
                              Code:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2770
                              @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Was passiert bei:
                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
                              und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
                              • ArmilarA Armilar
                                Was passiert bei:
                                TT-Tom
                                #2771
                                @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
                                im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2772
                                  @tt-tom
                                  Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #2773
                                    @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • ArmilarA Armilar
                                      wäre?
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #2774
                                      @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2775
                                        @draexler
                                        schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                                        Daher wird das abgetrennt...
                                          TT-Tom
                                          #2776
                                          @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                                          Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                                          Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          ArmilarA draexlerD 3 Antworten Letzte Antwort
