    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • B Bhenyamin
    @tt-tom
    stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Dachte, dass das Skript dann gar nicht läuft...
    let FavKitchen = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Favoriten',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Szenen.WohnEssKüche.Moin', icon: 'brightness-5', name: 'Moin!'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Szenen.WohnEssKüche.Gute_Nacht', icon: 'bed', name: 'Gute Nacht!'},
            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'FavLichtWzEzK', icon: 'lightbulb-group-outline', onColor: Yellow, name: 'Lichtszenen'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Küche.Geräte.ECM', icon: 'coffee-maker-check', icon2: 'coffee-maker', name: 'ECM'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Küche.Geräte.FilterkaffeeTimer', icon: 'timer-play-outline', icon2: 'timer-off-outline', name: 'Kaffee Timer'},
            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad', icon: 'radiator', onColor: White, name: 'Heizung Bad'}
    let KitchenTopMenu = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Hauptmenü',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Haus', icon: 'home', onColor: White, name: 'Haus Strg.'},
            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'FavKinder', icon: 'sleep', onColor: Red, name: 'Kinder'},
            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Photovoltaik', icon: 'solar-power-variant', onColor: Yellow, name: 'PV'},
            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can-outline', onColor: White, name: 'Müll'}
    TT-Tom
    #2821
    @bhenyamin Das passt so weit alles. Hat sich mit den Komma das Verhalten geändert?
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Bhenyamin
      #2822
      @tt-tom
      Muss ich im Feld testen. Aktuell läuft es flüssig. Aber der Fehler kam ja auch nur sporadisch. Danke jedenfalls!
      • C Offline
        Carber
        #2823
        wie angekündigt meine versprochenen Bugfix’s:
        Bei der Verwendung eines „Thermostat“-Alias im cardGrid wie im Folgenden dargestellt werden die Farben falsch interpretiert.
        Zur Anzeige kommt hier nämlich die aktuelle Temperatur und die Farbgebung basiert auf dem Wert des Set-Points
        let TestGrid = <PageGrid>
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Temperaturen',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestThermostat', name: 'TestThermostat °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 10, 'val_best': 5} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Feuchte', name: 'BüroFeuchte %', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Taupunkt', name: 'BüroTaup. °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 30, 'val_best': 5} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.QNH', name: 'Büro QNH', useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Testgeräte.TestFenster', targetPage: 'Thermostat_Test', onColor: On, offColor: HMIOff, icon: 'valve-open', icon2: 'valve-closed', name: 'Fenster'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestBewegung', name: 'Bewegung', },
        Zur Interpretation der Farben zieht das Skript nämlich den Datenpunkt .SET heran.
        Dieser Fehler kann beseitigt werden in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚thermostat“.
                            if (pageItem.colorScale != undefined) {
                                let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
                                let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
                                let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
                                let valueScale = parseInt(optVal);    //let valueScale = val: zieht den Wert von .SET zur Farbgenerierung heran (Carber)
        • C Offline
          Carber
          #2824
          und weitere Bugfix’s:
          Bei der Darstellung eines „door“ oder „window“ Alias kann kein eigenes icon2 definiert werden.
          Dieses befindet sich einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „if (pageItem.navigate)“ unter „case ‚window‘“.
                                  case 'door':
                                  case 'window':
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                          if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == false) {   //hier fehlte == false (Carber)
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                          } else {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                          // Zeile hinzugefügt sonst keine Anzeige von icon2 (Carber)
                                              iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                      break;
          Dieses befindet sich noch einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚window‘“.
                          case 'door':
                          case 'window':
                              type = 'text';
                              let windowState: string;    //hier fehlte die Zuordnung : string (Carber)
                                      windowState = findLocale('window', 'opened');
                                  } else {
                                      windowState = findLocale('window', 'closed');
          • eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #2825
            ich nutze mein NSPanel als Wandthermostat. Im Screensaver würde daher gerne nicht nur die prognostizierte Aussentemperatur anzeigen sonder auch die aktuelle Innentemperatur. Ich nehme dafür den normalen Temperatursensor vom NSPanel. Es soll dann so aussehen:
            Quelle: https://docs.nspanel.pky.eu/config-screensaver/#possible-configuration-values-for-screensaver-config
            Aber ich finde nicht den Bereich im Skript wo ich das ändern könnte. Kann mir da jmd behilflich sein? Ich müsste für den Wetterbericht die 6. Entität anlegen...aber wo?
            • eierfeileE eierfeile
              TT-Tom
              #2826
              Hallo @eierfeile
              entweder falsche Doku oder falsche Thread.
              Doku zum Script ist hier.
              du benötigst für das alternativ Layout 5 bottomScreensaverEntity. Suche im Script mal diese Stelle
                 bottomScreensaverEntity :
                          // bottomScreensaverEntity 1
                              ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'Regen',
                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                          // bottomScreensaverEntity 2
              Entity 5 musst du dann anpassen an deine Werte
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • C Carber
                    'type': 'cardGrid',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                TT-Tom
                #2827
                Hallo @carber
                Thermostat ist für die Temperaturanzeige auf der cardGrid die falsche Rolle / Gerät.
                laut Wiki Alias Tabelle
                kommt Punkt 19 zum Einsatz. Thermostat gehört zur cardThermo.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • C Carber
                                          case 'door':
                                          case 'window':
                                                  } else {
                                              break;
                                  case 'door':
                                  case 'window':
                                      type = 'text';
                                          } else {
                  TT-Tom
                  #2828
                  Hallo @carber,
                  Danke für dein Feedback zum Script.
                  Bei den Standardrollen wurden feste Icon definiert, um die Konfiguration den Usern zu erleichtern.
                  Mit dem "false" drehst du nur den Sinn der Abfrage. Diese Rollen laufen hier schon von Anfang an, wurde nie als Fehler bezeichnet und darum sehe ich da kein Bug. Die Möglichkeit Icon2 zu nutzen, bitte als Feature Request auf GitHub melden.
                  let windowstate => da fehlt in der Tat die Typ Zuweisung
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    Hallo @carber,
                    tobiasp
                    schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                    #2829
                    warum zeigt die aktuelle Fimrware nicht alles wie zuvor an ? anstelle der Pfeile zeit es A1 und A2 an
                    • T tobiasp
                      TT-Tom
                      #2830
                      @tobiasp
                      ich hole mal schnell die Glaskugel :male-detective: Scherz bei Seite.
                      wo genau liegt dein Problem? Hast du irgendwelche Updates gemacht Script, Firmware, Tasmota?
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @tobiasp
                        tobiasp
                        #2831
                        @tt-tom
                        Guten Morgen, sorry ich habe gestern mein NSANEl komplett geupdatet.
                        Ich muss nun alles neu eisntellen aber habe is Iobroker Fehlermeldungen.
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:2721:9)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8146:13)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.024	warn	at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8257:30)
                        javascript.0
                        	2023-04-17 06:36:00.023	warn	getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3
                        Was muss ich machen das diese weg sind?
                        • T tobiasp
                          @tt-tom
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          TT-Tom
                          #2832
                          @tobiasp zeige mal die Config von mrIconXscreensaverEntity, dort schein das Problem zu liegen.
                          gibt es den Sensor, bzw wo hast du ihn im Script eingebunden, bitte zeigen.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                            TT-Tom
                            #2833
                            Kurze Info
                            Bei der Meldung zum Tasmota Update ist aufgefallen, das der ButtonXText falsch sein kann.
                            Durch Änderung des Trigger von der PopupNotifyPage (v4.0.5.5), muss die Reihenfolge zum Setzen der Datenpunkte angepasst werden.
                            Fix und PR ist in Arbeit
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              Kurze Info
                              L4rs
                              schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                              #2834
                              @tt-tom Moin Tom, außerdem ist mir aufgefallen, dass die Popup-Notification das Layout der letzten Notification übernimmt, da Farben und Icon nicht gesetzt werden. Das hat durchaus lustige Effekte, wenn die letzte Notification, wie bei mir, eine Divera-Alarmierung für die freiw. Feuerwehr war :smirk: :
                              Wenn ihr das eh fixet, könnte man vielleicht über ein Std.-Layout für die Update-Nachrichten nachdenken...
                              Gruß, Lars
                              • L L4rs
                                Gruß, Lars
                                TT-Tom
                                #2835
                                @l4rs danke für dein Feedback, ja das werden wir mit aufnehmen. Der Fix ist aber schon durch. Damit kommt es erst mit dem nächsten Update mit.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                  #2836
                                  ok danke Euch soweit! Hab die Temperatur nun einfach bei mrIcon2ScreensaverEntity dazugenommen. Nun würde ich gerne das Wärme-Icon rot darstellen, wenn die Heizung an ist. Die Heizung wird über das Relay 1 gesteuert.
                                  Aber da hab ich wohl noch ein Fehler drin. Weiss jmd warum es nicht geht?
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #2837
                                    Hab noch ein 2. Topic. Mein letzte Karte ist cardPower. Das scheint auch die schwierigste Karte zu sein. Ich habe DPs, Alias und Blockly angelegt und angepasst.
                                    Im Blockly sieht noch alles gut aus. Keine Warnungen und die DPs werden korrekt befüllt. Aber im normalen NSPanel TS Skript kommen dann die Warnungen. Jmd eine Idee?
                                    let CardPowerExample = <PagePower>
                                        'type': 'cardPower',
                                        'heading': 'Strom',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                                    //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                                    Nicht sicher um es an den paar Zeilen Code liegt oder doch mit dem vorgelagerten Blockly irgendwie.
                                    Hab diese Doku verwendet:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                      TT-Tom
                                      #2838
                                      @eierfeile da gibt es ein Problem im Script. Bei mir reagiert Icon 1 auch nicht auf Änderung von true/false. bin dran
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                            'heading': 'Strom',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        TT-Tom
                                        #2839
                                        @eierfeile lass mal das ACTUAL weg.
                                        zu 90% verweisen wir im Script auf die Channel, nicht die Datenpunkte.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #2840
                                          @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                                          Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                                          Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                                          [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                                          eierfeileE T L 3 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.2k
