    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C Carber
    wie angekündigt meine versprochenen Bugfix’s:
    Bei der Verwendung eines „Thermostat“-Alias im cardGrid wie im Folgenden dargestellt werden die Farben falsch interpretiert.
    Zur Anzeige kommt hier nämlich die aktuelle Temperatur und die Farbgebung basiert auf dem Wert des Set-Points
    let TestGrid = <PageGrid>
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'Temperaturen',
        'useColor': true,
        'items': [
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestThermostat', name: 'TestThermostat °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 10, 'val_best': 5} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Feuchte', name: 'BüroFeuchte %', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.Taupunkt', name: 'BüroTaup. °C', useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 30, 'val_best': 5} },
            <PageItem>{ id: 'alias.0.HMIPanel1.Raumklima1.QNH', name: 'Büro QNH', useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
            <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Testgeräte.TestFenster', targetPage: 'Thermostat_Test', onColor: On, offColor: HMIOff, icon: 'valve-open', icon2: 'valve-closed', name: 'Fenster'},
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Testgeräte.TestBewegung', name: 'Bewegung', },
    Zur Interpretation der Farben zieht das Skript nämlich den Datenpunkt .SET heran.
    Dieser Fehler kann beseitigt werden in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚thermostat“.
                        if (pageItem.colorScale != undefined) {
                            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0 ;
                            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100 ;
                            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin ;
                            let valueScale = parseInt(optVal);    //let valueScale = val: zieht den Wert von .SET zur Farbgenerierung heran (Carber)
    TT-Tom
    #2827
    Hallo @carber
    Thermostat ist für die Temperaturanzeige auf der cardGrid die falsche Rolle / Gerät.
    laut Wiki Alias Tabelle
    kommt Punkt 19 zum Einsatz. Thermostat gehört zur cardThermo.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • C Carber
      und weitere Bugfix’s:
      Bei der Darstellung eines „door“ oder „window“ Alias kann kein eigenes icon2 definiert werden.
      Dieses befindet sich einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „if (pageItem.navigate)“ unter „case ‚window‘“.
                              case 'door':
                              case 'window':
                                  if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                      if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == false) {   //hier fehlte == false (Carber)
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                      } else {
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                      // Zeile hinzugefügt sonst keine Anzeige von icon2 (Carber)
                                          iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                  break;
      Dieses befindet sich noch einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚window‘“.
                      case 'door':
                      case 'window':
                          type = 'text';
                          let windowState: string;    //hier fehlte die Zuordnung : string (Carber)
                                  windowState = findLocale('window', 'opened');
                              } else {
                                  windowState = findLocale('window', 'closed');
      TT-Tom
      #2828
      Hallo @carber,
      Danke für dein Feedback zum Script.
      Bei den Standardrollen wurden feste Icon definiert, um die Konfiguration den Usern zu erleichtern.
      Mit dem "false" drehst du nur den Sinn der Abfrage. Diese Rollen laufen hier schon von Anfang an, wurde nie als Fehler bezeichnet und darum sehe ich da kein Bug. Die Möglichkeit Icon2 zu nutzen, bitte als Feature Request auf GitHub melden.
      let windowstate => da fehlt in der Tat die Typ Zuweisung
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        Hallo @carber,
        tobiasp
        schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
        #2829
        warum zeigt die aktuelle Fimrware nicht alles wie zuvor an ? anstelle der Pfeile zeit es A1 und A2 an
        • T tobiasp
          TT-Tom
          #2830
          @tobiasp
          ich hole mal schnell die Glaskugel :male-detective: Scherz bei Seite.
          wo genau liegt dein Problem? Hast du irgendwelche Updates gemacht Script, Firmware, Tasmota?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @tobiasp
            tobiasp
            #2831
            @tt-tom
            Guten Morgen, sorry ich habe gestern mein NSANEl komplett geupdatet.
            Ich muss nun alles neu eisntellen aber habe is Iobroker Fehlermeldungen.
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:2721:9)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8146:13)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.024	warn	at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8257:30)
            javascript.0
            	2023-04-17 06:36:00.023	warn	getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3
            Was muss ich machen das diese weg sind?
            • T tobiasp
              @tt-tom
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              TT-Tom
              #2832
              @tobiasp zeige mal die Config von mrIconXscreensaverEntity, dort schein das Problem zu liegen.
              gibt es den Sensor, bzw wo hast du ihn im Script eingebunden, bitte zeigen.
              Gruß Tom
              Public Transport
                TT-Tom
                #2833
                Kurze Info
                Bei der Meldung zum Tasmota Update ist aufgefallen, das der ButtonXText falsch sein kann.
                Durch Änderung des Trigger von der PopupNotifyPage (v4.0.5.5), muss die Reihenfolge zum Setzen der Datenpunkte angepasst werden.
                Fix und PR ist in Arbeit
                Gruß Tom
                Public Transport
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  Kurze Info
                  L4rs
                  schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                  #2834
                  @tt-tom Moin Tom, außerdem ist mir aufgefallen, dass die Popup-Notification das Layout der letzten Notification übernimmt, da Farben und Icon nicht gesetzt werden. Das hat durchaus lustige Effekte, wenn die letzte Notification, wie bei mir, eine Divera-Alarmierung für die freiw. Feuerwehr war 😏 :
                  Wenn ihr das eh fixet, könnte man vielleicht über ein Std.-Layout für die Update-Nachrichten nachdenken...
                  Gruß, Lars
                  • L L4rs
                    Gruß, Lars
                    TT-Tom
                    #2835
                    @l4rs danke für dein Feedback, ja das werden wir mit aufnehmen. Der Fix ist aber schon durch. Damit kommt es erst mit dem nächsten Update mit.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                      #2836
                      ok danke Euch soweit! Hab die Temperatur nun einfach bei mrIcon2ScreensaverEntity dazugenommen. Nun würde ich gerne das Wärme-Icon rot darstellen, wenn die Heizung an ist. Die Heizung wird über das Relay 1 gesteuert.
                      Aber da hab ich wohl noch ein Fehler drin. Weiss jmd warum es nicht geht?
                      • eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #2837
                        Hab noch ein 2. Topic. Mein letzte Karte ist cardPower. Das scheint auch die schwierigste Karte zu sein. Ich habe DPs, Alias und Blockly angelegt und angepasst.
                        Im Blockly sieht noch alles gut aus. Keine Warnungen und die DPs werden korrekt befüllt. Aber im normalen NSPanel TS Skript kommen dann die Warnungen. Jmd eine Idee?
                        let CardPowerExample = <PagePower>
                            'type': 'cardPower',
                            'heading': 'Strom',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                        //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                        Nicht sicher um es an den paar Zeilen Code liegt oder doch mit dem vorgelagerten Blockly irgendwie.
                        Hab diese Doku verwendet:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                        • eierfeileE eierfeile
                          TT-Tom
                          #2838
                          @eierfeile da gibt es ein Problem im Script. Bei mir reagiert Icon 1 auch nicht auf Änderung von true/false. bin dran
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                                'heading': 'Strom',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            TT-Tom
                            #2839
                            @eierfeile lass mal das ACTUAL weg.
                            zu 90% verweisen wir im Script auf die Channel, nicht die Datenpunkte.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #2840
                              @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                              Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                              Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                              [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                              eierfeileE T L 3 Antworten Letzte Antwort
                                eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #2841
                                @eierfeile sehe es gerade bei 6. Value steht 0 statt "". teste ich gleich
                                  TT-Tom
                                  #2842
                                  @eierfeile deine ganzen NaN müssen Leerstrings sein. So muss es aussehen.
                                      "id": 3,
                                      "value": "",
                                      "unit": "",
                                      "icon": "",
                                      "iconColor": "",
                                      "speed": ""
                                  wie stellst du die Daten zusammen??
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #2843
                                    @eierfeile hm find es leider nicht woher das im Blockly herkommt. Ich dachte ich hab alle Kategorien gleich behandelt. aber offenbar geht es bei manchen und bei manchen nicht. Das Blockly kann ich nicht posten, da zu gross. Aber hat jmd ein Tipp woher die offenbar falschen Werte herkommen?
                                      TT-Tom
                                      #2844
                                      @eierfeile wo hast du das Blockly her?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #2845
                                        @tt-tom auch von hier:
                                        Das ist es verlinkt.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          TT-Tom
                                          #2846
                                          @eierfeile okay sehe ich mir an. jetzt erstmal zu deinem ersten Problem zurück. lass da auch mal ACTUAL weg.
                                          musste bei mir mal den Java Adapter neu starten, dann Funktionierte wieder alles.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
