    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C Carber
    und weitere Bugfix’s:
    Bei der Darstellung eines „door“ oder „window“ Alias kann kein eigenes icon2 definiert werden.
    Dieses befindet sich einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „if (pageItem.navigate)“ unter „case ‚window‘“.
                            case 'door':
                            case 'window':
                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                    if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val == false) {   //hier fehlte == false (Carber)
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                    } else {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                    // Zeile hinzugefügt sonst keine Anzeige von icon2 (Carber)
                                        iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                break;
    Dieses befindet sich noch einmal in der „Funktion CreateEntity“ unter „switch (o.common.role)“ unter „case ‚window‘“.
                    case 'door':
                    case 'window':
                        type = 'text';
                        let windowState: string;    //hier fehlte die Zuordnung : string (Carber)
                                windowState = findLocale('window', 'opened');
                            } else {
                                windowState = findLocale('window', 'closed');
    TT-Tom
    #2828
    Hallo @carber,
    Danke für dein Feedback zum Script.
    Bei den Standardrollen wurden feste Icon definiert, um die Konfiguration den Usern zu erleichtern.
    Mit dem "false" drehst du nur den Sinn der Abfrage. Diese Rollen laufen hier schon von Anfang an, wurde nie als Fehler bezeichnet und darum sehe ich da kein Bug. Die Möglichkeit Icon2 zu nutzen, bitte als Feature Request auf GitHub melden.
    let windowstate => da fehlt in der Tat die Typ Zuweisung
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      Hallo @carber,
      tobiasp
      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
      #2829
      warum zeigt die aktuelle Fimrware nicht alles wie zuvor an ? anstelle der Pfeile zeit es A1 und A2 an
      • T tobiasp
        TT-Tom
        #2830
        @tobiasp
        ich hole mal schnell die Glaskugel :male-detective: Scherz bei Seite.
        wo genau liegt dein Problem? Hast du irgendwelche Updates gemacht Script, Firmware, Tasmota?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @tobiasp
          tobiasp
          #2831
          @tt-tom
          Guten Morgen, sorry ich habe gestern mein NSANEl komplett geupdatet.
          Ich muss nun alles neu eisntellen aber habe is Iobroker Fehlermeldungen.
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:2721:9)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8146:13)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.024	warn	at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8257:30)
          javascript.0
          	2023-04-17 06:36:00.023	warn	getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3
          Was muss ich machen das diese weg sind?
          • T tobiasp
            @tt-tom
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            TT-Tom
            #2832
            @tobiasp zeige mal die Config von mrIconXscreensaverEntity, dort schein das Problem zu liegen.
            gibt es den Sensor, bzw wo hast du ihn im Script eingebunden, bitte zeigen.
            Gruß Tom
            Public Transport
              TT-Tom
              #2833
              Kurze Info
              Bei der Meldung zum Tasmota Update ist aufgefallen, das der ButtonXText falsch sein kann.
              Durch Änderung des Trigger von der PopupNotifyPage (v4.0.5.5), muss die Reihenfolge zum Setzen der Datenpunkte angepasst werden.
              Fix und PR ist in Arbeit
              Gruß Tom
              Public Transport
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                Kurze Info
                L4rs
                schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                #2834
                @tt-tom Moin Tom, außerdem ist mir aufgefallen, dass die Popup-Notification das Layout der letzten Notification übernimmt, da Farben und Icon nicht gesetzt werden. Das hat durchaus lustige Effekte, wenn die letzte Notification, wie bei mir, eine Divera-Alarmierung für die freiw. Feuerwehr war 😏 :
                Wenn ihr das eh fixet, könnte man vielleicht über ein Std.-Layout für die Update-Nachrichten nachdenken...
                Gruß, Lars
                • L L4rs
                  Gruß, Lars
                  TT-Tom
                  #2835
                  @l4rs danke für dein Feedback, ja das werden wir mit aufnehmen. Der Fix ist aber schon durch. Damit kommt es erst mit dem nächsten Update mit.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                    #2836
                    ok danke Euch soweit! Hab die Temperatur nun einfach bei mrIcon2ScreensaverEntity dazugenommen. Nun würde ich gerne das Wärme-Icon rot darstellen, wenn die Heizung an ist. Die Heizung wird über das Relay 1 gesteuert.
                    Aber da hab ich wohl noch ein Fehler drin. Weiss jmd warum es nicht geht?
                    • eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #2837
                      Hab noch ein 2. Topic. Mein letzte Karte ist cardPower. Das scheint auch die schwierigste Karte zu sein. Ich habe DPs, Alias und Blockly angelegt und angepasst.
                      Im Blockly sieht noch alles gut aus. Keine Warnungen und die DPs werden korrekt befüllt. Aber im normalen NSPanel TS Skript kommen dann die Warnungen. Jmd eine Idee?
                      let CardPowerExample = <PagePower>
                          'type': 'cardPower',
                          'heading': 'Strom',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                      //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                      Nicht sicher um es an den paar Zeilen Code liegt oder doch mit dem vorgelagerten Blockly irgendwie.
                      Hab diese Doku verwendet:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                      • eierfeileE eierfeile
                        TT-Tom
                        #2838
                        @eierfeile da gibt es ein Problem im Script. Bei mir reagiert Icon 1 auch nicht auf Änderung von true/false. bin dran
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                              'heading': 'Strom',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          TT-Tom
                          #2839
                          @eierfeile lass mal das ACTUAL weg.
                          zu 90% verweisen wir im Script auf die Channel, nicht die Datenpunkte.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            eierfeileE Offline
                            eierfeileE Offline
                            eierfeile
                            #2840
                            @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                            Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                            Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                            [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                            eierfeileE T L 3 Antworten Letzte Antwort
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #2841
                              @eierfeile sehe es gerade bei 6. Value steht 0 statt "". teste ich gleich
                                TT-Tom
                                #2842
                                @eierfeile deine ganzen NaN müssen Leerstrings sein. So muss es aussehen.
                                    "id": 3,
                                    "value": "",
                                    "unit": "",
                                    "icon": "",
                                    "iconColor": "",
                                    "speed": ""
                                wie stellst du die Daten zusammen??
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #2843
                                  @eierfeile hm find es leider nicht woher das im Blockly herkommt. Ich dachte ich hab alle Kategorien gleich behandelt. aber offenbar geht es bei manchen und bei manchen nicht. Das Blockly kann ich nicht posten, da zu gross. Aber hat jmd ein Tipp woher die offenbar falschen Werte herkommen?
                                    TT-Tom
                                    #2844
                                    @eierfeile wo hast du das Blockly her?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #2845
                                      @tt-tom auch von hier:
                                      Das ist es verlinkt.
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #2846
                                        @eierfeile okay sehe ich mir an. jetzt erstmal zu deinem ersten Problem zurück. lass da auch mal ACTUAL weg.
                                        musste bei mir mal den Java Adapter neu starten, dann Funktionierte wieder alles.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #2847
                                          @tt-tom ne, dann zeigt er gar nichts mehr oben rechts an. Sowohl die IST-Temperatur als auch das Icon sind dann weg.
