    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • eierfeileE eierfeile
    @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
    Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
    Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
    [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
    eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    #2841
    @eierfeile sehe es gerade bei 6. Value steht 0 statt "". teste ich gleich
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
      TT-Tom
      #2842
      @eierfeile deine ganzen NaN müssen Leerstrings sein. So muss es aussehen.
          "id": 3,
          "value": "",
          "unit": "",
          "icon": "",
          "iconColor": "",
          "speed": ""
      wie stellst du die Daten zusammen??
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
        eierfeileE Offline
        eierfeileE Offline
        eierfeile
        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
        #2843
        @eierfeile hm find es leider nicht woher das im Blockly herkommt. Ich dachte ich hab alle Kategorien gleich behandelt. aber offenbar geht es bei manchen und bei manchen nicht. Das Blockly kann ich nicht posten, da zu gross. Aber hat jmd ein Tipp woher die offenbar falschen Werte herkommen?
          TT-Tom
          #2844
          @eierfeile wo hast du das Blockly her?
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #2845
            @tt-tom auch von hier:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
            Das ist es verlinkt.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              TT-Tom
              #2846
              @eierfeile okay sehe ich mir an. jetzt erstmal zu deinem ersten Problem zurück. lass da auch mal ACTUAL weg.
              musste bei mir mal den Java Adapter neu starten, dann Funktionierte wieder alles.
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                eierfeileE Offline
                eierfeileE Offline
                eierfeile
                #2847
                @tt-tom ne, dann zeigt er gar nichts mehr oben rechts an. Sowohl die IST-Temperatur als auch das Icon sind dann weg.
                  TT-Tom
                  #2848
                  @eierfeile das Script ist eine Simulation mit dynamischen Werten und sieht eine leere Kachel nicht vor.
                  Für dein Prduktivsystem muss ein neues bzw. angepasstes Script her. Vielleicht kann dir hier ein User unterstützen, der die Card nutzt.
                  EDIT:
                  hier wird der JSON String zusammengestellt. Da wo runde steht kann es mit einem Leerstring nix anfangen, dass müsste abgefangen werden.
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    TT-Tom
                    #2849
                    @eierfeile ACTUAL nur bei ScreensaverEntity
                    zeige mal nochmal deine aktuelle Config.
                    Großes EDIT: jetzt habe ich erst gesehen das du über den ALIAS gehst. Da ist natürlich ACTUAL richtig.
                    vielleicht solltest du den Java adapter auch mal neu starten.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #2850
                      @tt-tom ja neustart hab ich gemacht. Gleiches Verhalten bzw Fehlermeldung sobald ich de cardpower aufrufen will
                      let CardPowerExample = <PagePower>
                          'type': 'cardPower',
                          'heading': 'Strom',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom' }
                      //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                      T eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                            'heading': 'Strom',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                        TT-Tom
                        #2851
                        @eierfeile stoppe mal das Blockly und ersetze im Datenpunkt die NaN durch "". Danach rufe die Seite noch mal auf.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                              'heading': 'Strom',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          #2852
                          @eierfeile mit ACTUAL sind es wieder mehr FMS
                            TT-Tom
                            #2853
                            @eierfeile lass uns erstmal ein Problem beheben. Bei der Page muss der String stimmen sonst gibt es Fehler. Kommentiere die Page erstmal aus und wir sehen uns das Statusicon an. okay?
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #2854
                              @tt-tom ok gerne. Ich dachte dass is ein Problem im Source-Code. Die Default Glühlampe beim mricon1 verändert sich bei mir auch nicht.
                              mrIcon2ScreensaverEntity:
                                      ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                      ScreensaverEntityIconOff: 'heat-wave',
                                      ScreensaverEntityValue: 'alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL',
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                      ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                      ScreensaverEntityOffColor: White
                                TT-Tom
                                #2855
                                @eierfeile nein nicht im Code, der Fehler lag irgendwo im Java Adapter musste ihn neu starten, dann lief alles.
                                Ändert sich denn dein Datenpunkt alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL, wenn das Relais schaltet? Ist das Icon weiss?
                                Die Temperatur siehst du jetzt wieder?
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #2856
                                  @tt-tom ja mist, guter Punkt. Ich hab dass gar nicht geprüft, da die DPs ja automatisch so angelegt wurden. Aber sie bleiben auf false.
                                  Ich hab die Button aber von den Relais entkoppelt. Hab die Relais daher über Tasmota aktiviert, aber in den DPs passiert nichts. Weder beim alias noch bei 0_userdata. Die anderen DPs vom nspanel sehen aber gut aus.
                                  Temperatur sehe ich wieder. Hast ne Idee was da schief ist? Hängt das mit der Entkopplung der Buttons zusammen? Geht ja eigentlich nur um die Relais selbst
                                    TT-Tom
                                    #2857
                                    @eierfeile ändert sich was unter mqtt power1. ON/OFF
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #2858
                                      @tt-tom ja da gehts. warum auch immer, aber auf jeden Fall 1000Dank!!! :-)
                                        TT-Tom
                                        #2859
                                        @eierfeile
                                        dann ist was in Tasmota einzustellen. hast du die Rule aktiviert oder deaktiviert.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                          TT-Tom
                                          #2860
                                          @eierfeile Steuerst du die Relais über ein Script?
                                          hast du die Entkopplung nach dem Wiki gemacht?
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
