    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @tt-tom auch von hier:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
    Das ist es verlinkt.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
    TT-Tom
    #2846
    @eierfeile okay sehe ich mir an. jetzt erstmal zu deinem ersten Problem zurück. lass da auch mal ACTUAL weg.
    musste bei mir mal den Java Adapter neu starten, dann Funktionierte wieder alles.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #2847
      @tt-tom ne, dann zeigt er gar nichts mehr oben rechts an. Sowohl die IST-Temperatur als auch das Icon sind dann weg.
        TT-Tom
        #2848
        @eierfeile das Script ist eine Simulation mit dynamischen Werten und sieht eine leere Kachel nicht vor.
        Für dein Prduktivsystem muss ein neues bzw. angepasstes Script her. Vielleicht kann dir hier ein User unterstützen, der die Card nutzt.
        EDIT:
        hier wird der JSON String zusammengestellt. Da wo runde steht kann es mit einem Leerstring nix anfangen, dass müsste abgefangen werden.
        Gruß Tom
        Public Transport
          TT-Tom
          #2849
          @eierfeile ACTUAL nur bei ScreensaverEntity
          zeige mal nochmal deine aktuelle Config.
          Großes EDIT: jetzt habe ich erst gesehen das du über den ALIAS gehst. Da ist natürlich ACTUAL richtig.
          vielleicht solltest du den Java adapter auch mal neu starten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #2850
            @tt-tom ja neustart hab ich gemacht. Gleiches Verhalten bzw Fehlermeldung sobald ich de cardpower aufrufen will
            let CardPowerExample = <PagePower>
                'type': 'cardPower',
                'heading': 'Strom',
                'useColor': true,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom' }
            //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
            T eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                  'heading': 'Strom',
                  'useColor': true,
                  'items': [
              TT-Tom
              #2851
              @eierfeile stoppe mal das Blockly und ersetze im Datenpunkt die NaN durch "". Danach rufe die Seite noch mal auf.
              Gruß Tom
              Public Transport
                    'heading': 'Strom',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                eierfeileE Offline
                eierfeileE Offline
                eierfeile
                #2852
                @eierfeile mit ACTUAL sind es wieder mehr FMS
                  TT-Tom
                  #2853
                  @eierfeile lass uns erstmal ein Problem beheben. Bei der Page muss der String stimmen sonst gibt es Fehler. Kommentiere die Page erstmal aus und wir sehen uns das Statusicon an. okay?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    #2854
                    @tt-tom ok gerne. Ich dachte dass is ein Problem im Source-Code. Die Default Glühlampe beim mricon1 verändert sich bei mir auch nicht.
                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                            ScreensaverEntityIconOff: 'heat-wave',
                            ScreensaverEntityValue: 'alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL',
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                            ScreensaverEntityOffColor: White
                      TT-Tom
                      #2855
                      @eierfeile nein nicht im Code, der Fehler lag irgendwo im Java Adapter musste ihn neu starten, dann lief alles.
                      Ändert sich denn dein Datenpunkt alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL, wenn das Relais schaltet? Ist das Icon weiss?
                      Die Temperatur siehst du jetzt wieder?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                        #2856
                        @tt-tom ja mist, guter Punkt. Ich hab dass gar nicht geprüft, da die DPs ja automatisch so angelegt wurden. Aber sie bleiben auf false.
                        Ich hab die Button aber von den Relais entkoppelt. Hab die Relais daher über Tasmota aktiviert, aber in den DPs passiert nichts. Weder beim alias noch bei 0_userdata. Die anderen DPs vom nspanel sehen aber gut aus.
                        Temperatur sehe ich wieder. Hast ne Idee was da schief ist? Hängt das mit der Entkopplung der Buttons zusammen? Geht ja eigentlich nur um die Relais selbst
                          TT-Tom
                          #2857
                          @eierfeile ändert sich was unter mqtt power1. ON/OFF
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            eierfeileE Offline
                            eierfeileE Offline
                            eierfeile
                            #2858
                            @tt-tom ja da gehts. warum auch immer, aber auf jeden Fall 1000Dank!!! :-)
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              TT-Tom
                              #2859
                              @eierfeile
                              dann ist was in Tasmota einzustellen. hast du die Rule aktiviert oder deaktiviert.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                TT-Tom
                                #2860
                                @eierfeile Steuerst du die Relais über ein Script?
                                hast du die Entkopplung nach dem Wiki gemacht?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #2861
                                  @tt-tom ich glaub ich hab es mit "SetOption73 1" in der Tasmota Console gemacht.
                                  Das hatte funktioniert, daher hab ich dann nicht weiter recherchiert. Das Relais für die Heizung steuere ich über ein Blockly.
                                  Wollte nur nicht das jmd aus Versehen dieHeizung anmacht, weil da jmd auf den Button gedrückt hat
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    TT-Tom
                                    #2862
                                    @eierfeile okay mit diesen SetOption kenn ich mich nicht aus.
                                    Du kannst aber auch den mqtt Pfad eintragen, dann sollten sich die Farben ändern. ungefähr so mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.stat.POWER1
                                    Das Panel Script triggert und reagiert auf ON/OFF und setzt dann aber auch die Datenpunkte unter 0_userdata...Relay.1 und alias.0....Relay.1.ACTUAL
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #2863
                                      @tt-tom ja über mqtt hat es funktioniert. danke nochmal :-)
                                        TT-Tom
                                        #2864
                                        @eierfeile
                                        mit der Powerpage sehe ich mir morgen mal das Blockly an. Aber eventuell hat hier jemand schon ein fertiges Script.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #2865
                                          @eierfeile
                                          versuch es ansonsten mal mit SetOption114
                                          Detach Switches with...~
                                          SetOption114~
                                          When SetOption114 1 all switches are detached from their respective relays and will send MQTT messages instead in the form of {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
