    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @eierfeile mit ACTUAL sind es wieder mehr FMS
    TT-Tom
    #2853
    @eierfeile lass uns erstmal ein Problem beheben. Bei der Page muss der String stimmen sonst gibt es Fehler. Kommentiere die Page erstmal aus und wir sehen uns das Statusicon an. okay?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #2854
      @tt-tom ok gerne. Ich dachte dass is ein Problem im Source-Code. Die Default Glühlampe beim mricon1 verändert sich bei mir auch nicht.
      mrIcon2ScreensaverEntity:
              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL',
              ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
              ScreensaverEntityIconOff: 'heat-wave',
              ScreensaverEntityValue: 'alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL',
              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
              ScreensaverEntityValueUnit: '°',
              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
              ScreensaverEntityOffColor: White
        TT-Tom
        #2855
        @eierfeile nein nicht im Code, der Fehler lag irgendwo im Java Adapter musste ihn neu starten, dann lief alles.
        Ändert sich denn dein Datenpunkt alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL, wenn das Relais schaltet? Ist das Icon weiss?
        Die Temperatur siehst du jetzt wieder?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
          #2856
          @tt-tom ja mist, guter Punkt. Ich hab dass gar nicht geprüft, da die DPs ja automatisch so angelegt wurden. Aber sie bleiben auf false.
          Ich hab die Button aber von den Relais entkoppelt. Hab die Relais daher über Tasmota aktiviert, aber in den DPs passiert nichts. Weder beim alias noch bei 0_userdata. Die anderen DPs vom nspanel sehen aber gut aus.
          Temperatur sehe ich wieder. Hast ne Idee was da schief ist? Hängt das mit der Entkopplung der Buttons zusammen? Geht ja eigentlich nur um die Relais selbst
            TT-Tom
            #2857
            @eierfeile ändert sich was unter mqtt power1. ON/OFF
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #2858
              @tt-tom ja da gehts. warum auch immer, aber auf jeden Fall 1000Dank!!! :-)
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                TT-Tom
                #2859
                @eierfeile
                dann ist was in Tasmota einzustellen. hast du die Rule aktiviert oder deaktiviert.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  #2860
                  @eierfeile Steuerst du die Relais über ein Script?
                  hast du die Entkopplung nach dem Wiki gemacht?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    eierfeileE Offline
                    eierfeileE Offline
                    eierfeile
                    #2861
                    @tt-tom ich glaub ich hab es mit "SetOption73 1" in der Tasmota Console gemacht.
                    Das hatte funktioniert, daher hab ich dann nicht weiter recherchiert. Das Relais für die Heizung steuere ich über ein Blockly.
                    Wollte nur nicht das jmd aus Versehen dieHeizung anmacht, weil da jmd auf den Button gedrückt hat
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      #2862
                      @eierfeile okay mit diesen SetOption kenn ich mich nicht aus.
                      Du kannst aber auch den mqtt Pfad eintragen, dann sollten sich die Farben ändern. ungefähr so mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.stat.POWER1
                      Das Panel Script triggert und reagiert auf ON/OFF und setzt dann aber auch die Datenpunkte unter 0_userdata...Relay.1 und alias.0....Relay.1.ACTUAL
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #2863
                        @tt-tom ja über mqtt hat es funktioniert. danke nochmal :-)
                          TT-Tom
                          #2864
                          @eierfeile
                          mit der Powerpage sehe ich mir morgen mal das Blockly an. Aber eventuell hat hier jemand schon ein fertiges Script.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #2865
                            @eierfeile
                            versuch es ansonsten mal mit SetOption114
                            Detach Switches with...~
                            SetOption114~
                            When SetOption114 1 all switches are detached from their respective relays and will send MQTT messages instead in the form of {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
                              @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                              Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                              Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                              [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                              L4rs
                              schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                              #2866
                              Moin @eierfeile,
                              ich habe die PowerCard hier erstmal nur testweise eingebunden und verwende nur drei der möglichen sechs "Kanäle": IMG_3128.jpg
                              Die Daten für die Anzeige (=JSON) generiere ich mit diesem kleinen Javascript, vielleicht hilft Dir das nach entsprechender Anpassung weiter:
                              * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                              * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                              * Version: 0.1 - L4rs
                              schedule("* * * * *", function () {
                               // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                               var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                                 pwr1 = Math.round(
                                   getState("mqtt.0.SmartHome.Energie.PV.openDTU.114180710360.0.power").val
                                 pwr2 = "",
                                 pwr3 = "",
                                 pwr4 = Math.round(getState("hm-rpc.0.MEQ0706303.1.POWER").val),
                                 pwr5 = "",
                                 pwr6 = 0,
                                 pwrHome = Math.round(pwr4 - pwr1);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                               // Definition der Keys im JSON
                               var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                               // Definition der "Kacheln"
                               var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
                               var item1 = [
                                 1,
                                 pwr1,
                                 "W",
                                 "solar-power-variant-outline",
                                 3,
                                 pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                               var item2 = [2, pwr2, "", "", 0, ""];
                               var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
                               var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                               var item5 = [5, pwr5, "", "", 0, ""];
                               var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];
                                * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                                *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                               function func(tags, values) {
                                 return Object.assign(
                                   ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                               setState(
                                 powerCardJson,
                                 JSON.stringify([
                                   func(keys, home),
                                   func(keys, item1),
                                   func(keys, item2),
                                   func(keys, item3),
                                   func(keys, item4),
                                   func(keys, item5),
                                   func(keys, item6),
                              @TT-Tom Ich hatte beim experimentieren mit der PowerCard einen ähnlichen (0 anstelle ""; Fehler (#801)) reported, evtl. ist das hier auch die Ursache (Fix ab TypeScript v4.0.4.3) - mit meinem Script oben funktioniert es hier auch in der aktuellen Version.
                              Viele Grüße, Lars
                              T eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L L4rs
                                Moin @eierfeile,
                                   pwr1 = Math.round(
                                   pwr2 = "",
                                   pwr3 = "",
                                   pwr5 = "",
                                   pwr6 = 0,
                                 var item1 = [
                                   1,
                                   pwr1,
                                   "W",
                                   3,
                                   pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                                 setState(
                                   powerCardJson,
                                   JSON.stringify([
                                     func(keys, home),
                                     func(keys, item1),
                                     func(keys, item2),
                                     func(keys, item3),
                                     func(keys, item4),
                                     func(keys, item5),
                                     func(keys, item6),
                                Viele Grüße, Lars
                                TT-Tom
                                #2867
                                @l4rs
                                ja den Fix kenne ich. Panel wollte LeerString und Script wollte 0.
                                Problem bei @eierfeile ist, dass er keine LeerStrings hat sonder "NaN" als Wert. Das kommt von dem Blockly aus dem Wiki. Dieses kann nur alle Kacheln anzeigen, da des keine LeerStrings generieren kann.
                                Dein Script würde ich gerne mit ins Wiki mit aufnehmen, wenn es dir recht ist?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                L eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @l4rs
                                  L4rs
                                  #2868
                                  @tt-tom
                                  Kannst Du gern machen - schau aber vielleicht noch mal kritisch drüber ob es auch verständlich ist, die Kommentare hab ich heute morgen zwischen Tür und Angel drangeschrieben... 😇
                                  • T TT-Tom
                                    @l4rs
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #2869
                                    @tt-tom ah ok, danke! Das werde ich mal probieren :-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @eierfeile
                                      SetOption114~
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #2870
                                      @armilar ja danke, probier ich mal. Aber von der Erklärung her, macht es das gleiche wie SetOption73. Aktuell funktioniert es auch genauso wie es soll :-).
                                      Wirklich echt tolle und schnelle Hilfe hier. Bin beeindruckt :-)
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        osieben
                                        #2871
                                        Gibt es hier eigentlich die Möglichkeit Hintergrundgrafiken in den Screens oder Karten anzuzeigen, um das Design was stylisher zu machen?
                                        • L L4rs
                                          @tt-tom
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #2872
                                          @l4rs erst mal dank für das Skript. Sieht auf jeden Fall deutlich einfacher aus. Ich hab es mal für meine NSPanel angepasst. Leider bekomme ich trotzdem noch Fehlermeldungen sobald ich versuche die Karte im nspanel aufzurufen. Die KArte wird dann auch nicht angezeigt. Hast du ne Idee wo der Fehler sein könnte?
                                           var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel_CardPower",
                                             pwr1 = "",
                                             pwr2 = Math.round(
                                               getState("mqtt.0.hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.P_AC").val
                                             pwr3 = "",
                                             pwr4 = "",
                                             pwr5 = Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#485519D6B774#1.Total.InstantPower").val),
                                             pwr6 = "",
                                             pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                           var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];
                                           var item2 = [
                                             2,
                                             pwr2,
                                             "W",
                                             3,
                                             pwr2 > 0 ? -2 : 0,
                                           var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];
                                           var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                                           var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];
                                           setState(
                                             powerCardJson,
                                             JSON.stringify([
                                               func(keys, home),
                                               func(keys, item1),
                                               func(keys, item2),
                                               func(keys, item3),
                                               func(keys, item4),
                                               func(keys, item5),
                                               func(keys, item6),
