    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @tt-tom ja da gehts. warum auch immer, aber auf jeden Fall 1000Dank!!! :-)
    TT-Tom
    #2859
    @eierfeile
    dann ist was in Tasmota einzustellen. hast du die Rule aktiviert oder deaktiviert.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      TT-Tom
      #2860
      @eierfeile Steuerst du die Relais über ein Script?
      hast du die Entkopplung nach dem Wiki gemacht?
      Gruß Tom
      Public Transport
      eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        eierfeileE Offline
        eierfeileE Offline
        eierfeile
        schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
        #2861
        @tt-tom ich glaub ich hab es mit "SetOption73 1" in der Tasmota Console gemacht.
        Das hatte funktioniert, daher hab ich dann nicht weiter recherchiert. Das Relais für die Heizung steuere ich über ein Blockly.
        Wollte nur nicht das jmd aus Versehen dieHeizung anmacht, weil da jmd auf den Button gedrückt hat
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          #2862
          @eierfeile okay mit diesen SetOption kenn ich mich nicht aus.
          Du kannst aber auch den mqtt Pfad eintragen, dann sollten sich die Farben ändern. ungefähr so mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.stat.POWER1
          Das Panel Script triggert und reagiert auf ON/OFF und setzt dann aber auch die Datenpunkte unter 0_userdata...Relay.1 und alias.0....Relay.1.ACTUAL
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #2863
            @tt-tom ja über mqtt hat es funktioniert. danke nochmal :-)
              TT-Tom
              #2864
              @eierfeile
              mit der Powerpage sehe ich mir morgen mal das Blockly an. Aber eventuell hat hier jemand schon ein fertiges Script.
              Gruß Tom
              Public Transport
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #2865
                @eierfeile
                versuch es ansonsten mal mit SetOption114
                Detach Switches with...~
                SetOption114~
                When SetOption114 1 all switches are detached from their respective relays and will send MQTT messages instead in the form of {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
                  @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                  Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                  Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                  [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                  L4rs
                  schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                  #2866
                  Moin @eierfeile,
                  ich habe die PowerCard hier erstmal nur testweise eingebunden und verwende nur drei der möglichen sechs "Kanäle": IMG_3128.jpg
                  Die Daten für die Anzeige (=JSON) generiere ich mit diesem kleinen Javascript, vielleicht hilft Dir das nach entsprechender Anpassung weiter:
                  * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                  * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                  * Version: 0.1 - L4rs
                  schedule("* * * * *", function () {
                   // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                   var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                     pwr1 = Math.round(
                       getState("mqtt.0.SmartHome.Energie.PV.openDTU.114180710360.0.power").val
                     pwr2 = "",
                     pwr3 = "",
                     pwr4 = Math.round(getState("hm-rpc.0.MEQ0706303.1.POWER").val),
                     pwr5 = "",
                     pwr6 = 0,
                     pwrHome = Math.round(pwr4 - pwr1);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                   // Definition der Keys im JSON
                   var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                   // Definition der "Kacheln"
                   var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
                   var item1 = [
                     1,
                     pwr1,
                     "W",
                     "solar-power-variant-outline",
                     3,
                     pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                   var item2 = [2, pwr2, "", "", 0, ""];
                   var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
                   var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                   var item5 = [5, pwr5, "", "", 0, ""];
                   var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];
                    * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                    *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                   function func(tags, values) {
                     return Object.assign(
                       ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                   setState(
                     powerCardJson,
                     JSON.stringify([
                       func(keys, home),
                       func(keys, item1),
                       func(keys, item2),
                       func(keys, item3),
                       func(keys, item4),
                       func(keys, item5),
                       func(keys, item6),
                  @TT-Tom Ich hatte beim experimentieren mit der PowerCard einen ähnlichen (0 anstelle ""; Fehler (#801)) reported, evtl. ist das hier auch die Ursache (Fix ab TypeScript v4.0.4.3) - mit meinem Script oben funktioniert es hier auch in der aktuellen Version.
                  Viele Grüße, Lars
                  T eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L L4rs
                    Moin @eierfeile,
                       pwr1 = Math.round(
                       pwr2 = "",
                       pwr3 = "",
                       pwr5 = "",
                       pwr6 = 0,
                     var item1 = [
                       1,
                       pwr1,
                       "W",
                       3,
                       pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                     setState(
                       powerCardJson,
                       JSON.stringify([
                         func(keys, home),
                         func(keys, item1),
                         func(keys, item2),
                         func(keys, item3),
                         func(keys, item4),
                         func(keys, item5),
                         func(keys, item6),
                    Viele Grüße, Lars
                    TT-Tom
                    #2867
                    @l4rs
                    ja den Fix kenne ich. Panel wollte LeerString und Script wollte 0.
                    Problem bei @eierfeile ist, dass er keine LeerStrings hat sonder "NaN" als Wert. Das kommt von dem Blockly aus dem Wiki. Dieses kann nur alle Kacheln anzeigen, da des keine LeerStrings generieren kann.
                    Dein Script würde ich gerne mit ins Wiki mit aufnehmen, wenn es dir recht ist?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    L eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @l4rs
                      L4rs
                      #2868
                      @tt-tom
                      Kannst Du gern machen - schau aber vielleicht noch mal kritisch drüber ob es auch verständlich ist, die Kommentare hab ich heute morgen zwischen Tür und Angel drangeschrieben... 😇
                      • T TT-Tom
                        @l4rs
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #2869
                        @tt-tom ah ok, danke! Das werde ich mal probieren :-)
                        • ArmilarA Armilar
                          @eierfeile
                          SetOption114~
                          eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          #2870
                          @armilar ja danke, probier ich mal. Aber von der Erklärung her, macht es das gleiche wie SetOption73. Aktuell funktioniert es auch genauso wie es soll :-).
                          Wirklich echt tolle und schnelle Hilfe hier. Bin beeindruckt :-)
                          • O Offline
                            O Offline
                            osieben
                            #2871
                            Gibt es hier eigentlich die Möglichkeit Hintergrundgrafiken in den Screens oder Karten anzuzeigen, um das Design was stylisher zu machen?
                            • L L4rs
                              @tt-tom
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #2872
                              @l4rs erst mal dank für das Skript. Sieht auf jeden Fall deutlich einfacher aus. Ich hab es mal für meine NSPanel angepasst. Leider bekomme ich trotzdem noch Fehlermeldungen sobald ich versuche die Karte im nspanel aufzurufen. Die KArte wird dann auch nicht angezeigt. Hast du ne Idee wo der Fehler sein könnte?
                               var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel_CardPower",
                                 pwr1 = "",
                                 pwr2 = Math.round(
                                   getState("mqtt.0.hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.P_AC").val
                                 pwr3 = "",
                                 pwr4 = "",
                                 pwr5 = Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#485519D6B774#1.Total.InstantPower").val),
                                 pwr6 = "",
                                 pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                               var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];
                               var item2 = [
                                 2,
                                 pwr2,
                                 "W",
                                 3,
                                 pwr2 > 0 ? -2 : 0,
                               var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];
                               var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                               var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];
                               setState(
                                 powerCardJson,
                                 JSON.stringify([
                                   func(keys, home),
                                   func(keys, item1),
                                   func(keys, item2),
                                   func(keys, item3),
                                   func(keys, item4),
                                   func(keys, item5),
                                   func(keys, item6),
                              • O osieben
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2873
                                @osieben
                                soweit ich weiß nicht, würde auch mit einigen Steuerelementen nicht wirklich schön aussehen. Genau kann dir das aber @joBr99 erklären.
                                     pwr1 = "",
                                     pwr2 = Math.round(
                                     pwr3 = "",
                                     pwr4 = "",
                                     pwr6 = "",
                                   var item2 = [
                                     2,
                                     pwr2,
                                     "W",
                                     3,
                                     pwr2 > 0 ? -2 : 0,
                                   setState(
                                     powerCardJson,
                                     JSON.stringify([
                                       func(keys, home),
                                       func(keys, item1),
                                       func(keys, item2),
                                       func(keys, item3),
                                       func(keys, item4),
                                       func(keys, item5),
                                       func(keys, item6),
                                  TT-Tom
                                  #2874
                                  @eierfeile zeige mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt
                                  Hast du mal den Demomodus versucht?
                                  Kannst du mal den Debug im Script aktivieren und die Ausgabe vom öffnen der Page hier posten.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #2875
                                    @tt-tom
                                    ne hab ich noch nicht probiert
                                    [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                                    meinst du das?
                                      @tt-tom
                                      meinst du das?
                                      TT-Tom
                                      #2876
                                      @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Der Inhalt funktioniert.
                                      ist das immer noch deine Config der Seite? wenn ja, dann muss das ACTUAL weg. Also nur alias.0.NSPanels.Strom
                                      let CardPowerExample = <PagePower>
                                          'type': 'cardPower',
                                          'heading': 'Strom',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                                      //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                                      den DEBUG vom Script schaltet man hier im Script ein und setzt ihn auf "true".
                                      // Ab hier Anpassungen vornehmen
                                      const Debug = false;
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      ArmilarA eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                            'heading': 'Strom',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2877
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @eierfeile
                                        Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
                                        • T TT-Tom
                                              'heading': 'Strom',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #2878
                                          @tt-tom ok, dann hatte ich dich gestern bei dem Post um 19:00 missverstanden. Dachte beim Alias mit Actual richtig wäre. Daher hatte ich es wieder eingefügt.
                                          Aber jetzt hab ich es natürlich wieder rausgenommen und jetzt funktioniert es endlich :-) Danke Euch!!
