    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @tt-tom ich glaub ich hab es mit "SetOption73 1" in der Tasmota Console gemacht.
    Das hatte funktioniert, daher hab ich dann nicht weiter recherchiert. Das Relais für die Heizung steuere ich über ein Blockly.
    Wollte nur nicht das jmd aus Versehen dieHeizung anmacht, weil da jmd auf den Button gedrückt hat
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2865
    @eierfeile
    versuch es ansonsten mal mit SetOption114
    Detach Switches with...~
    SetOption114~
    When SetOption114 1 all switches are detached from their respective relays and will send MQTT messages instead in the form of {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
      @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
      Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
      Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
      [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
      L4rs
      schrieb am zuletzt editiert von L4rs
      #2866
      Moin @eierfeile,
      ich habe die PowerCard hier erstmal nur testweise eingebunden und verwende nur drei der möglichen sechs "Kanäle": IMG_3128.jpg
      Die Daten für die Anzeige (=JSON) generiere ich mit diesem kleinen Javascript, vielleicht hilft Dir das nach entsprechender Anpassung weiter:
      * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
      * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
      * Version: 0.1 - L4rs
      schedule("* * * * *", function () {
       // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
       var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
         pwr1 = Math.round(
           getState("mqtt.0.SmartHome.Energie.PV.openDTU.114180710360.0.power").val
         pwr2 = "",
         pwr3 = "",
         pwr4 = Math.round(getState("hm-rpc.0.MEQ0706303.1.POWER").val),
         pwr5 = "",
         pwr6 = 0,
         pwrHome = Math.round(pwr4 - pwr1);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
       // Definition der Keys im JSON
       var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
       // Definition der "Kacheln"
       var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
       var item1 = [
         1,
         pwr1,
         "W",
         "solar-power-variant-outline",
         3,
         pwr1 > 0 ? -2 : 0,
       var item2 = [2, pwr2, "", "", 0, ""];
       var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
       var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, 10];
       var item5 = [5, pwr5, "", "", 0, ""];
       var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];
        * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
        *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
       function func(tags, values) {
         return Object.assign(
           ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
       setState(
         powerCardJson,
         JSON.stringify([
           func(keys, home),
           func(keys, item1),
           func(keys, item2),
           func(keys, item3),
           func(keys, item4),
           func(keys, item5),
           func(keys, item6),
      @TT-Tom Ich hatte beim experimentieren mit der PowerCard einen ähnlichen (0 anstelle ""; Fehler (#801)) reported, evtl. ist das hier auch die Ursache (Fix ab TypeScript v4.0.4.3) - mit meinem Script oben funktioniert es hier auch in der aktuellen Version.
      Viele Grüße, Lars
      T eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
      • L L4rs
        Moin @eierfeile,
           pwr1 = Math.round(
           pwr2 = "",
           pwr3 = "",
           pwr5 = "",
           pwr6 = 0,
         var item1 = [
           1,
           pwr1,
           "W",
           3,
           pwr1 > 0 ? -2 : 0,
         setState(
           powerCardJson,
           JSON.stringify([
             func(keys, home),
             func(keys, item1),
             func(keys, item2),
             func(keys, item3),
             func(keys, item4),
             func(keys, item5),
             func(keys, item6),
        Viele Grüße, Lars
        TT-Tom
        #2867
        @l4rs
        ja den Fix kenne ich. Panel wollte LeerString und Script wollte 0.
        Problem bei @eierfeile ist, dass er keine LeerStrings hat sonder "NaN" als Wert. Das kommt von dem Blockly aus dem Wiki. Dieses kann nur alle Kacheln anzeigen, da des keine LeerStrings generieren kann.
        Dein Script würde ich gerne mit ins Wiki mit aufnehmen, wenn es dir recht ist?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        L eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @l4rs
          L4rs
          #2868
          @tt-tom
          Kannst Du gern machen - schau aber vielleicht noch mal kritisch drüber ob es auch verständlich ist, die Kommentare hab ich heute morgen zwischen Tür und Angel drangeschrieben... 😇
          • T TT-Tom
            @l4rs
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #2869
            @tt-tom ah ok, danke! Das werde ich mal probieren :-)
            • ArmilarA Armilar
              @eierfeile
              SetOption114~
              eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #2870
              @armilar ja danke, probier ich mal. Aber von der Erklärung her, macht es das gleiche wie SetOption73. Aktuell funktioniert es auch genauso wie es soll :-).
              Wirklich echt tolle und schnelle Hilfe hier. Bin beeindruckt :-)
              • O Offline
                O Offline
                osieben
                #2871
                Gibt es hier eigentlich die Möglichkeit Hintergrundgrafiken in den Screens oder Karten anzuzeigen, um das Design was stylisher zu machen?
                • L L4rs
                  @tt-tom
                  eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  #2872
                  @l4rs erst mal dank für das Skript. Sieht auf jeden Fall deutlich einfacher aus. Ich hab es mal für meine NSPanel angepasst. Leider bekomme ich trotzdem noch Fehlermeldungen sobald ich versuche die Karte im nspanel aufzurufen. Die KArte wird dann auch nicht angezeigt. Hast du ne Idee wo der Fehler sein könnte?
                   var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel_CardPower",
                     pwr1 = "",
                     pwr2 = Math.round(
                       getState("mqtt.0.hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.P_AC").val
                     pwr3 = "",
                     pwr4 = "",
                     pwr5 = Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#485519D6B774#1.Total.InstantPower").val),
                     pwr6 = "",
                     pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                   var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];
                   var item2 = [
                     2,
                     pwr2,
                     "W",
                     3,
                     pwr2 > 0 ? -2 : 0,
                   var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];
                   var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                   var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];
                   setState(
                     powerCardJson,
                     JSON.stringify([
                       func(keys, home),
                       func(keys, item1),
                       func(keys, item2),
                       func(keys, item3),
                       func(keys, item4),
                       func(keys, item5),
                       func(keys, item6),
                  • O osieben
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2873
                    @osieben
                    soweit ich weiß nicht, würde auch mit einigen Steuerelementen nicht wirklich schön aussehen. Genau kann dir das aber @joBr99 erklären.
                         pwr1 = "",
                         pwr2 = Math.round(
                         pwr3 = "",
                         pwr4 = "",
                         pwr6 = "",
                       var item2 = [
                         2,
                         pwr2,
                         "W",
                         3,
                         pwr2 > 0 ? -2 : 0,
                       setState(
                         powerCardJson,
                         JSON.stringify([
                           func(keys, home),
                           func(keys, item1),
                           func(keys, item2),
                           func(keys, item3),
                           func(keys, item4),
                           func(keys, item5),
                           func(keys, item6),
                      TT-Tom
                      #2874
                      @eierfeile zeige mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt
                      Hast du mal den Demomodus versucht?
                      Kannst du mal den Debug im Script aktivieren und die Ausgabe vom öffnen der Page hier posten.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        #2875
                        @tt-tom
                        ne hab ich noch nicht probiert
                        [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                        meinst du das?
                          @tt-tom
                          meinst du das?
                          TT-Tom
                          #2876
                          @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Der Inhalt funktioniert.
                          ist das immer noch deine Config der Seite? wenn ja, dann muss das ACTUAL weg. Also nur alias.0.NSPanels.Strom
                          let CardPowerExample = <PagePower>
                              'type': 'cardPower',
                              'heading': 'Strom',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                          //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                          den DEBUG vom Script schaltet man hier im Script ein und setzt ihn auf "true".
                          // Ab hier Anpassungen vornehmen
                          const Debug = false;
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          ArmilarA eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                                'heading': 'Strom',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2877
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @eierfeile
                            Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
                            • T TT-Tom
                                  'heading': 'Strom',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #2878
                              @tt-tom ok, dann hatte ich dich gestern bei dem Post um 19:00 missverstanden. Dachte beim Alias mit Actual richtig wäre. Daher hatte ich es wieder eingefügt.
                              Aber jetzt hab ich es natürlich wieder rausgenommen und jetzt funktioniert es endlich :-) Danke Euch!!
                              • L L4rs
                                Moin @eierfeile,
                                   pwr1 = Math.round(
                                   pwr2 = "",
                                   pwr3 = "",
                                   pwr5 = "",
                                   pwr6 = 0,
                                 var item1 = [
                                   1,
                                   pwr1,
                                   "W",
                                   3,
                                   pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                                 setState(
                                   powerCardJson,
                                   JSON.stringify([
                                     func(keys, home),
                                     func(keys, item1),
                                     func(keys, item2),
                                     func(keys, item3),
                                     func(keys, item4),
                                     func(keys, item5),
                                     func(keys, item6),
                                Viele Grüße, Lars
                                eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #2879
                                @l4rs Hi, wollte kurz Feedback geben. Also soweit sieht alles gut :-). Die Berechnung von pwrHome, hab ich nur minimal geändert, weil ich dort den aktuellen Verbrauch vom Haus angezeigt haben wollte.
                                pwrHome = Math.round(pwr5 + pwr2);
                                Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wenn man Stom einspeist, berechnet dein Skript alles korrekt (Watt ist negativ, speed ist positiv)...trotzdem fliesst in der Grafik der Strom zum Haus hin statt weg.
                                Kann sich das jmd erklären? Mit meiner Änderung kann das ja nicht zu tun haben, da ja alles korrekt berechnet wird oder?
                                Hier nochmal meine Werte, die meiner Meinung eigentlich korrekt sind:
                                [{"id":0,"value":428,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":612,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":-2},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":-184,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                                  TT-Tom
                                  #2880
                                  @eierfeile das Script ändert die Richtung von speed nicht. Es ist ein minimal Beispiel von @L4rs. Wenn du das Vorzeichen von speed änderst, dann läuft es in die andere Richtung. Was für einen Wert bekommst du von deinem Zähler, wenn du ins Netz speist? Ändert sich dann das Vorzeichen auf minus???
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                    #2881
                                    @tt-tom Hi Tom, danke für dein Feedback.
                                    Ah ok ich glaub ich die missverstanden! Positive Werte bezieht nicht auf dem Stromverbrauch sondern auf die postive Werte von Speed. Dann muss ich mal schauen ob ich das im Skript angepasst bekommen!
                                      TT-Tom
                                      #2882
                                      @eierfeile dann werte im Script den Wert vom Zähler aus und wenn er negativ ist dann Speed * -1 und des Vorzeichen von Speed ändert sich.
                                      Edit: if (wert<0) {Speed=Speed *-1} so ungefähr
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #2883
                                        @tt-tom oh ok, das werde ich probieren. Hatte es gerade so probiert, aber das war offenbar der Holzweg....haha,,,hat natürlich nicht geklappt
                                        pwr5 < 0 ? pwr5 * -1 : 0,
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2884
                                          @eierfeile
                                          ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
                                          EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
