    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @l4rs erst mal dank für das Skript. Sieht auf jeden Fall deutlich einfacher aus. Ich hab es mal für meine NSPanel angepasst. Leider bekomme ich trotzdem noch Fehlermeldungen sobald ich versuche die Karte im nspanel aufzurufen. Die KArte wird dann auch nicht angezeigt. Hast du ne Idee wo der Fehler sein könnte?
    * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
    * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
    * Version: 0.1 - L4rs
    schedule("* * * * *", function () {
     // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
     var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel_CardPower",
       pwr1 = "",
       pwr2 = Math.round(
         getState("mqtt.0.hoymiles1500.Hoymiles1500.ch0.P_AC").val
       pwr3 = "",
       pwr4 = "",
       pwr5 = Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#485519D6B774#1.Total.InstantPower").val),
       pwr6 = "",
       pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
     // Definition der Keys im JSON
     var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
     // Definition der "Kacheln"
     var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
     var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];
     var item2 = [
       2,
       pwr2,
       "W",
       "solar-power-variant-outline",
       3,
       pwr2 > 0 ? -2 : 0,
     var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
     var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];
     var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];
     var item6 = [6, pwr6, "", "", 0, ""];
      * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
      *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
     function func(tags, values) {
       return Object.assign(
         ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
     setState(
       powerCardJson,
       JSON.stringify([
         func(keys, home),
         func(keys, item1),
         func(keys, item2),
         func(keys, item3),
         func(keys, item4),
         func(keys, item5),
         func(keys, item6),
    TT-Tom
    #2874
    @eierfeile zeige mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt
    Hast du mal den Demomodus versucht?
    Kannst du mal den Debug im Script aktivieren und die Ausgabe vom öffnen der Page hier posten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #2875
      @tt-tom
      ne hab ich noch nicht probiert
      [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
      meinst du das?
        @tt-tom
        meinst du das?
        TT-Tom
        #2876
        @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Der Inhalt funktioniert.
        ist das immer noch deine Config der Seite? wenn ja, dann muss das ACTUAL weg. Also nur alias.0.NSPanels.Strom
        let CardPowerExample = <PagePower>
            'type': 'cardPower',
            'heading': 'Strom',
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
        //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
        den DEBUG vom Script schaltet man hier im Script ein und setzt ihn auf "true".
        // Ab hier Anpassungen vornehmen
        const Debug = false;
        Gruß Tom
        Public Transport
        ArmilarA eierfeileE 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
              'heading': 'Strom',
              'useColor': true,
              'items': [
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2877
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @eierfeile
          Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
          • T TT-Tom
                'heading': 'Strom',
                'useColor': true,
                'items': [
            eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #2878
            @tt-tom ok, dann hatte ich dich gestern bei dem Post um 19:00 missverstanden. Dachte beim Alias mit Actual richtig wäre. Daher hatte ich es wieder eingefügt.
            Aber jetzt hab ich es natürlich wieder rausgenommen und jetzt funktioniert es endlich :-) Danke Euch!!
            • L L4rs
              Moin @eierfeile,
              ich habe die PowerCard hier erstmal nur testweise eingebunden und verwende nur drei der möglichen sechs "Kanäle": IMG_3128.jpg
              Die Daten für die Anzeige (=JSON) generiere ich mit diesem kleinen Javascript, vielleicht hilft Dir das nach entsprechender Anpassung weiter:
               var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                 pwr1 = Math.round(
                   getState("mqtt.0.SmartHome.Energie.PV.openDTU.114180710360.0.power").val
                 pwr2 = "",
                 pwr3 = "",
                 pwr4 = Math.round(getState("hm-rpc.0.MEQ0706303.1.POWER").val),
                 pwr5 = "",
                 pwr6 = 0,
                 pwrHome = Math.round(pwr4 - pwr1);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
               var item1 = [
                 1,
                 pwr1,
                 "W",
                 3,
                 pwr1 > 0 ? -2 : 0,
               var item2 = [2, pwr2, "", "", 0, ""];
               var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, 10];
               var item5 = [5, pwr5, "", "", 0, ""];
               var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];
               setState(
                 powerCardJson,
                 JSON.stringify([
                   func(keys, home),
                   func(keys, item1),
                   func(keys, item2),
                   func(keys, item3),
                   func(keys, item4),
                   func(keys, item5),
                   func(keys, item6),
              @TT-Tom Ich hatte beim experimentieren mit der PowerCard einen ähnlichen (0 anstelle ""; Fehler (#801)) reported, evtl. ist das hier auch die Ursache (Fix ab TypeScript v4.0.4.3) - mit meinem Script oben funktioniert es hier auch in der aktuellen Version.
              Viele Grüße, Lars
              eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #2879
              @l4rs Hi, wollte kurz Feedback geben. Also soweit sieht alles gut :-). Die Berechnung von pwrHome, hab ich nur minimal geändert, weil ich dort den aktuellen Verbrauch vom Haus angezeigt haben wollte.
              pwrHome = Math.round(pwr5 + pwr2);
              Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wenn man Stom einspeist, berechnet dein Skript alles korrekt (Watt ist negativ, speed ist positiv)...trotzdem fliesst in der Grafik der Strom zum Haus hin statt weg.
              Kann sich das jmd erklären? Mit meiner Änderung kann das ja nicht zu tun haben, da ja alles korrekt berechnet wird oder?
              Hier nochmal meine Werte, die meiner Meinung eigentlich korrekt sind:
              [{"id":0,"value":428,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":612,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":-2},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":-184,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
                TT-Tom
                #2880
                @eierfeile das Script ändert die Richtung von speed nicht. Es ist ein minimal Beispiel von @L4rs. Wenn du das Vorzeichen von speed änderst, dann läuft es in die andere Richtung. Was für einen Wert bekommst du von deinem Zähler, wenn du ins Netz speist? Ändert sich dann das Vorzeichen auf minus???
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                  #2881
                  @tt-tom Hi Tom, danke für dein Feedback.
                  Ah ok ich glaub ich die missverstanden! Positive Werte bezieht nicht auf dem Stromverbrauch sondern auf die postive Werte von Speed. Dann muss ich mal schauen ob ich das im Skript angepasst bekommen!
                    TT-Tom
                    #2882
                    @eierfeile dann werte im Script den Wert vom Zähler aus und wenn er negativ ist dann Speed * -1 und des Vorzeichen von Speed ändert sich.
                    Edit: if (wert<0) {Speed=Speed *-1} so ungefähr
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #2883
                      @tt-tom oh ok, das werde ich probieren. Hatte es gerade so probiert, aber das war offenbar der Holzweg....haha,,,hat natürlich nicht geklappt
                      pwr5 < 0 ? pwr5 * -1 : 0,
                      ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2884
                        @eierfeile
                        ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
                        EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
                          TT-Tom
                          #2885
                          @eierfeile du solltest Speed um kehren nicht dein powerwert.
                          Am Handy ist das jetzt nicht so einfach
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            eierfeileE Offline
                            eierfeileE Offline
                            eierfeile
                            #2886
                            @tt-tom ok ich hab es jetzt mal so gemacht. Teste es aber morgen nochmal durch. Sieht aber soweit ganz gut aus glaub ich.
                                pwr5 < 0 ? -5 : 5];
                            OFFTOPIC: wie man viiielleicht gemerkt hat: ich kenn mich mit Programmierung nur rudimentär aus ;-), mit JS eigentlich gar nicht. Daher hab ich mir erlaubt Chatgpt zu fragen ob mein Codeschnipsel so Sinn macht. Muss sagen schon nicht schlecht das Teil:
                                  pwr5 < 0 ? -5 : 5];
                              danny_v1
                              schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                              #2887
                              Hi, nach einem Stromausfall bei mir ist ein Panel ausgefallen, stand die ganze Zeit auf waiting for content. Es war auch nicht mehr über die IP Adresse erreichbar.
                              Danach habe ich das Panel neu geflasht. Was auch funktioniert hat. Aber sobald ich es in meinem WLAn einbinden will, kommt die Meldung das die Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, es taucht aber nirgends im WLAN auf. Habe nun schon 3 mal getestet. Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
                              • D danny_v1
                                TT-Tom
                                #2888
                                @danny_v1 hast du beim Flash den Speicher mit gelöscht? vielleicht hängt danach was drin.
                                hatte das Panel eine feste IP im Panel oder vom Router bekommen?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  danny_v1
                                  #2889
                                  @tt-tom Habs mit espflasher gemacht, der hat auch alles vorher platt gemacht. Hab von Router eine feste IP zugewiesen. Hab aber auch mehrfach einen IP Scanner laufen lassen und da wurde auch keine neue IP gefunden.
                                  • D danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #2890
                                    @danny_v1 was noch sein kann ist dass er sich noch im AP-Modus befindet und dein Netzwerk nicht gefunden / einloggen konnte. Schau mal, ob es noch das Tasmota-Netzwerk gibt und verbinde dich neu damit. Eventuell muss du ihn auch aus deinem Router noch löschen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      danny_v1
                                      #2891
                                      @tt-tom hab's schon im router gelöscht. Tasmota Wlan taucht auch nicht auf. Nur nach dem flashen. Dann stell ich die ip ein und das panel ist verschwunden. Zab auch schon mal eine ältere Tasmota version geflasht. Der effekt ist der selbe!
                                      • D danny_v1
                                        TT-Tom
                                        #2892
                                        @danny_v1 stell mal nur die Logindaten ein und lass den Router die IP vergeben. Hast du vielleicht im Router (WLAN) den login für unbekannte gesperrt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          danny_v1
                                          #2893
                                          @tt-tom nein im router ist nichts gesperrt. Ich geb auch nach dem tasmota flashen nur das wlan ein und das passwort. Dann startet das panel neu und ist verschwunden. Die suche mit diversen ipscannern ist auch erfolglos.
