    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @eierfeile dann werte im Script den Wert vom Zähler aus und wenn er negativ ist dann Speed * -1 und des Vorzeichen von Speed ändert sich.
    Edit: if (wert<0) {Speed=Speed *-1} so ungefähr
    eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    #2883
    @tt-tom oh ok, das werde ich probieren. Hatte es gerade so probiert, aber das war offenbar der Holzweg....haha,,,hat natürlich nicht geklappt
    pwr5 < 0 ? pwr5 * -1 : 0,
    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • eierfeileE eierfeile
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2884
      @eierfeile
      ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
      EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
        TT-Tom
        #2885
        @eierfeile du solltest Speed um kehren nicht dein powerwert.
        Am Handy ist das jetzt nicht so einfach
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
          #2886
          @tt-tom ok ich hab es jetzt mal so gemacht. Teste es aber morgen nochmal durch. Sieht aber soweit ganz gut aus glaub ich.
           var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10,
              pwr5 < 0 ? -5 : 5];
          OFFTOPIC: wie man viiielleicht gemerkt hat: ich kenn mich mit Programmierung nur rudimentär aus ;-), mit JS eigentlich gar nicht. Daher hab ich mir erlaubt Chatgpt zu fragen ob mein Codeschnipsel so Sinn macht. Muss sagen schon nicht schlecht das Teil:
                pwr5 < 0 ? -5 : 5];
            danny_v1
            schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
            #2887
            Hi, nach einem Stromausfall bei mir ist ein Panel ausgefallen, stand die ganze Zeit auf waiting for content. Es war auch nicht mehr über die IP Adresse erreichbar.
            Danach habe ich das Panel neu geflasht. Was auch funktioniert hat. Aber sobald ich es in meinem WLAn einbinden will, kommt die Meldung das die Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, es taucht aber nirgends im WLAN auf. Habe nun schon 3 mal getestet. Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
            • D danny_v1
              TT-Tom
              #2888
              @danny_v1 hast du beim Flash den Speicher mit gelöscht? vielleicht hängt danach was drin.
              hatte das Panel eine feste IP im Panel oder vom Router bekommen?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                danny_v1
                #2889
                @tt-tom Habs mit espflasher gemacht, der hat auch alles vorher platt gemacht. Hab von Router eine feste IP zugewiesen. Hab aber auch mehrfach einen IP Scanner laufen lassen und da wurde auch keine neue IP gefunden.
                • D danny_v1
                  TT-Tom
                  #2890
                  @danny_v1 was noch sein kann ist dass er sich noch im AP-Modus befindet und dein Netzwerk nicht gefunden / einloggen konnte. Schau mal, ob es noch das Tasmota-Netzwerk gibt und verbinde dich neu damit. Eventuell muss du ihn auch aus deinem Router noch löschen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    danny_v1
                    #2891
                    @tt-tom hab's schon im router gelöscht. Tasmota Wlan taucht auch nicht auf. Nur nach dem flashen. Dann stell ich die ip ein und das panel ist verschwunden. Zab auch schon mal eine ältere Tasmota version geflasht. Der effekt ist der selbe!
                    • D danny_v1
                      TT-Tom
                      #2892
                      @danny_v1 stell mal nur die Logindaten ein und lass den Router die IP vergeben. Hast du vielleicht im Router (WLAN) den login für unbekannte gesperrt.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        danny_v1
                        #2893
                        @tt-tom nein im router ist nichts gesperrt. Ich geb auch nach dem tasmota flashen nur das wlan ein und das passwort. Dann startet das panel neu und ist verschwunden. Die suche mit diversen ipscannern ist auch erfolglos.
                        • D danny_v1
                          TT-Tom
                          #2894
                          @danny_v1
                          Langsam gehen mir die Ideen aus. Welche Version hast du geflasht?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            danny_v1
                            #2895
                            12.5 und 12.4
                            -1
                            • D danny_v1
                              12.5 und 12.4
                              TT-Tom
                              #2896
                              @danny_v1 so leid es mir tut, ich nutze auch beide Versionen auf diversen Geräten. habe grade Probehalber mal ein WEMOS geflasht mit 12.5. Alles ohne Probleme. Vielleicht stellst du das Problem mal allg. im Forum dar.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                danny_v1
                                #2897
                                @tt-tom Ich denke irgendwas hat es in dem Panel beim Stromausfall zerlegt. Morgen sollte das neue da sein, da werde ich das mal testen, wenn das problemlos geht schieb ichs einfach mal auf das Panel. Das zweite läuft ja auch ohne Probleme. Aber das Panel um das es geht hat schon von Anfang an bissl Probleme gemacht. Aber vielen Dank für die Hilfe.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @eierfeile
                                  joBr99
                                  #2898
                                  @armilar ja, 120 bis -120, aber 120 ist etwas zu schnell 100 bis -100 ist der sinnvolle Bereich
                                    Bhenyamin
                                    #2899
                                    Moin mal wieder.
                                    Ich habe eben versucht meine Hardwarebuttons am Panel besser zu nutzen.
                                    Wo das eine Panel aktuell verbaut ist, steuert der rechte Button über Relais die angeschlossene Deckenlampe.
                                    Der linke Button hatte bisher keine Funktion.
                                    Nun 2 Probleme:
                                    Ich möchte über Skript das erwähnte "rechte Relais" schalten. Über setzen von "true" des DP 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2 kann ich zwar das Relais einschalten, schalte ich es über die Hardwaretaste wieder aus, bleibt der DP aber auf true stehen.
                                    Das mache ich wohl irgendwie falsch.
                                    Habe in der FAQ auch gelesen, dass ich mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.POWER auf 1 schalten kann, dieser schaltet bei mir allerdings nur das linke Relais (also Nr. 1), welches ich ja entkoppelt habe um die linke Taste zu nutzen. Ich habe unter mqtt auch nur "POWER" und nicht wie erwartbar POWER 1 und 2.... (Ich dachte diese Methode sei vielleicht nach Update überholt)
                                    Das 2. Problem:
                                    Ich habe Rule2 über die Tasmota Konsole definiert mit:
                                    Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                                    Anschließend aktiviert --> klappt. Rechter Button Schaltet meine Lampe, Linker Button macht nix.
                                    Unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT lese ich nach Drücken des linken Buttons:
                                    "CustomRecv": "event,button1"
                                    Jetzte im Skript folgendes konfiguriert:
                                     button1: {
                                            mode: 'page',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                            page: LichtWzEzK,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                            entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                        button2: {
                                            mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                    Funktioniert nicht. Die Seite LichtWzEzK ist definiert und über einen anderen Link auch erreichbar.
                                    Wo ist der Fehler?
                                    Besten Dank im Voraus! Gute Nacht!
                                    • B Bhenyamin
                                      Moin mal wieder.
                                      Nun 2 Probleme:
                                      Das 2. Problem:
                                       button1: {
                                          button2: {
                                      Wo ist der Fehler?
                                      TT-Tom
                                      #2900
                                      @bhenyamin Rule und Script ist richtig. Was mich wundert ist deine MQTT Struktur. Die weichen von einander ab. %topic% und %prefix% sind irgendwo vertauscht.
                                      Kannst du mal deine Einstellungen von Tasmota / MQTT zeigen.
                                      Welche Version vom Script nutzt du?
                                      Wie sehen deine MQTT Einstellungen im Script aus?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        Bhenyamin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                        #2901
                                        @tt-tom
                                        Ich nutze die 4.0.4.5 Version.
                                           panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT',       // Bitte anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                        Du hast recht. Irgendwie gibt es TELE einmal unter SMARTHOME und einmal unter dem NSPanel_1 (???)
                                        • T TT-Tom
                                          Bhenyamin
                                          #2902
                                          @tt-tom
                                          Ich habs gelöst.
                                          Die Rule2 muss lauten:
                                          Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                                          Die in der FAQ angegebene hat das Topic vor "tele" stehen, dadurch entsteht ein anderes FullTopic.
                                          So geändert läuft es jetzt gut!
                                          Bleibt noch das erste Problem:
                                          Hast Du dazu einen Tip?
                                          Vielen Dank für den Hinweis!
