    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • eierfeileE eierfeile
    @tt-tom ok ich hab es jetzt mal so gemacht. Teste es aber morgen nochmal durch. Sieht aber soweit ganz gut aus glaub ich.
     var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10,
        pwr5 < 0 ? -5 : 5];
    OFFTOPIC: wie man viiielleicht gemerkt hat: ich kenn mich mit Programmierung nur rudimentär aus ;-), mit JS eigentlich gar nicht. Daher hab ich mir erlaubt Chatgpt zu fragen ob mein Codeschnipsel so Sinn macht. Muss sagen schon nicht schlecht das Teil:
    danny_v1
    schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
    #2887
    Hi, nach einem Stromausfall bei mir ist ein Panel ausgefallen, stand die ganze Zeit auf waiting for content. Es war auch nicht mehr über die IP Adresse erreichbar.
    Danach habe ich das Panel neu geflasht. Was auch funktioniert hat. Aber sobald ich es in meinem WLAn einbinden will, kommt die Meldung das die Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, es taucht aber nirgends im WLAN auf. Habe nun schon 3 mal getestet. Hat jemand eine Idee was man da machen könnte?
    • D danny_v1
      TT-Tom
      #2888
      @danny_v1 hast du beim Flash den Speicher mit gelöscht? vielleicht hängt danach was drin.
      hatte das Panel eine feste IP im Panel oder vom Router bekommen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        danny_v1
        #2889
        @tt-tom Habs mit espflasher gemacht, der hat auch alles vorher platt gemacht. Hab von Router eine feste IP zugewiesen. Hab aber auch mehrfach einen IP Scanner laufen lassen und da wurde auch keine neue IP gefunden.
        • D danny_v1
          TT-Tom
          #2890
          @danny_v1 was noch sein kann ist dass er sich noch im AP-Modus befindet und dein Netzwerk nicht gefunden / einloggen konnte. Schau mal, ob es noch das Tasmota-Netzwerk gibt und verbinde dich neu damit. Eventuell muss du ihn auch aus deinem Router noch löschen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            danny_v1
            #2891
            @tt-tom hab's schon im router gelöscht. Tasmota Wlan taucht auch nicht auf. Nur nach dem flashen. Dann stell ich die ip ein und das panel ist verschwunden. Zab auch schon mal eine ältere Tasmota version geflasht. Der effekt ist der selbe!
            • D danny_v1
              TT-Tom
              #2892
              @danny_v1 stell mal nur die Logindaten ein und lass den Router die IP vergeben. Hast du vielleicht im Router (WLAN) den login für unbekannte gesperrt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                danny_v1
                #2893
                @tt-tom nein im router ist nichts gesperrt. Ich geb auch nach dem tasmota flashen nur das wlan ein und das passwort. Dann startet das panel neu und ist verschwunden. Die suche mit diversen ipscannern ist auch erfolglos.
                • D danny_v1
                  TT-Tom
                  #2894
                  @danny_v1
                  Langsam gehen mir die Ideen aus. Welche Version hast du geflasht?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    danny_v1
                    #2895
                    12.5 und 12.4
                    -1
                    • D danny_v1
                      12.5 und 12.4
                      TT-Tom
                      #2896
                      @danny_v1 so leid es mir tut, ich nutze auch beide Versionen auf diversen Geräten. habe grade Probehalber mal ein WEMOS geflasht mit 12.5. Alles ohne Probleme. Vielleicht stellst du das Problem mal allg. im Forum dar.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        danny_v1
                        #2897
                        @tt-tom Ich denke irgendwas hat es in dem Panel beim Stromausfall zerlegt. Morgen sollte das neue da sein, da werde ich das mal testen, wenn das problemlos geht schieb ichs einfach mal auf das Panel. Das zweite läuft ja auch ohne Probleme. Aber das Panel um das es geht hat schon von Anfang an bissl Probleme gemacht. Aber vielen Dank für die Hilfe.
                        • ArmilarA Armilar
                          @eierfeile
                          ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
                          EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
                          joBr99
                          #2898
                          @armilar ja, 120 bis -120, aber 120 ist etwas zu schnell 100 bis -100 ist der sinnvolle Bereich
                            Bhenyamin
                            #2899
                            Moin mal wieder.
                            Ich habe eben versucht meine Hardwarebuttons am Panel besser zu nutzen.
                            Wo das eine Panel aktuell verbaut ist, steuert der rechte Button über Relais die angeschlossene Deckenlampe.
                            Der linke Button hatte bisher keine Funktion.
                            Nun 2 Probleme:
                            Ich möchte über Skript das erwähnte "rechte Relais" schalten. Über setzen von "true" des DP 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2 kann ich zwar das Relais einschalten, schalte ich es über die Hardwaretaste wieder aus, bleibt der DP aber auf true stehen.
                            Das mache ich wohl irgendwie falsch.
                            Habe in der FAQ auch gelesen, dass ich mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.POWER auf 1 schalten kann, dieser schaltet bei mir allerdings nur das linke Relais (also Nr. 1), welches ich ja entkoppelt habe um die linke Taste zu nutzen. Ich habe unter mqtt auch nur "POWER" und nicht wie erwartbar POWER 1 und 2.... (Ich dachte diese Methode sei vielleicht nach Update überholt)
                            Das 2. Problem:
                            Ich habe Rule2 über die Tasmota Konsole definiert mit:
                            Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                            Anschließend aktiviert --> klappt. Rechter Button Schaltet meine Lampe, Linker Button macht nix.
                            Unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT lese ich nach Drücken des linken Buttons:
                            "CustomRecv": "event,button1"
                            Jetzte im Skript folgendes konfiguriert:
                             button1: {
                                    mode: 'page',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                    page: LichtWzEzK,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                    entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                button2: {
                                    mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                    page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                            Funktioniert nicht. Die Seite LichtWzEzK ist definiert und über einen anderen Link auch erreichbar.
                            Wo ist der Fehler?
                            Besten Dank im Voraus! Gute Nacht!
                            • B Bhenyamin
                              Moin mal wieder.
                              Nun 2 Probleme:
                              Das 2. Problem:
                               button1: {
                                  button2: {
                              Wo ist der Fehler?
                              TT-Tom
                              #2900
                              @bhenyamin Rule und Script ist richtig. Was mich wundert ist deine MQTT Struktur. Die weichen von einander ab. %topic% und %prefix% sind irgendwo vertauscht.
                              Kannst du mal deine Einstellungen von Tasmota / MQTT zeigen.
                              Welche Version vom Script nutzt du?
                              Wie sehen deine MQTT Einstellungen im Script aus?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                Bhenyamin
                                schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                #2901
                                @tt-tom
                                Ich nutze die 4.0.4.5 Version.
                                   panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT',       // Bitte anpassen
                                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                Du hast recht. Irgendwie gibt es TELE einmal unter SMARTHOME und einmal unter dem NSPanel_1 (???)
                                • T TT-Tom
                                  Bhenyamin
                                  #2902
                                  @tt-tom
                                  Ich habs gelöst.
                                  Die Rule2 muss lauten:
                                  Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                                  Die in der FAQ angegebene hat das Topic vor "tele" stehen, dadurch entsteht ein anderes FullTopic.
                                  So geändert läuft es jetzt gut!
                                  Bleibt noch das erste Problem:
                                  Hast Du dazu einen Tip?
                                  Vielen Dank für den Hinweis!
                                    tomsport2022
                                    #2903
                                    Ich würde gerne einen der beiden Taster zum aktivieren des Bildschirmschoners verwenden.
                                    Auf welche Seite muss ich hierbei in der Config beim Button1 verweisen?
                                    Danke im Voraus!
                                    • T tomsport2022
                                      Danke im Voraus!
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #2904
                                      @tomsport2022
                                      Der Screensaver ist nicht in der Config enthalten, sondern wird per HMI (Nextion Firmware) automatisch nach dem eingestellten Timeout eingeschaltet. Das Script hat da keinen Einfluss drauf und ruft auch den Screensaver nicht auf.
                                      • B Bhenyamin
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #2905
                                        @bhenyamin
                                        Deine verdrehte Schreibweise kann dir immer wieder auf den Fuß fallen. Du kannst es so lassen oder es jetzt richtig machen, dann bist du auch mit dem Wiki konform.
                                        Dein power1 und 2 müsste eigentlich unter stat sein. Schalten würde ich aber über den Alias, dort hast du Set und Actual.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tomsport2022
                                          tomsport2022
                                          #2906
                                          @armilar
                                          ok, also quasi keine Möglichkeit, das selbst auszulösen?
