    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @danny_v1 stell mal nur die Logindaten ein und lass den Router die IP vergeben. Hast du vielleicht im Router (WLAN) den login für unbekannte gesperrt.
    danny_v1
    #2893
    @tt-tom nein im router ist nichts gesperrt. Ich geb auch nach dem tasmota flashen nur das wlan ein und das passwort. Dann startet das panel neu und ist verschwunden. Die suche mit diversen ipscannern ist auch erfolglos.
    • D danny_v1
      TT-Tom
      #2894
      @danny_v1
      Langsam gehen mir die Ideen aus. Welche Version hast du geflasht?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        danny_v1
        #2895
        12.5 und 12.4
        -1
        • D danny_v1
          12.5 und 12.4
          TT-Tom
          #2896
          @danny_v1 so leid es mir tut, ich nutze auch beide Versionen auf diversen Geräten. habe grade Probehalber mal ein WEMOS geflasht mit 12.5. Alles ohne Probleme. Vielleicht stellst du das Problem mal allg. im Forum dar.
          Gruß Tom
          Public Transport
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            danny_v1
            #2897
            @tt-tom Ich denke irgendwas hat es in dem Panel beim Stromausfall zerlegt. Morgen sollte das neue da sein, da werde ich das mal testen, wenn das problemlos geht schieb ichs einfach mal auf das Panel. Das zweite läuft ja auch ohne Probleme. Aber das Panel um das es geht hat schon von Anfang an bissl Probleme gemacht. Aber vielen Dank für die Hilfe.
            • ArmilarA Armilar
              @eierfeile
              ich benutze die tatsächlichen Werte und setze sie für Speed in % Relation von -100 bis +100
              EDIT: Wenn ich es richtig aus der HMI in Erinnerung habe, dann gehen die Speed-Werte mittlerweile von -120 bis 120
              joBr99
              #2898
              @armilar ja, 120 bis -120, aber 120 ist etwas zu schnell 100 bis -100 ist der sinnvolle Bereich
                Bhenyamin
                #2899
                Moin mal wieder.
                Ich habe eben versucht meine Hardwarebuttons am Panel besser zu nutzen.
                Wo das eine Panel aktuell verbaut ist, steuert der rechte Button über Relais die angeschlossene Deckenlampe.
                Der linke Button hatte bisher keine Funktion.
                Nun 2 Probleme:
                Ich möchte über Skript das erwähnte "rechte Relais" schalten. Über setzen von "true" des DP 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2 kann ich zwar das Relais einschalten, schalte ich es über die Hardwaretaste wieder aus, bleibt der DP aber auf true stehen.
                Das mache ich wohl irgendwie falsch.
                Habe in der FAQ auch gelesen, dass ich mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.POWER auf 1 schalten kann, dieser schaltet bei mir allerdings nur das linke Relais (also Nr. 1), welches ich ja entkoppelt habe um die linke Taste zu nutzen. Ich habe unter mqtt auch nur "POWER" und nicht wie erwartbar POWER 1 und 2.... (Ich dachte diese Methode sei vielleicht nach Update überholt)
                Das 2. Problem:
                Ich habe Rule2 über die Tasmota Konsole definiert mit:
                Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                Anschließend aktiviert --> klappt. Rechter Button Schaltet meine Lampe, Linker Button macht nix.
                Unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT lese ich nach Drücken des linken Buttons:
                "CustomRecv": "event,button1"
                Jetzte im Skript folgendes konfiguriert:
                 button1: {
                        mode: 'page',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                        page: LichtWzEzK,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                        entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                        setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                    button2: {
                        mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                        page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                Funktioniert nicht. Die Seite LichtWzEzK ist definiert und über einen anderen Link auch erreichbar.
                Wo ist der Fehler?
                Besten Dank im Voraus! Gute Nacht!
                • B Bhenyamin
                  Moin mal wieder.
                  Nun 2 Probleme:
                  Das 2. Problem:
                   button1: {
                      button2: {
                  Wo ist der Fehler?
                  TT-Tom
                  #2900
                  @bhenyamin Rule und Script ist richtig. Was mich wundert ist deine MQTT Struktur. Die weichen von einander ab. %topic% und %prefix% sind irgendwo vertauscht.
                  Kannst du mal deine Einstellungen von Tasmota / MQTT zeigen.
                  Welche Version vom Script nutzt du?
                  Wie sehen deine MQTT Einstellungen im Script aus?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    Bhenyamin
                    schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                    #2901
                    @tt-tom
                    Ich nutze die 4.0.4.5 Version.
                       panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT',       // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    Du hast recht. Irgendwie gibt es TELE einmal unter SMARTHOME und einmal unter dem NSPanel_1 (???)
                    • T TT-Tom
                      Bhenyamin
                      #2902
                      @tt-tom
                      Ich habs gelöst.
                      Die Rule2 muss lauten:
                      Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                      Die in der FAQ angegebene hat das Topic vor "tele" stehen, dadurch entsteht ein anderes FullTopic.
                      So geändert läuft es jetzt gut!
                      Bleibt noch das erste Problem:
                      Hast Du dazu einen Tip?
                      Vielen Dank für den Hinweis!
                        tomsport2022
                        #2903
                        Ich würde gerne einen der beiden Taster zum aktivieren des Bildschirmschoners verwenden.
                        Auf welche Seite muss ich hierbei in der Config beim Button1 verweisen?
                        Danke im Voraus!
                        • T tomsport2022
                          Danke im Voraus!
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Most Active Forum Testing
                          #2904
                          @tomsport2022
                          Der Screensaver ist nicht in der Config enthalten, sondern wird per HMI (Nextion Firmware) automatisch nach dem eingestellten Timeout eingeschaltet. Das Script hat da keinen Einfluss drauf und ruft auch den Screensaver nicht auf.
                          • B Bhenyamin
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #2905
                            @bhenyamin
                            Deine verdrehte Schreibweise kann dir immer wieder auf den Fuß fallen. Du kannst es so lassen oder es jetzt richtig machen, dann bist du auch mit dem Wiki konform.
                            Dein power1 und 2 müsste eigentlich unter stat sein. Schalten würde ich aber über den Alias, dort hast du Set und Actual.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @tomsport2022
                              tomsport2022
                              #2906
                              @armilar
                              ok, also quasi keine Möglichkeit, das selbst auszulösen?
                              • T tomsport2022
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2907
                                @tomsport2022
                                Höchstens über das Timeout
                                • wenn button gedrückt = Timeout auf 1 (Latenz von 1 Sekunde)
                                • wenn Screensaver verlassen wird Timeout auf 0 = aus oder > 1
                                • T TT-Tom
                                  danny_v1
                                  #2908
                                  @tt-tom Kleines Update, heute kam die Lieferung von zwei neuen Panels an. Da hatte ich das gleiche Problem, Tasmota geflasht, Wlan eingerichtet. Panel war nicht mehr auffindbar. Danach hab ich mit dem Handy einen Hotspot aufgemacht und die Panel dort angemeldet. Da lief alles normal. Also musste es am Router liegen.
                                  Irgendwann habe ich herausgefunden das im Router im 2,4gHz Netz die Kanalwahl auf manuell stand irgendwie haben die Panel damit ein Problem, Shellys und alles andere waren in der letzten Zeit kein Problem. Achso der Router ist eine Fritzbox 7490.
                                  Vielleicht hilft die Info ja irgend jemanden.
                                  Jetzt hab ich natürlich zwei weitere Panels aber die finden auch ihren Platz :)
                                  • D danny_v1
                                    TT-Tom
                                    #2909
                                    @danny_v1
                                    Danke für die Rückinfo. Schön das es wieder funktioniert. Werde bei Gelegenheit das bei mir mal nachstellen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @danny_v1
                                      danny_v1
                                      schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                      #2910
                                      @tt-tom
                                      Gerne, vielleicht kann ich durch meine Dummheit ja auch mal was beitragen! :)
                                      Hab jetzt gerade versucht an dem einen Panel was jetzt ja übrig ist die Alarmseite einzurichten und bekomm immer folgende Fehlermeldung:
                                      javascript.0 (23662) script.js.common.NSPanel_4.NSPanel_4_40510: TypeScript compilation failed: var AlarmSeite: PageAlarm = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardAlarm"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageAlarm': parentIcon, parentIconColor, prev, prevIcon, and 7 more.
                                      So sieht meine Seite im Skript aus:
                                      "type": "cardAlarm",
                                      "heading": "Alarm",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Alarm" }]
                                      Datenpunkte im userdata sind angelegt und Alias ist auch definiert.
                                      • D danny_v1
                                        @tt-tom
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        TT-Tom
                                        #2911
                                        @danny_v1
                                        let Buero_Alarm = <PageAlarm>
                                            'type': 'cardAlarm',
                                            'heading': 'Alarmanlage',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Alarm' }]
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @danny_v1
                                              'useColor': true,
                                          danny_v1
                                          #2912
                                          @tt-tom Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert. Bin gerade schon am testen. bisher klappt auch alles ganz gut. Das einzige wo es noch bissl hängt, ich hätte gern eine feste Pin, auch zum aktivieren, bisher ist es bei mir hier so die Pin die ich zum aktivieren eingebe wird übernommen. Also wenn irgendjemand am Panel rumspielt und den Alarm scharf schaltet weiß ich nicht wie ich das Ding wieder aus bekomme.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
