  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • D DaPeace
    @Armilar
    Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
    10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
    10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
    Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
    Danke schonmal für die Hilfe!
    TT-Tom
    #2761
    @dapeace
    hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • D DaPeace
      @Armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2762
      @dapeace
      4.0.5.4? oder kleiner?
      Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
      EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast :blush:
      • ArmilarA Armilar
        @dapeace
        DaPeace
        #2763
        @armilar @TT-Tom
        So schaut das bei mir aus.
            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                        ScreensaverEntityOffColor: White },
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                                        ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
        • D DaPeace
          @armilar @TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2764
          @dapeace
          Sieht auf den ersten Blick gut aus.
          Eine Frage ist noch offen:
          und könntest du uns mal einen Blick auf die drei verwendeten Datenpunkte geben?
          draexlerD D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @dapeace
            draexlerD Nicht stören
            draexler
            #2765
            Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
            Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
            alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
            wäre?
            Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
            Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
            • ArmilarA Armilar
              @dapeace
              DaPeace
              schrieb am zuletzt editiert von DaPeace
              #2766
              @armilar sorry, ich hab das Skript heute erst vom Github geholt. Also müsste es die aktuellste sein. Anbei die 3 Datenpunkte. Ich kann da irgendwie nix erkennen. Die PoolTemp wird momentan nicht aktualisiert. Es steht noch ein älterer Wert von vor ein paar Tagen drin.
              EDIT: Ich hab gerade nochmal probehalber den Pool auskommentiert und den Ersten DP verdoppelt 2x reingepackt. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber das undefined kommt immer noch.
              Wenn ich das ganze im Debug-Mode laufen lassen dann spuckt er mir folgende Info aus (22,7° müsste die Raumtemperatur sein):
              javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38066~~11.7 °C~~~~32495~TagesVB~10.63~~~侀~32495~Tag~01.01.3511~~~侀~32495~Tag~17.13~~~~32495~Haus~01.01.1179~~~艹~32495~Pool~05.08.2001~
              14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Entity ist String
              14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: OFF [object Object]
              14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Icon if true 梅
              14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Value ist eine Zahl 梅22.7°
              14:28:48.435	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
              • D DaPeace
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2767
                @dapeace
                Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
                • draexlerD draexler
                  wäre?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2768
                  @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  wäre?
                  Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
                  Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
                  EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @dapeace
                    DaPeace
                    #2769
                    @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
                    Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
                    Fehler:
                    5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                    15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                    Code:
                    //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                    //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                    //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                    //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                    //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                    //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                    //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                    //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DaPeace
                      Fehler:
                      Code:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2770
                      @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Was passiert bei:
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
                      und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
                      • ArmilarA Armilar
                        Was passiert bei:
                        TT-Tom
                        #2771
                        @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
                        im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2772
                          @tt-tom
                          Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #2773
                            @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • ArmilarA Armilar
                              wäre?
                              draexler
                              #2774
                              @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2775
                                @draexler
                                schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                                Daher wird das abgetrennt...
                                  TT-Tom
                                  #2776
                                  @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                                  Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                                  Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen :blush:
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  ArmilarA draexlerD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2777
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier ;-)
                                    • T TT-Tom
                                      draexler
                                      #2778
                                      @tt-tom So verstanden. Dankeschön :-) Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                                        TT-Tom
                                        #2779
                                        @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • D DaPeace
                                          Fehler:
                                          Code:
                                          TT-Tom
                                          #2780
                                          @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                                          diese hier
                                          so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                                          das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                                          Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
