  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    Das System wurde vor ca. 20 tagen erst aufgesetzt alles ist von der Software aktuell.
    Incl. Bios Update?
    Trooper
    schrieb am zuletzt editiert von Trooper
    #101
    @zahnheinrich
    Hallo, ein BiOS update kann ich nich machen finde keins dafür geschweige den eine Treiberseite vom Hersteller (hab auch nur oberflächlich gesucht)
    Das Board ist über Ali bestellt.
    Bezeichnung ist die mehr gibt's nicht wirklich da zu:
    Von TOPTON Technology
    N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard 17x17CM Weiche Routing Intel i225-V B3 2,5 Gbps 4 * LAN 2 * M.2 NVMe 6 * SATA 3,0 HDMI 2,0 DP
    ■ Intel Celeron N5015 CPU (vier kerne und vier threads)
    ■ 4*2,5G i225-V B3 netzwerk port, unterstützung Auto power auf/wake on LAN/PXE
    ■ Unterstützung HDMI + DP, synchrone oder asynchrone display
    ■ 2 * USB3.0, 6 * USB 2,0
    ■ 2 SODIMM-DDR4 speicher slots, bis zu 2400/2666/2933MHz
    ■ 1 * COM (RS232 protokoll)
    ■ 6 * SATAIII und 2 * M.2
    Mainboard dort gekauft:
    @dp20eic
    We friert nur eine VM ein und die anderen laufen fehlerfrei
    Ich bin jetzt verwirrt, hast Du den Kernel von Proxmox geändert oder hast Du den Kernel innerhalb der VM geändert?
    Als erstes hatte ich den Proxmox Kernel geändert das hat das Ganze etwas verbessert die VM lief länger hing sich aber Trotzdem auf.
    Jetzt habe ich den Kernel für die VM auch geändert.
    Und als letztes, hast Du mal einen Stresstest der Hardware durchgeführt, also von einem USB Stick gebootet und dann z.B. s-tui laufen lassen.
    Nein habe ich nicht werde ich mal Testen denke aber nicht das hier die Ursache liegt wen der GameServer läuft und die Last hoch ist läuft alles weiter ohne Fehler.
    Werde es Trotzdem mal Testen
    Ich bin mir auch nicht sicher, warum es VMs seien müssen, ioBroker läuft sehr gut als LXC Container
    Gute Frage hatte mal mit Windows mit Proxmox Experimentiert und das so bei behalten.
    Werde das als erstes mal testen wenn Die VM wieder abstürtzt.
    @Mickey
    Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 16 GB
    Hab 32 Gigabyte drin werde ich auch mal Testen ein Modul raus zu nehmen
    Danke schon mal für die Unterstützung :-)
    Gruß Steffen
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      #102
      @trooper
      Moin,
      zur Hardware kann ich auch nichts weiter zu sagen, aber der Hinweis von @Mickey mit der Größe des Unterstützten Speichers, ist interessant.
      Spezifikation der CPU:
      Speicherspezifikationen
          Speichertypen DDR4
          LPDDR4x
          Maximale Speichergeschwindigkeit 2933 MHz
          Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
          Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Nein
      Könnte auf jeden Fall ein Test wert sein, dann aber auch die VMs an den verringerten Speicher anpassen, nicht das Du zu viel auf die VM verteilst und für Proxmox nichts mehr bleibt.
      VG
      Bernd
      • T Trooper
        @zahnheinrich
        @dp20eic
        @Mickey
        Gruß Steffen
        #103
        Celeron N5015
        Zahlendreher und doch eher
        N5105
        @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
        das PVE wird leider immer wieder vergessen.
        • T Trooper
          @zahnheinrich
          @dp20eic
          @Mickey
          Gruß Steffen
          Mickey
          #104
          @trooper
          das könnte der Hersteller sein:
          https://www.changwang.com/product/list-105.html
          • T Trooper
            Leider hat das ganze auch nicht lange geklappt (aber länger als sonnst) mit dem anderen Kernel.
            Bei mir bleibt nur die VM mit iobroker hängen die anderen laufen fehlerfrei.
            Infos zu Proxmox:
            CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz (1 Socket)
            Kernelversion Linux 6.0.15-edge #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE Edge 6.0.15-1 (2022-12-22)
            PVE-Manager-Version pve-manager/7.3-3/c3928077
            32 GB RAM sind verbaut
            alle mit VMs Debian
            1. Openmediavault 4 GB-RAM
            2. Debian 11 für einen Gameserver mit 10GB-RAM
            3. Debain 11 mit iobroker die immer hängen bleibt.
            Ich habe das ganze auch mal mit Debian 10 Getestet und nur iobroker im Standard installiert bleibt auch hängen.
            so VM kernel jetzt auf 6.1.0-3-amd64
            mal sehen wie lange das läuft :-)
            Mickey
            #105
            @trooper
            setz bitte nach dieser Anleitung Dein Debian für IObroker auf:
            https://youtu.be/OUC7DMBfR3Y
              @trooper
              Moin,
                  Speichertypen DDR4
                  LPDDR4x
              VG
              Bernd
              Trooper
              #106
              @dp20eic
              Test mit 16 GB RAM läuft jetzt
              Alle VMs angepasst
              @Homoran
              War genug RAM da hatte 32 GB verbaut :-)
              Aber ja ich denke dran
              @Mickey
              Denke nicht aber Danke
              Bietet auch kein Bios Update dafür an hätte ich sonnst versucht :)
              Laut Boardbezeichnung ist es das MW-NVR-N5105V10
              @Mickey
              Debian hab ich genau so aufgesetzt und dann iobroker per CURL drauf gemacht
              habe nur den Desktop kram weggelassen.
              Test mit 16GB RAM
              Status: Läuft :-)
              • NashraN Online
                NashraN Online
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #107
                MW-NVR-N5105V10
                Laut deinem Link handelt es sich um ein: N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard
                Man beachte das NAS darin.Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Board um
                einen NAS-Server aufzubauen.
                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                • NashraN Nashra
                  MW-NVR-N5105V10
                  Trooper
                  #108
                  @nashra
                  Und was soll mir das Sagen ?
                  Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
                  Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
                  Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Trooper
                    @nashra
                    NashraN Online
                    NashraN Online
                    Nashra
                    #109
                    @nashra
                    Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
                    Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @nashra
                      Trooper
                      #110
                      @nashra said in Proxmox VM friert ein:
                      @nashra
                      Das hatte ich anderes raus gelesen
                      Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen :-)
                      • T Trooper
                        @nashra
                        Trooper
                        #111
                        @Mickey
                        UPDATE
                        16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
                        • L Offline
                          Lenz2k3
                          #112
                          Oh man.
                          Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
                          mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert :)
                          VG Lenz
                          crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lenz2k3
                            Oh man.
                            VG Lenz
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #113
                            @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
                            NUC11ATKC4
                            vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
                            • L Lenz2k3
                              Oh man.
                              VG Lenz
                              #114
                              Oh man.
                              VG Lenz
                              Moin,
                              leider kann man Dir nicht helfen, da Du zu Deinem Problem oder was Du von den hier vorgeschlagenen Ansätzen schon versucht hast, nichts erzählst.
                              Schau ob es ein Update des Bios gibt, sind die Einstellungen zur Virtualisierung im Bios korrekt, hast Du mal ein Stresstest deiner Hardware durchgeführt, was läuft auf dem System und wie ist das Eingerichtet, VMs oder LXC Container, fragen über Fragen nur keine Antworten ;)
                              Also wenn Du nicht so geizig bist mit Deinen Infos und die Polemik beiseite lässt, dann kommen wir sicher auch auf die dich betreffenden Probleme und mögliche Lösungen.
                              VG
                              Bernd
                              • T Trooper
                                @Mickey
                                UPDATE
                                Trooper
                                #115
                                So Test mit
                                16 GB RAM
                                Siehe da alles läuft.
                                Was ich trotzdem interessant finde ist das Debian ohne IoBroker super läuft.
                                Das Board selbst wird sogar mit 32 GB RAM verkauft und andere beschreiben das es super läuft ohne Iobroker zu nutzen.
                                Gruß Trooper aka Steffen
                                Und Danke für die Hilfe :-)
                                ? 9 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Trooper
                                  So Test mit
                                  16 GB RAM
                                  #116
                                  So Test mit
                                  16 GB RAM
                                  Naja, wenn die Chinesen das mit 32GB verkaufen, heist das ja noch lange nicht, das es auch funktionieren muss ;)
                                  Ich kenne die genauen Spezifikationen der N5105 CPU nicht, aber eine CPU adressiert ja den Speicher, wenn dann Später das Betriebssystem den VMs den Adressierten Speicher zuweist, kann noch alles gut laufen, bis der Kernel oder ein Prozess auf ein Adressbereich zugreift, der nicht erlaubt ist, dann macht es Kawumm.
                                  Jetzt meine Glaskugel, die VMs die Du gebaut hast und denen Du Speicher zugewiesen hast, nutzen vielleicht die unteren Adressbereiche und verhalten sich da eher statisch, die ioBroker VM hingegen bekommt einen Bereich zugewiesen, der knapp an der Grenze von 16GB liegt und wenn dann im ioBroker mal durch Scripte, VIS oder was auch immer, mehr gebraucht wird und die VM kommst über die 16Gb dann kommt es zu einem Fehlverhalten und die VM hört auf zu Arbeiten.
                                  Also bitte das nicht auf die Goldwaage legen ist sicherlich Komplizierter, aber das überschreitet das hier dann doch etwas das Thema.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • T Trooper
                                    So Test mit
                                    16 GB RAM
                                    9 Offline
                                    9 Offline
                                    900icarD
                                    #117
                                    @trooper
                                    Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
                                    Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
                                    Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
                                    Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
                                    Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem ;-)
                                    ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • 9 900icarD
                                      @trooper
                                      #118
                                      @900icard
                                      Moin,
                                      ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
                                      Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
                                      Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
                                      VG
                                      Bernd
                                        @900icard
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #119
                                        da gibt es aber auch andere Meinungen.
                                        Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
                                        Danke.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          #120
                                          @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
                                          Moin,
                                          ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
                                          Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen :(
                                          Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
                                          Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum :)
                                          Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen :)
                                          Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich :)
                                          VG
                                          Bernd
