  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @900icard
    Moin,
    wenn Du sagst, du hast auf der Intel Kiste Proxmox neu installiert aber die VMs nicht, wieso gehst Du dann davon aus, das der Kernel des Proxmox Grundsystems das Problem ist? Vielleicht sind es ja die VMs.
    Ja, der Kernel aus dem Proxmox Grundsystem hat seinen Anteil für die Virtualisierung aber auch andere Komponenten gehören dazu z.B.QEMU, Libs usw.
    Der Proxmox Kernel ist bei LXC Containern das Herzstück, bei VMs sind es die Kernel, die durch das installierte Linux bekommt und es wird nicht mehr viel vom Proxmox Kernel genutzt, etwas vereinfacht ausgedrückt.
    Also einfach mal so, in einer Umgebung wie Proxmox, wo alles aufeinander abgestimmt ist um die verschiedenen Hardwareebenen zu emulieren/virtualisieren, den Kernel auszutauschen ist schon mehr als riskant.
    Wenn Du auf Windows dir VMWare oder OpenBox installierst und dann eine VM erstellst und die dir einfriert oder abstürzt, tauschst Du dann das Windows aus?
    Ich würde mal eine Distro suchen, welche von USB gestartet, dir die Möglichkeit gibt einige Tests wie Memory und CPU Belastungstests durchzuführen.
    Allg. sollte man darauf achten, dass es für Server immer besser ist gut abgehangene Hardware zu nutzen, wenn zu aktuell, kann es immer mal sein, dass das eine oder andere noch nicht im Kernel enthalten/umgesetzt ist.
    Auch das Bios kann Fehler haben, oder Falsch eingerichtet sein.
    Welcher Kernel ist denn aktuell auf deinen beiden Proxmoxen installiert?
    Bernd
    9 Offline
    9 Offline
    900icarD
    #95
    @dp20eic
    Tacho,
    ich habe die VMs so wie sie auf der Intel Kiste davor waren, wieder auf der selben Intel Kiste aber mit neuem Proxmox installiert bzw. restored.
    Wenn es "nur" an meinem falschen Update Prozess gelegen hätte, hätten die VMs dann ja wieder laufen müssen. Als ich das mit dem Update Prozess gelesen hatte bin ich stark davon ausgegangen, dass dies der Fehler bzw. ja mein Fehler war. Scheinbar aber nicht, zumindest nicht der alleinige Fehler.
    Andererseits laufen ja die exakt gleichen VMs ohne Probleme auf dem AMD Rechner, also kann es auch nicht alleinig an der VM selbst liegen.
    Ich bin aber kein Experte auf dem Gebiet und wenn ich Admin in einer Firma wäre, würde ich natürlich nicht einfach so den Kernel austauschen.
    Mir schien die Antwort von Trooper in dem Zusammenhang nur recht schlüssig und würde vermutlich auch zum Hinweis von isi07 auf den anderen Tread https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/ passen (Ich muss aber gestehen, dass ich mir dort nicht alles im Detail durchgelesen hab).
    Aussage (zumindest aktuell) meinerseits wäre:
    Bei AMD basierten Rechnern tritt dieser Fehler nicht auf
    Bei Intel basierten Rechnern mit dem "problematischen" Kernel schon, Abhilfe hier womöglich ein Kernel Update (selbst noch nicht probiert)
    Vermutlich wird das Problem in einer neuen Proxmox Version eh nicht mehr auftauchen.
    Für mich ist das Problem aktuell gelöst weil ich auf die AMD Kiste umgezogen bin, ich werde den Intel Rechner aber weiter als Proxmox Testsystem nutzen und dort mal schauen ob es mi dem Kernel Update auch wieder läuft.
    • 9 900icarD
      @dp20eic
      Tacho,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #96
      @900icard oder die VM selbst upgraden, vllt gibt es ja da nen neuen Kernel
        Trooper
        #97
        Leider hat das ganze auch nicht lange geklappt (aber länger als sonnst) mit dem anderen Kernel.
        Bei mir bleibt nur die VM mit iobroker hängen die anderen laufen fehlerfrei.
        Das System wurde vor ca. 20 tagen erst aufgesetzt alles ist von der Software aktuell.
        Infos zu Proxmox:
        CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz (1 Socket)
        Kernelversion Linux 6.0.15-edge #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE Edge 6.0.15-1 (2022-12-22)
        PVE-Manager-Version pve-manager/7.3-3/c3928077
        32 GB RAM sind verbaut
        alle mit VMs Debian
        1. Openmediavault 4 GB-RAM
        2. Debian 11 für einen Gameserver mit 10GB-RAM
        3. Debain 11 mit iobroker die immer hängen bleibt.
        Ich habe das ganze auch mal mit Debian 10 Getestet und nur iobroker im Standard installiert bleibt auch hängen.
        so VM kernel jetzt auf 6.1.0-3-amd64
        mal sehen wie lange das läuft :-)
        Z ? M 4 Antworten Letzte Antwort
        • T Trooper
          Infos zu Proxmox:
          alle mit VMs Debian
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #98
          @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
          Incl. Bios Update?
          MfG Ulrich
          • T Trooper
            Infos zu Proxmox:
            alle mit VMs Debian
            #99
            Moin,
            wie ich oben schon geschrieben habe und auch @zahnheinrich gerade auch nochmals geschrieben hat ist das eher eine Unverträglichkeit vom Bios, Motherboard und CPU und den dazu passenden Virtualisierungseinstellungen VT-x u. VT-d.
            Info von Thomas Krenn
            Intel VT-x (Intel Virtualization Technology for IA-32 and Intel 64 Processors)
            Intel VT-x (früher als Intel VT bezeichnet) ist die Implementierung einer Secure Virtual Machine von Intel für die x86 Architekturen IA-32 und Intel 64. Die alte Bezeichnung Intel VT (ohne -x) findet sich auch heute noch in vielen BIOS Menüs.
            VT-x ist bei Intel-Systemen nötig, um
                unter Xen HVM (Hardware Virtual Machine) domU's zu betreiben (also z.B. Windows in einem Gastsystem zu betreiben).
                unter VMware Gastsysteme mit 64 Bit zu betreiben.[1]
                unter VirtualBox Gastsysteme mit 64 Bit zu betreiben (siehe 64 Bit Gastsysteme in VirtualBox).
                um mit KVM zu virtualisieren.[2]
            Informationen zum Aktivieren von Intel VT-x im BIOS (sofern vom Intel Prozessor unterstützt) finden Sie im Artikel Virtualisierungsfunktion Intel VT aktivieren.
            Ab der Nehalem Architektur (Intel Xeon 55xx CPUs) beinhaltet VT-x die Intel VT Extended Page Tables (EPT).[3][4]
            Intel VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O)
            Intel VT-d ermöglicht das Durchreichen eines PCI Gerätes direkt an ein Gastsystem mit Hilfe der bereitgestellten IOMMU. Damit kann etwa eine Netzwerkkarte dediziert einem Gastsystem bereitgestellt werden. Dadurch kann eine höhere Netzwerkperformance als mit einer emulierten Netzwerkkarte erreicht werden. Allerdings ist derzeit mit einer solchen Durchreichung dann keine live migration des Gastsystems möglich. Unter VMware konfigurieren Sie ein solches Setup bei aktiviertem Intel VT-d mit VMware VMDirectPath zum Durchreichen von PCI Karten.
            Voraussetzungen für Intel VT-d:
                der verwendete Chipsatz sowie das BIOS müssen Intel VT-d unterstützen
                    ab Intel Nehalem Mikroarchitektur möglich, etwa mit Xeon 34xx, 55xx und neuer, auch diverse Desktop-CPUs, siehe Intel CPUs im Überblick)
                    an die CPU selbst gibt es keine speziellen Anforderungen, da VT-d eine Funktion des Chipsatzes ist, die CPU muss nur VT allgemein unterstützen[5]
            Informationen zum Aktivieren von Intel VT-d im BIOS (sofern vom Intel Prozessor unterstützt) finden Sie im Artikel Virtualisierungsfunktion Intel VT-d aktivieren.
            Weitere Informationen zu VT-d:
                Understanding VT-d: Intel Virtualization Technology for Directed I/O (Intel Software Network)
                Step by Step Guide on How to Enable VT-d and Perform Direct Device Assignment (Intel Software Network)
                Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): Enhancing Intel platforms for efficient virtualization of I/O devices (Intel Software Network)
                VTdHowTo (Xen Wiki)
                VMware VMDirectPath and Intel VT-d (YouTube)
                Intel Virtualization Technology for Directed I/O Architecture Specification (Intel Coporation)
            Ich bin mir auch nicht sicher, warum es VMs seien müssen, ioBroker läuft sehr gut als LXC Container. Ich würde auch mal alles, so es denn nicht gebraucht wird, was mit Grafik, Desktops, X-Windo, Wayland usw. in den VMs deaktivieren/deinstallieren.
            Ich bin jetzt verwirrt, hast Du den Kernel von Proxmox geändert oder hast Du den Kernel innerhalb der VM geändert?
            Und als letztes, hast Du mal einen Stresstest der Hardware durchgeführt, also von einem USB Stick gebootet und dann z.B. s-tui laufen lassen.
            Bernd
            • T Trooper
              Infos zu Proxmox:
              alle mit VMs Debian
              Mickey
              #100
              @trooper evtl liegts an zu viel Speicer.
              Intel Spec.:
              Speicherspezifikationen
              Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 16 GB
              • Z zahnheinrich
                Incl. Bios Update?
                Trooper
                schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                #101
                @zahnheinrich
                Hallo, ein BiOS update kann ich nich machen finde keins dafür geschweige den eine Treiberseite vom Hersteller (hab auch nur oberflächlich gesucht)
                Das Board ist über Ali bestellt.
                Bezeichnung ist die mehr gibt's nicht wirklich da zu:
                Von TOPTON Technology
                N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard 17x17CM Weiche Routing Intel i225-V B3 2,5 Gbps 4 * LAN 2 * M.2 NVMe 6 * SATA 3,0 HDMI 2,0 DP
                ■ Intel Celeron N5015 CPU (vier kerne und vier threads)
                ■ 4*2,5G i225-V B3 netzwerk port, unterstützung Auto power auf/wake on LAN/PXE
                ■ Unterstützung HDMI + DP, synchrone oder asynchrone display
                ■ 2 * USB3.0, 6 * USB 2,0
                ■ 2 SODIMM-DDR4 speicher slots, bis zu 2400/2666/2933MHz
                ■ 1 * COM (RS232 protokoll)
                ■ 6 * SATAIII und 2 * M.2
                Mainboard dort gekauft:
                @dp20eic
                We friert nur eine VM ein und die anderen laufen fehlerfrei
                Als erstes hatte ich den Proxmox Kernel geändert das hat das Ganze etwas verbessert die VM lief länger hing sich aber Trotzdem auf.
                Jetzt habe ich den Kernel für die VM auch geändert.
                Nein habe ich nicht werde ich mal Testen denke aber nicht das hier die Ursache liegt wen der GameServer läuft und die Last hoch ist läuft alles weiter ohne Fehler.
                Werde es Trotzdem mal Testen
                Gute Frage hatte mal mit Windows mit Proxmox Experimentiert und das so bei behalten.
                Werde das als erstes mal testen wenn Die VM wieder abstürtzt.
                @Mickey
                Hab 32 Gigabyte drin werde ich auch mal Testen ein Modul raus zu nehmen
                Danke schon mal für die Unterstützung :-)
                Gruß Steffen
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ? Offline
                  #102
                  @trooper
                  Moin,
                  zur Hardware kann ich auch nichts weiter zu sagen, aber der Hinweis von @Mickey mit der Größe des Unterstützten Speichers, ist interessant.
                  Spezifikation der CPU:
                      Speichertypen DDR4
                      LPDDR4x
                      Maximale Speichergeschwindigkeit 2933 MHz
                      Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
                      Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Nein
                  Könnte auf jeden Fall ein Test wert sein, dann aber auch die VMs an den verringerten Speicher anpassen, nicht das Du zu viel auf die VM verteilst und für Proxmox nichts mehr bleibt.
                  Bernd
                  • T Trooper
                    @zahnheinrich
                    @dp20eic
                    @Mickey
                    Gruß Steffen
                    #103
                    Celeron N5015
                    Zahlendreher und doch eher
                    N5105
                    @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                    das PVE wird leider immer wieder vergessen.
                    • T Trooper
                      @zahnheinrich
                      @dp20eic
                      @Mickey
                      Gruß Steffen
                      Mickey
                      #104
                      @trooper
                      das könnte der Hersteller sein:
                      https://www.changwang.com/product/list-105.html
                      • T Trooper
                        Infos zu Proxmox:
                        alle mit VMs Debian
                        Mickey
                        #105
                        @trooper
                        setz bitte nach dieser Anleitung Dein Debian für IObroker auf:
                        https://youtu.be/OUC7DMBfR3Y
                          @trooper
                          Moin,
                              Speichertypen DDR4
                              LPDDR4x
                          Bernd
                          Trooper
                          #106
                          @dp20eic
                          Test mit 16 GB RAM läuft jetzt
                          Alle VMs angepasst
                          @Homoran
                          War genug RAM da hatte 32 GB verbaut :-)
                          Aber ja ich denke dran
                          @Mickey
                          Denke nicht aber Danke
                          Bietet auch kein Bios Update dafür an hätte ich sonnst versucht :)
                          Laut Boardbezeichnung ist es das MW-NVR-N5105V10
                          @Mickey
                          Debian hab ich genau so aufgesetzt und dann iobroker per CURL drauf gemacht
                          habe nur den Desktop kram weggelassen.
                          Test mit 16GB RAM
                          Status: Läuft :-)
                          • NashraN Online
                            NashraN Online
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #107
                            MW-NVR-N5105V10
                            Laut deinem Link handelt es sich um ein: N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard
                            Man beachte das NAS darin.Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Board um
                            einen NAS-Server aufzubauen.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              MW-NVR-N5105V10
                              Trooper
                              #108
                              @nashra
                              Und was soll mir das Sagen ?
                              Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
                              Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
                              Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
                              • T Trooper
                                @nashra
                                NashraN Online
                                NashraN Online
                                Nashra
                                #109
                                @nashra
                                Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
                                Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  Trooper
                                  #110
                                  @nashra said in Proxmox VM friert ein:
                                  @nashra
                                  Das hatte ich anderes raus gelesen
                                  Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen :-)
                                  • T Trooper
                                    @nashra
                                    Trooper
                                    #111
                                    @Mickey
                                    UPDATE
                                    16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
                                    • L Offline
                                      Lenz2k3
                                      #112
                                      Oh man.
                                      Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
                                      mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert :)
                                      VG Lenz
                                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lenz2k3
                                        Oh man.
                                        VG Lenz
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #113
                                        @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
                                        NUC11ATKC4
                                        vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
                                        • L Lenz2k3
                                          Oh man.
                                          VG Lenz
                                          #114
                                          Oh man.
                                          VG Lenz
                                          Moin,
                                          leider kann man Dir nicht helfen, da Du zu Deinem Problem oder was Du von den hier vorgeschlagenen Ansätzen schon versucht hast, nichts erzählst.
                                          Schau ob es ein Update des Bios gibt, sind die Einstellungen zur Virtualisierung im Bios korrekt, hast Du mal ein Stresstest deiner Hardware durchgeführt, was läuft auf dem System und wie ist das Eingerichtet, VMs oder LXC Container, fragen über Fragen nur keine Antworten ;)
                                          Also wenn Du nicht so geizig bist mit Deinen Infos und die Polemik beiseite lässt, dann kommen wir sicher auch auf die dich betreffenden Probleme und mögliche Lösungen.
                                          Bernd
