  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ? Offline
    #94
    @900icard
    Moin,
    wenn Du sagst, du hast auf der Intel Kiste Proxmox neu installiert aber die VMs nicht, wieso gehst Du dann davon aus, das der Kernel des Proxmox Grundsystems das Problem ist? Vielleicht sind es ja die VMs.
    Ja, der Kernel aus dem Proxmox Grundsystem hat seinen Anteil für die Virtualisierung aber auch andere Komponenten gehören dazu z.B.QEMU, Libs usw.
    Der Proxmox Kernel ist bei LXC Containern das Herzstück, bei VMs sind es die Kernel, die durch das installierte Linux bekommt und es wird nicht mehr viel vom Proxmox Kernel genutzt, etwas vereinfacht ausgedrückt.
    Also einfach mal so, in einer Umgebung wie Proxmox, wo alles aufeinander abgestimmt ist um die verschiedenen Hardwareebenen zu emulieren/virtualisieren, den Kernel auszutauschen ist schon mehr als riskant.
    Wenn Du auf Windows dir VMWare oder OpenBox installierst und dann eine VM erstellst und die dir einfriert oder abstürzt, tauschst Du dann das Windows aus?
    Ich würde mal eine Distro suchen, welche von USB gestartet, dir die Möglichkeit gibt einige Tests wie Memory und CPU Belastungstests durchzuführen.
    Allg. sollte man darauf achten, dass es für Server immer besser ist gut abgehangene Hardware zu nutzen, wenn zu aktuell, kann es immer mal sein, dass das eine oder andere noch nicht im Kernel enthalten/umgesetzt ist.
    Auch das Bios kann Fehler haben, oder Falsch eingerichtet sein.
    Welcher Kernel ist denn aktuell auf deinen beiden Proxmoxen installiert?
    Bernd
    9 1 Antwort Letzte Antwort
      @900icard
      Moin,
      Bernd
      9 Offline
      9 Offline
      900icarD
      #95
      @dp20eic
      Tacho,
      ich habe die VMs so wie sie auf der Intel Kiste davor waren, wieder auf der selben Intel Kiste aber mit neuem Proxmox installiert bzw. restored.
      Wenn es "nur" an meinem falschen Update Prozess gelegen hätte, hätten die VMs dann ja wieder laufen müssen. Als ich das mit dem Update Prozess gelesen hatte bin ich stark davon ausgegangen, dass dies der Fehler bzw. ja mein Fehler war. Scheinbar aber nicht, zumindest nicht der alleinige Fehler.
      Andererseits laufen ja die exakt gleichen VMs ohne Probleme auf dem AMD Rechner, also kann es auch nicht alleinig an der VM selbst liegen.
      Ich bin aber kein Experte auf dem Gebiet und wenn ich Admin in einer Firma wäre, würde ich natürlich nicht einfach so den Kernel austauschen.
      Mir schien die Antwort von Trooper in dem Zusammenhang nur recht schlüssig und würde vermutlich auch zum Hinweis von isi07 auf den anderen Tread https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/ passen (Ich muss aber gestehen, dass ich mir dort nicht alles im Detail durchgelesen hab).
      Aussage (zumindest aktuell) meinerseits wäre:
      Bei AMD basierten Rechnern tritt dieser Fehler nicht auf
      Bei Intel basierten Rechnern mit dem "problematischen" Kernel schon, Abhilfe hier womöglich ein Kernel Update (selbst noch nicht probiert)
      Vermutlich wird das Problem in einer neuen Proxmox Version eh nicht mehr auftauchen.
      Für mich ist das Problem aktuell gelöst weil ich auf die AMD Kiste umgezogen bin, ich werde den Intel Rechner aber weiter als Proxmox Testsystem nutzen und dort mal schauen ob es mi dem Kernel Update auch wieder läuft.
      • 9 900icarD
        @dp20eic
        Tacho,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #96
        @900icard oder die VM selbst upgraden, vllt gibt es ja da nen neuen Kernel
          Trooper
          #97
          Leider hat das ganze auch nicht lange geklappt (aber länger als sonnst) mit dem anderen Kernel.
          Bei mir bleibt nur die VM mit iobroker hängen die anderen laufen fehlerfrei.
          Das System wurde vor ca. 20 tagen erst aufgesetzt alles ist von der Software aktuell.
          Infos zu Proxmox:
          CPU(s) 4 x Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz (1 Socket)
          Kernelversion Linux 6.0.15-edge #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE Edge 6.0.15-1 (2022-12-22)
          PVE-Manager-Version pve-manager/7.3-3/c3928077
          32 GB RAM sind verbaut
          alle mit VMs Debian
          1. Openmediavault 4 GB-RAM
          2. Debian 11 für einen Gameserver mit 10GB-RAM
          3. Debain 11 mit iobroker die immer hängen bleibt.
          Ich habe das ganze auch mal mit Debian 10 Getestet und nur iobroker im Standard installiert bleibt auch hängen.
          so VM kernel jetzt auf 6.1.0-3-amd64
          mal sehen wie lange das läuft :-)
          Z ? M 4 Antworten Letzte Antwort
          • T Trooper
            Infos zu Proxmox:
            alle mit VMs Debian
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #98
            @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
            Incl. Bios Update?
            MfG Ulrich
            • T Trooper
              Infos zu Proxmox:
              alle mit VMs Debian
              #99
              Moin,
              wie ich oben schon geschrieben habe und auch @zahnheinrich gerade auch nochmals geschrieben hat ist das eher eine Unverträglichkeit vom Bios, Motherboard und CPU und den dazu passenden Virtualisierungseinstellungen VT-x u. VT-d.
              Info von Thomas Krenn
              Intel VT-x (Intel Virtualization Technology for IA-32 and Intel 64 Processors)
              Intel VT-x (früher als Intel VT bezeichnet) ist die Implementierung einer Secure Virtual Machine von Intel für die x86 Architekturen IA-32 und Intel 64. Die alte Bezeichnung Intel VT (ohne -x) findet sich auch heute noch in vielen BIOS Menüs.
              VT-x ist bei Intel-Systemen nötig, um
                  unter Xen HVM (Hardware Virtual Machine) domU's zu betreiben (also z.B. Windows in einem Gastsystem zu betreiben).
                  unter VMware Gastsysteme mit 64 Bit zu betreiben.[1]
                  unter VirtualBox Gastsysteme mit 64 Bit zu betreiben (siehe 64 Bit Gastsysteme in VirtualBox).
                  um mit KVM zu virtualisieren.[2]
              Informationen zum Aktivieren von Intel VT-x im BIOS (sofern vom Intel Prozessor unterstützt) finden Sie im Artikel Virtualisierungsfunktion Intel VT aktivieren.
              Ab der Nehalem Architektur (Intel Xeon 55xx CPUs) beinhaltet VT-x die Intel VT Extended Page Tables (EPT).[3][4]
              Intel VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O)
              Intel VT-d ermöglicht das Durchreichen eines PCI Gerätes direkt an ein Gastsystem mit Hilfe der bereitgestellten IOMMU. Damit kann etwa eine Netzwerkkarte dediziert einem Gastsystem bereitgestellt werden. Dadurch kann eine höhere Netzwerkperformance als mit einer emulierten Netzwerkkarte erreicht werden. Allerdings ist derzeit mit einer solchen Durchreichung dann keine live migration des Gastsystems möglich. Unter VMware konfigurieren Sie ein solches Setup bei aktiviertem Intel VT-d mit VMware VMDirectPath zum Durchreichen von PCI Karten.
              Voraussetzungen für Intel VT-d:
                  der verwendete Chipsatz sowie das BIOS müssen Intel VT-d unterstützen
                      ab Intel Nehalem Mikroarchitektur möglich, etwa mit Xeon 34xx, 55xx und neuer, auch diverse Desktop-CPUs, siehe Intel CPUs im Überblick)
                      an die CPU selbst gibt es keine speziellen Anforderungen, da VT-d eine Funktion des Chipsatzes ist, die CPU muss nur VT allgemein unterstützen[5]
              Informationen zum Aktivieren von Intel VT-d im BIOS (sofern vom Intel Prozessor unterstützt) finden Sie im Artikel Virtualisierungsfunktion Intel VT-d aktivieren.
              Weitere Informationen zu VT-d:
                  Understanding VT-d: Intel Virtualization Technology for Directed I/O (Intel Software Network)
                  Step by Step Guide on How to Enable VT-d and Perform Direct Device Assignment (Intel Software Network)
                  Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): Enhancing Intel platforms for efficient virtualization of I/O devices (Intel Software Network)
                  VTdHowTo (Xen Wiki)
                  VMware VMDirectPath and Intel VT-d (YouTube)
                  Intel Virtualization Technology for Directed I/O Architecture Specification (Intel Coporation)
              Ich bin mir auch nicht sicher, warum es VMs seien müssen, ioBroker läuft sehr gut als LXC Container. Ich würde auch mal alles, so es denn nicht gebraucht wird, was mit Grafik, Desktops, X-Windo, Wayland usw. in den VMs deaktivieren/deinstallieren.
              Ich bin jetzt verwirrt, hast Du den Kernel von Proxmox geändert oder hast Du den Kernel innerhalb der VM geändert?
              Und als letztes, hast Du mal einen Stresstest der Hardware durchgeführt, also von einem USB Stick gebootet und dann z.B. s-tui laufen lassen.
              Bernd
              • T Trooper
                Infos zu Proxmox:
                alle mit VMs Debian
                Mickey
                #100
                @trooper evtl liegts an zu viel Speicer.
                Intel Spec.:
                Speicherspezifikationen
                Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) 16 GB
                • Z zahnheinrich
                  Incl. Bios Update?
                  Trooper
                  schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                  #101
                  @zahnheinrich
                  Hallo, ein BiOS update kann ich nich machen finde keins dafür geschweige den eine Treiberseite vom Hersteller (hab auch nur oberflächlich gesucht)
                  Das Board ist über Ali bestellt.
                  Bezeichnung ist die mehr gibt's nicht wirklich da zu:
                  Von TOPTON Technology
                  N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard 17x17CM Weiche Routing Intel i225-V B3 2,5 Gbps 4 * LAN 2 * M.2 NVMe 6 * SATA 3,0 HDMI 2,0 DP
                  ■ Intel Celeron N5015 CPU (vier kerne und vier threads)
                  ■ 4*2,5G i225-V B3 netzwerk port, unterstützung Auto power auf/wake on LAN/PXE
                  ■ Unterstützung HDMI + DP, synchrone oder asynchrone display
                  ■ 2 * USB3.0, 6 * USB 2,0
                  ■ 2 SODIMM-DDR4 speicher slots, bis zu 2400/2666/2933MHz
                  ■ 1 * COM (RS232 protokoll)
                  ■ 6 * SATAIII und 2 * M.2
                  Mainboard dort gekauft:
                  @dp20eic
                  We friert nur eine VM ein und die anderen laufen fehlerfrei
                  Als erstes hatte ich den Proxmox Kernel geändert das hat das Ganze etwas verbessert die VM lief länger hing sich aber Trotzdem auf.
                  Jetzt habe ich den Kernel für die VM auch geändert.
                  Nein habe ich nicht werde ich mal Testen denke aber nicht das hier die Ursache liegt wen der GameServer läuft und die Last hoch ist läuft alles weiter ohne Fehler.
                  Werde es Trotzdem mal Testen
                  Gute Frage hatte mal mit Windows mit Proxmox Experimentiert und das so bei behalten.
                  Werde das als erstes mal testen wenn Die VM wieder abstürtzt.
                  @Mickey
                  Hab 32 Gigabyte drin werde ich auch mal Testen ein Modul raus zu nehmen
                  Danke schon mal für die Unterstützung :-)
                  Gruß Steffen
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #102
                    @trooper
                    Moin,
                    zur Hardware kann ich auch nichts weiter zu sagen, aber der Hinweis von @Mickey mit der Größe des Unterstützten Speichers, ist interessant.
                    Spezifikation der CPU:
                        Speichertypen DDR4
                        LPDDR4x
                        Maximale Speichergeschwindigkeit 2933 MHz
                        Max. Anzahl der Speicherkanäle 2
                        Unterstützung von ECC-Speicher ‡ Nein
                    Könnte auf jeden Fall ein Test wert sein, dann aber auch die VMs an den verringerten Speicher anpassen, nicht das Du zu viel auf die VM verteilst und für Proxmox nichts mehr bleibt.
                    Bernd
                    • T Trooper
                      @zahnheinrich
                      @dp20eic
                      @Mickey
                      Gruß Steffen
                      #103
                      Celeron N5015
                      Zahlendreher und doch eher
                      N5105
                      @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                      das PVE wird leider immer wieder vergessen.
                      • T Trooper
                        @zahnheinrich
                        @dp20eic
                        @Mickey
                        Gruß Steffen
                        Mickey
                        #104
                        @trooper
                        das könnte der Hersteller sein:
                        https://www.changwang.com/product/list-105.html
                        • T Trooper
                          Infos zu Proxmox:
                          alle mit VMs Debian
                          Mickey
                          #105
                          @trooper
                          setz bitte nach dieser Anleitung Dein Debian für IObroker auf:
                          https://youtu.be/OUC7DMBfR3Y
                            @trooper
                            Moin,
                                Speichertypen DDR4
                                LPDDR4x
                            Bernd
                            Trooper
                            #106
                            @dp20eic
                            Test mit 16 GB RAM läuft jetzt
                            Alle VMs angepasst
                            @Homoran
                            War genug RAM da hatte 32 GB verbaut :-)
                            Aber ja ich denke dran
                            @Mickey
                            Denke nicht aber Danke
                            Bietet auch kein Bios Update dafür an hätte ich sonnst versucht :)
                            Laut Boardbezeichnung ist es das MW-NVR-N5105V10
                            @Mickey
                            Debian hab ich genau so aufgesetzt und dann iobroker per CURL drauf gemacht
                            habe nur den Desktop kram weggelassen.
                            Test mit 16GB RAM
                            Status: Läuft :-)
                            • NashraN Online
                              NashraN Online
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #107
                              MW-NVR-N5105V10
                              Laut deinem Link handelt es sich um ein: N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard
                              Man beachte das NAS darin.Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Board um
                              einen NAS-Server aufzubauen.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                MW-NVR-N5105V10
                                Trooper
                                #108
                                @nashra
                                Und was soll mir das Sagen ?
                                Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
                                Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
                                Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
                                • T Trooper
                                  @nashra
                                  NashraN Online
                                  NashraN Online
                                  Nashra
                                  #109
                                  @nashra
                                  Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
                                  Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    Trooper
                                    #110
                                    @nashra said in Proxmox VM friert ein:
                                    @nashra
                                    Das hatte ich anderes raus gelesen
                                    Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen :-)
                                    • T Trooper
                                      @nashra
                                      Trooper
                                      #111
                                      @Mickey
                                      UPDATE
                                      16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
                                      • L Offline
                                        Lenz2k3
                                        #112
                                        Oh man.
                                        Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
                                        mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert :)
                                        VG Lenz
                                        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lenz2k3
                                          Oh man.
                                          VG Lenz
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #113
                                          @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
                                          NUC11ATKC4
                                          vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
