  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Trooper
    So hab eine Sauber Installation gemacht.
    Benutze einen RockpiSE.
    Installiert habe ich: ARMbian Jammy alle Updates gemacht und dann neu gestartet.
    Iobroker installiert mit Skript von der iobroker Seite
    Adapter: nur VIS installiert mit dem Webserver und die Standard Adapter auch alles aktuell.
    und hängt sich wieder auf alles nicht im Root installiert :-)
    läuft nicht mal einen Nacht durch
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-04-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
    Release:        22.04
    Codename:       jammy
    PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
    NAME="Ubuntu"
    VERSION_ID="22.04"
    VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
    VERSION_CODENAME=jammy
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
    UBUNTU_CODENAME=jammy
    Systemuptime and Load:
     10:31:46 up 3 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.12, 0.05
    CPU threads: 6
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-04-13 10:31:46 CEST
               Universal time: Thu 2023-04-13 08:31:46 UTC
                     RTC time: Thu 2023-04-13 08:31:46
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.9G        355M        3.0G        5.0M        495M        3.4G
    Swap:           1.9G          0B        1.9G
    Total:          5.8G        355M        4.9G
             3863 M total memory
              355 M used memory
              165 M active memory
              531 M inactive memory
             3012 M free memory
               21 M buffer memory
              474 M swap cache
             1931 M total swap
                0 M used swap
             1931 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  387M  5.8M  381M   2% /run
    /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
    tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
    /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
    tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/0
    [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4            splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=              cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
    [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: n           one.
    [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
    [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
    |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
    `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
    /var:
    413M    /var/
    212M    /var/cache
    208M    /var/cache/apt
    197M    /var/lib
    174M    /var/lib/apt/lists
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
    /usr/bin/node           v16.19.1
    /usr/bin/npm            8.19.3
    /usr/bin/npx            8.19.3
    nodejs:
      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Objects and States
    Objects:        179
    States:         143
    Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
    Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
    Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt jammy InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
    2023-04-13 10:28:21.311  - error: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-04-13 10:28:21.312  - info: host.rockpi-4c Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2023-04-13 10:28:24.436  - info: vis.0 (1487) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:28:24.705  - info: vis.0 (1487) vis license is OK.
    2023-04-13 10:28:25.451  - info: vis.0 (1487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-04-13 10:28:26.038  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2023-04-13 10:28:40.146  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.admin.0 started with pid 1504
    2023-04-13 10:28:42.491  - info: admin.0 (1504) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:28:42.588  - info: admin.0 (1504) requesting all states
    2023-04-13 10:28:42.590  - info: admin.0 (1504) requesting all objects
    2023-04-13 10:28:43.051  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1527
    2023-04-13 10:28:43.119  - info: admin.0 (1504) received all objects
    2023-04-13 10:28:43.488  - info: admin.0 (1504) http server listening on port 8081
    2023-04-13 10:28:43.491  - info: admin.0 (1504) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-04-13 10:28:43.513  - info: admin.0 (1504) socket.io server listening on port 8081
    2023-04-13 10:28:45.337  - info: discovery.0 (1527) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:28:47.149  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1546
    2023-04-13 10:28:49.340  - info: backitup.0 (1546) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:28:49.506  - info: backitup.0 (1546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-04-13 10:28:51.368  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 1561
    2023-04-13 10:28:53.538  - info: web.0 (1561) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:28:53.818  - info: web.0 (1561) socket.io server listening on port 8082
    2023-04-13 10:28:53.824  - info: web.0 (1561) http server listening on port 8082
    2023-04-13 10:29:14.091  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:32:35.677  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    iob diag has finished.
                         v.2023-04-02
    Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
    Kernel:                 5.15.80-rockchip64
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.9G        371M        3.0G        5.0M        521M        3.4G
    Swap:           1.9G          0B        1.9G
    Total:          5.8G        371M        4.9G
    Active iob-Instances:   5
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                179
    States:                 143
    Size of iob-Database:
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #141
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    *** User and Groups *** root /root root
    mal ne andere Speicherkarte testen
      Trooper
      #142
      @crunchip
      diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
      selbe abfrage mit dem user:
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
       10:48:36 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.15, 0.16
      CPU threads: 6
                     Local time: Thu 2023-04-13 10:48:36 CEST
                 Universal time: Thu 2023-04-13 08:48:36 UTC
                       RTC time: Thu 2023-04-13 08:48:36
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      iobroker tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev i2c
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        398M        2.9G        5.0M        544M        3.4G
      Swap:           1.9G          0B        1.9G
      Total:          5.8G        398M        4.9G
               3863 M total memory
                398 M used memory
                302 M active memory
                474 M inactive memory
               2920 M free memory
                 30 M buffer memory
                514 M swap cache
               1931 M total swap
                  0 M used swap
               1931 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/1000
      [sudo] password for iobroker:
      [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      /var:
      413M    /var/
      212M    /var/cache
      208M    /var/cache/apt
      197M    /var/lib
      8.8M    /opt/iobroker/backups/
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        179
      States:         143
      Hit:6 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt jammy InRelease
      Pending Updates: 0
      2023-04-13 10:44:22.053  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2023-04-13 10:44:22.068  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:44:22.634  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-04-13 10:44:25.113  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3751
      2023-04-13 10:44:25.394  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:44:27.219  - info: backitup.0 (3751) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:44:27.381  - info: backitup.0 (3751) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
      2023-04-13 10:44:46.624  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:45:01.463  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:45:24.514  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2023-04-13 10:45:24.528  - info: backitup.0 (3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-04-13 10:45:24.532  - info: backitup.0 (3751) cleaned everything up...
      2023-04-13 10:45:24.535  - info: backitup.0 (3751) terminating
      2023-04-13 10:45:24.539  - info: backitup.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-04-13 10:45:24.569  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:45:24.573  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2023-04-13 10:45:25.156  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-04-13 10:45:27.651  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3793
      2023-04-13 10:45:29.799  - info: backitup.0 (3793) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:45:29.965  - info: backitup.0 (3793) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
      2023-04-13 10:45:36.282  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:45:45.562  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:45:47.050  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:46:07.543  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 web
      2023-04-13 10:46:09.595  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 admin
      Eine Speicherkarte nutze ich nicht Sondern einen EPROM
      Ich teste dann nochmal mit eine SD mal sehen
      • T Trooper
        @crunchip
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 6
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.9G          0B        1.9G
                 3863 M total memory
                  398 M used memory
                  302 M active memory
                 2920 M free memory
                   30 M buffer memory
                  514 M swap cache
                 1931 M total swap
                    0 M used swap
                 1931 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        413M    /var/
        212M    /var/cache
        208M    /var/cache/apt
        197M    /var/lib
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        179
        States:         143
        Pending Updates: 0
        #143
        Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #144
          @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
          und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            #145
            @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
            Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
            Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
              Trooper
              #146
              @crunchip
              bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
              hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
              Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
              • T Trooper
                @crunchip
                #147
                Backups sind da ein Kandidat.
                "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
                  Trooper
                  #148
                  an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
                  hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
                  keine probleme
                  • T Trooper
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #149
                    in der Nacht
                    Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
                    • T Trooper
                      keine probleme
                      #150
                      @trooper
                      Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
                      Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                      trooper@host sähe ja auch fein aus.
                        @trooper
                        Trooper
                        schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                        #151
                        @crunchip
                        eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
                        das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
                        wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
                        welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen :-)
                        • T Trooper
                          @crunchip
                          #152
                          @trooper
                          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                            @trooper
                            Trooper
                            #153
                            das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
                            ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
                            • T Trooper
                              #154
                              @trooper
                              Den Betrachtungs-Zeitraum kann man einschränken. Siehe Wiki.
                                @trooper
                                Trooper
                                #155
                                steht eh nix drin nur die Sachen nach dem Neustart davor ist alles weg.
                                • T Trooper
                                  #156
                                  @trooper
                                  Dann schau in die Datei davor rein.
                                    @trooper
                                    Trooper
                                    #157
                                    genau da ist das Problem
                                    es gibt davor keine datei
                                    das syslog gibt etwas aus
                                    einmal
                                    Apr 12 22:42:04 rockpi-4c chronyd[919]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                                    Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 22:42:23 rockpi-4c systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                    Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1587]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1586]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                    Apr 12 22:47:29 rockpi-4c chronyd[919]: Selected source 54.38.156.22 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
                                    Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                    Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Apr 12 22:48:06 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Apr 12 22:48:27 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                    Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 22:55:01 rockpi-4c CRON[1710]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                    Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
                                    Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 23:00:01 rockpi-4c CRON[1721]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                    Apr 12 23:05:01 rockpi-4c CRON[1735]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1751]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1750]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                    Apr 12 23:17:01 rockpi-4c CRON[1763]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 23:30:01 rockpi-4c CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                    Apr 12 23:35:01 rockpi-4c CRON[1805]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1823]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                    Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 12 23:55:01 rockpi-4c CRON[1845]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                    Apr 12 23:59:01 rockpi-4c CRON[1852]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1876]: Thu Apr 13 12:00:00 AM CEST 2023: Syncing logs to storage
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: sending incremental file list
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: ./
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: armbian-hardware-monitor.log
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: auth.log
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: boot.log
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg.0
                                    Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: kern.log
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-random-seed[438]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Failed to query device driver: Device or resource busy
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Could not set offload features, ignoring: Device or resource busy
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: wlan0: Process '/sbin/iw dev wlan0 set power_save off' failed with exit code 1.
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c fake-hwclock[413]: Wed Apr 12 11:17:01 PM UTC 2023
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: Setting up swapspace version 1, size = 1.9 GiB (2025590784 bytes)
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: no label, UUID=3f834bf3-a042-4a4e-adb1-2826356f3da2
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Discarding device blocks:     0/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010           #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010done
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Creating filesystem with 12800 4k blocks and 12800 inodes
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Allocating group tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing inode tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c ifup[555]: /etc/network/if-up.d/resolved: 12: mystatedir: not found
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[644]: e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[647]: Mounting /dev/zram1 as /var/log
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[653]: Thu Apr 13 01:17:03 AM CEST 2023: Loading logs from storage
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: sending incremental file list
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: ./
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: alternatives.log
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: armbian-hardware-monitor.log
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: auth.log
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.80-rockchip64 (root@746a5325a2a9) (aarch64-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.11.1 SMP PREEMPT Wed Nov 30 11:12:47 UTC 2022
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Machine model: Radxa ROCK Pi 4C
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: boot.log
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x00000000f7ffffff]
                                    Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xf77d6100-0xf77d7fff]
                                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Trooper
                                      einmal
                                      #158
                                      Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
                                        Trooper
                                        #159
                                        Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
                                        es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
                                        Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
                                        ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
                                        Danke trotzdem
                                        • T Trooper
                                          einmal
                                          #160
                                          Moin,
                                          ich bin kein Experte, was all die RasPIs und anderen Kleinstplatinen Rechner angeht und auch die dazugehörigen Betriebssysteme habe ich nicht am Laufen, nur so wie ich das interpretiere, macht Dein System alle fünf Minuten folgendes
                                          Damit sammelt das OS Metriken, die per SAR ausgewertet werden können, ich denke, die dazugehörigen Files findest Du unter /var/log/sysstat
                                          Dann werden die in der RAM-Disk = zram.0 oder wenn Fehler zram.1 abgelegten Logfiles komprimiert und auf der Platte abgelegt, glaube ich, musst Du mal schauen, was das Skript genau macht, Skript läuft auch alle fünf Minuten. Und wenn Files aus der RAM-Disk nicht auf Platte geschrieben werden, dann ist es logisch, dass die nach einem Reboot, Stromlos etc. weg sind ist halt RAM-Disk
                                          Ich habe nur gegoogelt und kurz überflogen, aber da gibt es wohl mehrere, die Probleme damit haben / hatten, einiges aus 2022 und auch 2023.
                                          VG
                                          Bernd
