  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    alles nicht im Root installiert
    *** User and Groups *** root /root root
    läuft nicht mal einen Nacht durch
    mal ne andere Speicherkarte testen
    Trooper
    #142
    @crunchip
    diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
    selbe abfrage mit dem user:
    Skript v.2023-04-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Ubuntu
    Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
    Release:        22.04
    Codename:       jammy
    PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
    NAME="Ubuntu"
    VERSION_ID="22.04"
    VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
    VERSION_CODENAME=jammy
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
    UBUNTU_CODENAME=jammy
    Systemuptime and Load:
     10:48:36 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.15, 0.16
    CPU threads: 6
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-04-13 10:48:36 CEST
               Universal time: Thu 2023-04-13 08:48:36 UTC
                     RTC time: Thu 2023-04-13 08:48:36
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev i2c
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.9G        398M        2.9G        5.0M        544M        3.4G
    Swap:           1.9G          0B        1.9G
    Total:          5.8G        398M        4.9G
             3863 M total memory
              398 M used memory
              302 M active memory
              474 M inactive memory
             2920 M free memory
               30 M buffer memory
              514 M swap cache
             1931 M total swap
                0 M used swap
             1931 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  387M  5.8M  381M   2% /run
    /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
    tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
    /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
    tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/1000
    [sudo] password for iobroker:
    [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
    [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
    [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
    TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
    |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
    `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
    /var:
    413M    /var/
    212M    /var/cache
    208M    /var/cache/apt
    197M    /var/lib
    174M    /var/lib/apt/lists
    /opt/iobroker/backups:
    8.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
    /usr/bin/node           v16.19.1
    /usr/bin/npm            8.19.3
    /usr/bin/npx            8.19.3
    nodejs:
      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
    Objects and States
    Objects:        179
    States:         143
    Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
    Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
    Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
    Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
    Hit:6 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt jammy InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
    2023-04-13 10:44:22.053  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-04-13 10:44:22.068  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:44:22.634  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-04-13 10:44:25.113  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3751
    2023-04-13 10:44:25.394  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:44:27.219  - info: backitup.0 (3751) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:44:27.381  - info: backitup.0 (3751) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
    2023-04-13 10:44:46.624  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:45:01.463  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:45:24.514  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2023-04-13 10:45:24.528  - info: backitup.0 (3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-04-13 10:45:24.532  - info: backitup.0 (3751) cleaned everything up...
    2023-04-13 10:45:24.535  - info: backitup.0 (3751) terminating
    2023-04-13 10:45:24.539  - info: backitup.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-04-13 10:45:24.569  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:45:24.573  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-04-13 10:45:25.156  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-04-13 10:45:27.651  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3793
    2023-04-13 10:45:29.799  - info: backitup.0 (3793) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-04-13 10:45:29.965  - info: backitup.0 (3793) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
    2023-04-13 10:45:36.282  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:45:45.562  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:45:47.050  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
    2023-04-13 10:46:07.543  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 web
    2023-04-13 10:46:09.595  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 admin
    Eine Speicherkarte nutze ich nicht Sondern einen EPROM
    Ich teste dann nochmal mit eine SD mal sehen
    • T Trooper
      @crunchip
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 6
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.9G          0B        1.9G
               3863 M total memory
                398 M used memory
                302 M active memory
               2920 M free memory
                 30 M buffer memory
                514 M swap cache
               1931 M total swap
                  0 M used swap
               1931 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      413M    /var/
      212M    /var/cache
      208M    /var/cache/apt
      197M    /var/lib
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        179
      States:         143
      Pending Updates: 0
      #143
      Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #144
        @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
        und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          #145
          @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
          Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
          Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
            Trooper
            #146
            @crunchip
            bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
            hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
            Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
            • T Trooper
              @crunchip
              #147
              Backups sind da ein Kandidat.
              "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
                Trooper
                #148
                an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
                hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
                keine probleme
                • T Trooper
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #149
                  in der Nacht
                  Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
                  • T Trooper
                    keine probleme
                    #150
                    @trooper
                    Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
                    Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                    trooper@host sähe ja auch fein aus.
                      @trooper
                      Trooper
                      schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                      #151
                      @crunchip
                      eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
                      das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
                      wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
                      welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen :-)
                      • T Trooper
                        @crunchip
                        #152
                        @trooper
                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                          @trooper
                          Trooper
                          #153
                          das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
                          ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
                          • T Trooper
                            #154
                            @trooper
                            Den Betrachtungs-Zeitraum kann man einschränken. Siehe Wiki.
                              @trooper
                              Trooper
                              #155
                              steht eh nix drin nur die Sachen nach dem Neustart davor ist alles weg.
                              • T Trooper
                                #156
                                @trooper
                                Dann schau in die Datei davor rein.
                                  @trooper
                                  Trooper
                                  #157
                                  genau da ist das Problem
                                  es gibt davor keine datei
                                  das syslog gibt etwas aus
                                  einmal
                                  Apr 12 22:42:04 rockpi-4c chronyd[919]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 22:42:23 rockpi-4c systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                  Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1587]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1586]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 22:47:29 rockpi-4c chronyd[919]: Selected source 54.38.156.22 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
                                  Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 12 22:48:06 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 12 22:48:27 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 22:55:01 rockpi-4c CRON[1710]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
                                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:00:01 rockpi-4c CRON[1721]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:05:01 rockpi-4c CRON[1735]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1751]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1750]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:17:01 rockpi-4c CRON[1763]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:30:01 rockpi-4c CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:35:01 rockpi-4c CRON[1805]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1823]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:55:01 rockpi-4c CRON[1845]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:59:01 rockpi-4c CRON[1852]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1876]: Thu Apr 13 12:00:00 AM CEST 2023: Syncing logs to storage
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: sending incremental file list
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: ./
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: armbian-hardware-monitor.log
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: auth.log
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: boot.log
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg.0
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: kern.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-random-seed[438]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Failed to query device driver: Device or resource busy
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Could not set offload features, ignoring: Device or resource busy
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: wlan0: Process '/sbin/iw dev wlan0 set power_save off' failed with exit code 1.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c fake-hwclock[413]: Wed Apr 12 11:17:01 PM UTC 2023
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: Setting up swapspace version 1, size = 1.9 GiB (2025590784 bytes)
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: no label, UUID=3f834bf3-a042-4a4e-adb1-2826356f3da2
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Discarding device blocks:     0/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010           #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Creating filesystem with 12800 4k blocks and 12800 inodes
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Allocating group tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing inode tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c ifup[555]: /etc/network/if-up.d/resolved: 12: mystatedir: not found
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[644]: e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[647]: Mounting /dev/zram1 as /var/log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[653]: Thu Apr 13 01:17:03 AM CEST 2023: Loading logs from storage
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: sending incremental file list
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: ./
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: alternatives.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: armbian-hardware-monitor.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: auth.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.80-rockchip64 (root@746a5325a2a9) (aarch64-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.11.1 SMP PREEMPT Wed Nov 30 11:12:47 UTC 2022
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Machine model: Radxa ROCK Pi 4C
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: boot.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x00000000f7ffffff]
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xf77d6100-0xf77d7fff]
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Trooper
                                    einmal
                                    #158
                                    Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
                                      Trooper
                                      #159
                                      Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
                                      es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
                                      Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
                                      ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
                                      Danke trotzdem
                                      • T Trooper
                                        einmal
                                        #160
                                        Moin,
                                        ich bin kein Experte, was all die RasPIs und anderen Kleinstplatinen Rechner angeht und auch die dazugehörigen Betriebssysteme habe ich nicht am Laufen, nur so wie ich das interpretiere, macht Dein System alle fünf Minuten folgendes
                                        Damit sammelt das OS Metriken, die per SAR ausgewertet werden können, ich denke, die dazugehörigen Files findest Du unter /var/log/sysstat
                                        Dann werden die in der RAM-Disk = zram.0 oder wenn Fehler zram.1 abgelegten Logfiles komprimiert und auf der Platte abgelegt, glaube ich, musst Du mal schauen, was das Skript genau macht, Skript läuft auch alle fünf Minuten. Und wenn Files aus der RAM-Disk nicht auf Platte geschrieben werden, dann ist es logisch, dass die nach einem Reboot, Stromlos etc. weg sind ist halt RAM-Disk
                                        Ich habe nur gegoogelt und kurz überflogen, aber da gibt es wohl mehrere, die Probleme damit haben / hatten, einiges aus 2022 und auch 2023.
                                        Bernd
                                        • T Trooper
                                          Danke trotzdem
                                          #161
                                          das ist ein Fehlgedanke!
                                          Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?
                                          Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
                                          Welches OS läuft denn da?
                                          mal das versucht?
                                          https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current
