  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
    nie als root direkt eingeloggt ist
    und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
    Trooper
    #146
    @crunchip
    bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
    hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
    Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
    • T Trooper
      @crunchip
      #147
      @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
      Backups sind da ein Kandidat.
      "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
        Trooper
        #148
        an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
        hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
        keine probleme
        • T Trooper
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #149
          in der Nacht
          Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
          • T Trooper
            keine probleme
            #150
            @trooper
            Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
            Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
            trooper@host sähe ja auch fein aus.
              @trooper
              Trooper
              schrieb am zuletzt editiert von Trooper
              #151
              @crunchip
              eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
              das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
              wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
              welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen :-)
              • T Trooper
                @crunchip
                #152
                @trooper
                https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                  @trooper
                  Trooper
                  #153
                  das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
                  ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
                  • T Trooper
                    #154
                    @trooper
                    Den Betrachtungs-Zeitraum kann man einschränken. Siehe Wiki.
                      @trooper
                      Trooper
                      #155
                      steht eh nix drin nur die Sachen nach dem Neustart davor ist alles weg.
                      • T Trooper
                        #156
                        @trooper
                        Dann schau in die Datei davor rein.
                          @trooper
                          Trooper
                          #157
                          genau da ist das Problem
                          es gibt davor keine datei
                          das syslog gibt etwas aus
                          einmal
                          Apr 12 22:42:04 rockpi-4c chronyd[919]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                          Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 22:42:23 rockpi-4c systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                          Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1587]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1586]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                          Apr 12 22:47:29 rockpi-4c chronyd[919]: Selected source 54.38.156.22 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
                          Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                          Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          Apr 12 22:48:06 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          Apr 12 22:48:27 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                          Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 22:55:01 rockpi-4c CRON[1710]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                          Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
                          Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 23:00:01 rockpi-4c CRON[1721]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                          Apr 12 23:05:01 rockpi-4c CRON[1735]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1751]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1750]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                          Apr 12 23:17:01 rockpi-4c CRON[1763]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                          Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 23:30:01 rockpi-4c CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                          Apr 12 23:35:01 rockpi-4c CRON[1805]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1823]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                          Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 12 23:55:01 rockpi-4c CRON[1845]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                          Apr 12 23:59:01 rockpi-4c CRON[1852]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Rotate log files...
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1876]: Thu Apr 13 12:00:00 AM CEST 2023: Syncing logs to storage
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: sending incremental file list
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: ./
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: armbian-hardware-monitor.log
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: auth.log
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: boot.log
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg.0
                          Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: kern.log
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-random-seed[438]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Failed to query device driver: Device or resource busy
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Could not set offload features, ignoring: Device or resource busy
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: wlan0: Process '/sbin/iw dev wlan0 set power_save off' failed with exit code 1.
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c fake-hwclock[413]: Wed Apr 12 11:17:01 PM UTC 2023
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: Setting up swapspace version 1, size = 1.9 GiB (2025590784 bytes)
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: no label, UUID=3f834bf3-a042-4a4e-adb1-2826356f3da2
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Discarding device blocks:     0/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010           #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010done
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Creating filesystem with 12800 4k blocks and 12800 inodes
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Allocating group tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing inode tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c ifup[555]: /etc/network/if-up.d/resolved: 12: mystatedir: not found
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[644]: e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[647]: Mounting /dev/zram1 as /var/log
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[653]: Thu Apr 13 01:17:03 AM CEST 2023: Loading logs from storage
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: sending incremental file list
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: ./
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: alternatives.log
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: armbian-hardware-monitor.log
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: auth.log
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.80-rockchip64 (root@746a5325a2a9) (aarch64-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.11.1 SMP PREEMPT Wed Nov 30 11:12:47 UTC 2022
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Machine model: Radxa ROCK Pi 4C
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: boot.log
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x00000000f7ffffff]
                          Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xf77d6100-0xf77d7fff]
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Trooper
                            einmal
                            #158
                            Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Trooper
                              #159
                              Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
                              es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
                              Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
                              ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
                              Danke trotzdem
                              • T Trooper
                                einmal
                                #160
                                Moin,
                                ich bin kein Experte, was all die RasPIs und anderen Kleinstplatinen Rechner angeht und auch die dazugehörigen Betriebssysteme habe ich nicht am Laufen, nur so wie ich das interpretiere, macht Dein System alle fünf Minuten folgendes
                                Damit sammelt das OS Metriken, die per SAR ausgewertet werden können, ich denke, die dazugehörigen Files findest Du unter /var/log/sysstat
                                Dann werden die in der RAM-Disk = zram.0 oder wenn Fehler zram.1 abgelegten Logfiles komprimiert und auf der Platte abgelegt, glaube ich, musst Du mal schauen, was das Skript genau macht, Skript läuft auch alle fünf Minuten. Und wenn Files aus der RAM-Disk nicht auf Platte geschrieben werden, dann ist es logisch, dass die nach einem Reboot, Stromlos etc. weg sind ist halt RAM-Disk
                                Ich habe nur gegoogelt und kurz überflogen, aber da gibt es wohl mehrere, die Probleme damit haben / hatten, einiges aus 2022 und auch 2023.
                                Bernd
                                • T Trooper
                                  Danke trotzdem
                                  #161
                                  das ist ein Fehlgedanke!
                                  Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?
                                  Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
                                  Welches OS läuft denn da?
                                  mal das versucht?
                                  https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current
                                  • T Trooper
                                    Danke trotzdem
                                    #162
                                    Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
                                      mal das versucht?
                                      Trooper
                                      #163
                                      werde ich mal testen sonnst ist der rockpi für mich nicht die Lösung mit iobroker
                                      ich hatte das installiert https://github.com/radxa-build/rock-pi-4c/releases/tag/20221101-0124
                                      • T Trooper
                                        #164
                                        @trooper da steht allerdings auch was von armbian... 🤔
                                          Trooper
                                          #165
                                          ja aber meine Version scheint etwas anders zu sein
                                          bei der Installation und ich habe eine minimal Version
                                          iobroker ist drauf und ich lass mal laufen mal sehen ob es besser wird.
