  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Trooper
    Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
    es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
    Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
    ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
    Danke trotzdem
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #161
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    das ist ein Fehlgedanke!
    Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?
    Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
    Welches OS läuft denn da?
    mal das versucht?
    https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current
    • T Trooper
      Danke trotzdem
      #162
      Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
        mal das versucht?
        Trooper
        #163
        werde ich mal testen sonnst ist der rockpi für mich nicht die Lösung mit iobroker
        ich hatte das installiert https://github.com/radxa-build/rock-pi-4c/releases/tag/20221101-0124
        • T Trooper
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #164
          @trooper da steht allerdings auch was von armbian... 🤔
            Trooper
            #165
            ja aber meine Version scheint etwas anders zu sein
            bei der Installation und ich habe eine minimal Version
            iobroker ist drauf und ich lass mal laufen mal sehen ob es besser wird.
              e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
              Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
              Trooper
              #166
              hab jetzt mal das log durchgesehen und gesucht bei der neuinstallation.
              ich habe armbian mit balenaEtcher auf den speicher geschrieben dann läuft er mit dem Fehler.
              Danach beginnt erst die richtige Installation und der Fehler taucht nicht mehr auf.
              Er macht dann erst die Partition.
              • T Trooper
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #167
                @Thomas-Braun
                Was war das denn nochmal?
                Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??)
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Thomas-Braun
                  #168
                  @homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
                  Der super-block ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Dateien im Dateisystem. Superwichtig für den stabilen Betrieb der ganzen Geschichte. Wenn der wurmstichig ist bekommst du die lustigsten Reaktionen vom System.
                    @Thomas-Braun
                    #169
                    Moin,
                    Auszug aus https://www.serveradminz.com/blog/bad-magic-number-in-superblock/
                    Bad Magic Number In Superblock
                    The Server will go down due to issues in disks attached. Sometimes fsck in disks ends up in an error
                     “Bad magic number in Superblock while trying to open /dev/sdb”.
                    What do you mean by superblock?
                    The superblock means a file system metadata (data of a data) that describes the size, type, and status
                    of the file system and information regarding other metadata structures. It is very significant to the file system.
                    Hence, for each file system, the superblock is retained in multiple redundant copies. If the superblock of a
                    partition is corrupt, we are not able to mount the file system of partition by operating system.
                    What is a magic number?
                    Magic numbers are the first few bytes of a file which are unique to a particular file type and they are also
                    called file signature. Magic numbers/File signatures are t not visible to the user.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #170
                      @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                      Danke!
                      das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf
                        Danke!
                        Trooper
                        #171
                        So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
                        Hab jetzt das ganze auf einen Micro ATX laufen mit
                        Asrock Q1900M mit IntelQuad-Core Processor J1900
                        8 GB RAM und ner kleinen 32GB SSD
                        Läuft seit Tagen fehlerfrei
                        • T Trooper
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #172
                          hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
                          und das eMMC definitiv deaktiviert?
                          Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
                          sonst nichts!
                          Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
                            sonst nichts!
                            Trooper
                            #173
                            Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
                            die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr :-) musste ich erst bestellen.
                            Node ist nicht vorhanden bei der installation.
                            Test mit SD Läuft :-)
                            • T Trooper
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #174
                              @trooper Dann bekommen wir ja mal ne Struktur in die Ursachensuche. Bin gespannt.
                                Trooper
                                #175
                                Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte
                                • T Trooper
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #176
                                    Trooper
                                    #177
                                    die ist nicht mehr dran
                                    • T Trooper
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #178
                                      @trooper das ist aber seltsam.
                                      nur Armbian und iobroker?
                                      Hab aber keine Ahnung was es mit dem ZRAM auf sich hat.
                                        Trooper
                                        #179
                                        @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                                        jup
                                        • T Trooper
                                          jup
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #180
                                          @trooper dann kann ja nur die RAMDISK (oder deren Speicherbereich) defekt sein.
                                          Meine Armbian SBC haben so was gar nicht (glaube ich).
                                          kann man das zram deaktivieren?
