  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 9 900icarD
    @trooper
    Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
    Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
    Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
    Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
    Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem ;-)
    Trooper
    #121
    @900icard
    Hi, mal sehen wie lange es läuft.
    Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
    1. Stromverbrauch 10Watt
    2. Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
    3. und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
    Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
    • T Trooper
      @900icard
      Trooper
      #122
      So Fehler besteht weiterhin.
      Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
      • T Trooper
        Trooper
        #123
        Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
        Gibt's schon was neues ?
        eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Trooper
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #124
          @trooper
          @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
          das selbe Problem
          Welches selbe Problem genau?
          Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
          Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • T Trooper
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #125
            wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
            hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist.
              Trooper
              #126
              @crunchip
              ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
              LOGs leer
              Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Trooper
                @crunchip
                LOGs leer
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #127
                @trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
                • T Trooper
                  @crunchip
                  LOGs leer
                  #128
                  @trooper
                  Wie sind da die Gegebenheiten?
                  Mal
                  iob diag
                  ausführen, damit man was sehen kann.
                    @trooper
                    Mal
                    iob diag
                    Trooper
                    schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                    #129
                    iob.pdf
                    1 ======== Start marking the full check here =========
                    3 ```
                    4 Skript v.2023-04-02
                    6 *** BASE SYSTEM ***
                    7 Architecture : aarch64
                    8 Docker : false
                    9 Virtualization : none
                    10 Distributor ID: Ubuntu
                    11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS
                    12 Release: 22.04
                    13 Codename: jammy
                    14
                    15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                    16 NAME="Ubuntu"
                    17 VERSION_ID="22.04"
                    18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                    19 VERSION_CODENAME=jammy
                    20 ID=ubuntu
                    21 ID_LIKE=debian
                    22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                    23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                    24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                    25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
                    26 UBUNTU_CODENAME=jammy
                    27
                    28 Systemuptime and Load:
                    29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61
                    30 CPU threads: 6
                    31
                    32 *** Time and Time Zones ***
                    33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST
                    34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC
                    35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12
                    36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    37 System clock synchronized: yes
                    38 NTP service: active
                    39 RTC in local TZ: no
                    40
                    41 *** User and Groups ***
                    42 root
                    43 /root
                    44 root
                    45
                    46 *** X-Server-Setup ***
                    47 X-Server: false
                    48 Desktop:
                    49 Terminal: tty
                    50 Boot Target: graphical.target
                    51
                    52 *** MEMORY ***
                    53 total used free shared buff/cache available
                    54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G
                    55 Swap: 1.9G 0B 1.9G
                    56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G
                    57
                    58 3863 M total memory
                    59 1943 M used memory
                    60 298 M active memory
                    61 2044 M inactive memory
                    62 1329 M free memory
                    63 29 M buffer memory
                    64 561 M swap cache
                    65 1931 M total swap
                    66 0 M used swap
                    67 1931 M free swap
                    68
                    69 *** FILESYSTEM ***
                    70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                    71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run
                    72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% /
                    73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                    74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                    75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp
                    76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log
                    77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0
                    78
                    79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                    80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line:
                    root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4
                    splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1
                    ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1
                    cgroup_enable=memory swapaccount=1
                    81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback
                    data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts:
                    commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                    83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts:
                    discard. Quota mode: none.
                    84
                    85 Show mounted filesystems (real ones only):
                    86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                    87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                    88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                    89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard
                    90
                    91 Files in neuralgic directories:
                    92
                    93 /var:
                    94 776M /var/
                    95 507M /var/lib
                    96 307M /var/lib/unifi/db
                    97 307M /var/lib/unifi
                    98 301M /var/lib/unifi/db/journal
                    99
                    100 /opt/iobroker/backups:
                    101 35M /opt/iobroker/backups/
                    102
                    103 /opt/iobroker/iobroker-data:
                    104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/
                    105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                    108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                    109
                    110 The five largest files in iobroker-data are:
                    111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                    112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    113 9.1M
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                    114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                    115 8.9M
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma
                    p
                    116
                    117 *** NodeJS-Installation ***
                    118
                    119 /usr/bin/nodejs v16.19.1
                    120 /usr/bin/node v16.19.1
                    121 /usr/bin/npm 8.19.3
                    122 /usr/bin/npx 8.19.3
                    123
                    124 nodejs:
                    125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    127 Version table:
                    128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                    130 100 /var/lib/dpkg/status
                    131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                    133
                    134 Temp directories causing npm8 problem: 0
                    135 No problems detected
                    136
                    137 *** ioBroker-Installation ***
                    138
                    139 ioBroker Status
                    140 iobroker is running on this host.
                    141
                    142
                    143 Objects type: jsonl
                    144 States type: jsonl
                    145
                    146 Core adapters versions
                    147 js-controller: 4.0.24
                    148 admin: 6.3.5
                    149 javascript: 6.1.4
                    150
                    151 Adapters from github: 1
                    152
                    153 Adapter State
                    154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather :
                    rockpi-4c - enabled
                    155 + system.adapter.admin.0 : admin :
                    rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run
                    as: admin
                    156 + system.adapter.backitup.0 : backitup :
                    rockpi-4c - enabled
                    157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter :
                    rockpi-4c - enabled
                    158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays :
                    rockpi-4c - enabled
                    159 + system.adapter.bring.0 : bring :
                    rockpi-4c - enabled
                    160 system.adapter.devices.0 : devices :
                    rockpi-4c - disabled
                    161 + system.adapter.discovery.0 : discovery :
                    rockpi-4c - enabled
                    162 + system.adapter.echarts.0 : echarts :
                    rockpi-4c - enabled
                    163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage :
                    rockpi-4c - enabled
                    164 + system.adapter.history.0 : history :
                    rockpi-4c - enabled
                    165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
                    166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
                    167 system.adapter.javascript.0 : javascript :
                    168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
                    169 system.adapter.ping.0 : ping :
                    170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox :
                    rockpi-4c - disabled, port: 8006
                    171 system.adapter.reolink.0 : reolink :
                    172 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                    rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    173 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                    174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig :
                    rockpi-4c - enabled
                    175 system.adapter.unifi.0 : unifi :
                    176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges :
                    177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts :
                    rockpi-4c - enabled
                    178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets :
                    179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo :
                    180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo :
                    rockpi-4c - enabled
                    181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd :
                    182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
                    183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars :
                    184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players :
                    185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather :
                    186 system.adapter.vis.0 : vis :
                    rockpi-4c - enabled
                    187 + system.adapter.web.0 : web :
                    rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run
                    as: admin
                    188 + system.adapter.ws.0 : ws :
                    rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run
                    as: admin
                    189
                    190 + instance is alive
                    191
                    192 Enabled adapters with bindings
                    193 + system.adapter.admin.0 : admin :
                    as: admin
                    194 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                    195 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                    196 + system.adapter.web.0 : web :
                    as: admin
                    197 + system.adapter.ws.0 : ws :
                    as: admin
                    198
                    199 ioBroker-Repositories
                    200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    202
                    203 Active repo(s): stable
                    204
                    205 Installed ioBroker-Instances
                    206 Used repository: stable
                    207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                    208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                    209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
                    210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                    211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                    212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1
                    213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                    214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                    215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                    216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                    217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                    218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                    220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                    221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                    222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                    223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                    224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4
                    225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
                    226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                    227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                    228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                    229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                    230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                    231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                    232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                    233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
                    234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
                    235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                    236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                    237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                    238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                    239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                    240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                    241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                    242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                    243
                    244 Objects and States
                    245 Please stand by - This may take a while
                    246 Objects: 7225
                    247 States: 6474
                    248
                    249 *** OS-Repositories and Updates ***
                    250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                    251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                    252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                    253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                    254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                    255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                    256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                    257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                    258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB]
                    259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s)
                    260 Reading package lists...
                    261 Pending Updates: 0
                    262
                    263 *** Listening Ports ***
                    264 Active Internet connections (only servers)
                    265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                    User Inode PID/Program name
                    266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN
                    111 24577 1708/bin/mongod
                    267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN
                    1000 25742 1928/io.shelly.1
                    268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
                    1000 23428 848/iobroker.js-con
                    269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
                    1000 21277 848/iobroker.js-con
                    270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
                    101 21031 701/systemd-resolve
                    271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
                    0 11320 1/init
                    272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
                    0 23246 915/sshd: /usr/sbin
                    273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
                    1000 25006 2331/io.web.0
                    274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
                    1000 22139 1821/io.admin.0
                    275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN
                    111 21319 1037/java
                    276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
                    1000 25005 2338/io.ws.0
                    277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN
                    111 22040 1037/java
                    278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN
                    111 26659 1037/java
                    279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN
                    111 749 1037/java
                    280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
                    0 8499 1/init
                    281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
                    0 23248 915/sshd: /usr/sbin
                    282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN
                    111 11964 1037/java
                    283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
                    1000 24852 1890/io.shelly.0
                    284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
                    101 21030 701/systemd-resolve
                    285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
                    0 11321 1/init
                    286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
                    0 21137 948/chronyd
                    287 udp6 0 0 :::10001 :::*
                    111 22115 1037/java
                    288 udp6 0 0 :::111 :::*
                    0 8500 1/init
                    289 udp6 0 0 ::1:323 :::*
                    0 21138 948/chronyd
                    290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::*
                    111 1014 1037/java
                    291 udp6 0 0 :::5514 :::*
                    111 24722 1037/java
                    292 udp6 0 0 :::3478 :::*
                    111 24684 1037/java
                    293
                    294 *** Log File - Last 25 Lines ***
                    295
                    296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1
                    / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1
                    / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1
                    / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91
                    (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected!
                    300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance
                    system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303
                    301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1
                    / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1
                    / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller:
                    4.0.24
                    304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon
                    mode
                    305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or
                    900000 ms
                    306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                    "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected!
                    307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                    "shellyplusi4-c049ef86566c" connected!
                    308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance
                    system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318
                    309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started
                    with pid 2331
                    310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started
                    with pid 2338
                    311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller:
                    4.0.24
                    312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance
                    system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369
                    313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084
                    316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082
                    317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082
                    318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version
                    2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1,
                    319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request
                    320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                    "shellyplusi4-c049ef868878" connected!
                    321
                    322 ```
                    323
                    324 ============ Mark until here for C&P =============
                    325
                    326 iob diag has finished.
                    327
                    328
                    so siehts aus sehe da nix auffälliges
                    @crunchip
                    Scripte laufen keine von mir nur die adapter.
                    Logstufen sind alle wieder auf Standard
                    auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu.
                    Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Trooper
                      iob.pdf
                      3 ```
                      8 Docker : false
                      12 Release: 22.04
                      13 Codename: jammy
                      14
                      16 NAME="Ubuntu"
                      20 ID=ubuntu
                      21 ID_LIKE=debian
                      27
                      30 CPU threads: 6
                      31
                      40
                      42 root
                      43 /root
                      44 root
                      45
                      47 X-Server: false
                      48 Desktop:
                      49 Terminal: tty
                      51
                      52 *** MEMORY ***
                      57
                      64 561 M swap cache
                      66 0 M used swap
                      67 1931 M free swap
                      68
                      78
                      84
                      90
                      92
                      93 /var:
                      94 776M /var/
                      95 507M /var/lib
                      99
                      102
                      109
                      113 9.1M
                      115 8.9M
                      p
                      116
                      118
                      123
                      124 nodejs:
                      127 Version table:
                      133
                      136
                      138
                      139 ioBroker Status
                      141
                      142
                      145
                      148 admin: 6.3.5
                      150
                      152
                      153 Adapter State
                      rockpi-4c - enabled
                      as: admin
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      rockpi-4c - enabled
                      as: admin
                      as: admin
                      189
                      191
                      as: admin
                      as: admin
                      as: admin
                      198
                      202
                      204
                      243
                      246 Objects: 7225
                      247 States: 6474
                      248
                      262
                      0 11320 1/init
                      111 21319 1037/java
                      111 22040 1037/java
                      111 26659 1037/java
                      111 749 1037/java
                      0 8499 1/init
                      111 11964 1037/java
                      0 11321 1/init
                      0 21137 948/chronyd
                      111 22115 1037/java
                      0 8500 1/init
                      0 21138 948/chronyd
                      111 1014 1037/java
                      111 24722 1037/java
                      111 24684 1037/java
                      293
                      295
                      4.0.24
                      mode
                      900000 ms
                      with pid 2331
                      with pid 2338
                      4.0.24
                      321
                      322 ```
                      323
                      325
                      327
                      328
                      @crunchip
                      #130
                      @trooper
                      Was soll man mit einem pdf?
                      Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein.
                      • T Trooper
                        iob.pdf
                        3 ```
                        8 Docker : false
                        12 Release: 22.04
                        13 Codename: jammy
                        14
                        16 NAME="Ubuntu"
                        20 ID=ubuntu
                        21 ID_LIKE=debian
                        27
                        30 CPU threads: 6
                        31
                        40
                        42 root
                        43 /root
                        44 root
                        45
                        47 X-Server: false
                        48 Desktop:
                        49 Terminal: tty
                        51
                        52 *** MEMORY ***
                        57
                        64 561 M swap cache
                        66 0 M used swap
                        67 1931 M free swap
                        68
                        78
                        84
                        90
                        92
                        93 /var:
                        94 776M /var/
                        95 507M /var/lib
                        99
                        102
                        109
                        113 9.1M
                        115 8.9M
                        p
                        116
                        118
                        123
                        124 nodejs:
                        127 Version table:
                        133
                        136
                        138
                        139 ioBroker Status
                        141
                        142
                        145
                        148 admin: 6.3.5
                        150
                        152
                        153 Adapter State
                        rockpi-4c - enabled
                        as: admin
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        rockpi-4c - enabled
                        as: admin
                        as: admin
                        189
                        191
                        as: admin
                        as: admin
                        as: admin
                        198
                        202
                        204
                        243
                        246 Objects: 7225
                        247 States: 6474
                        248
                        262
                        0 11320 1/init
                        111 21319 1037/java
                        111 22040 1037/java
                        111 26659 1037/java
                        111 749 1037/java
                        0 8499 1/init
                        111 11964 1037/java
                        0 11321 1/init
                        0 21137 948/chronyd
                        111 22115 1037/java
                        0 8500 1/init
                        0 21138 948/chronyd
                        111 1014 1037/java
                        111 24722 1037/java
                        111 24684 1037/java
                        293
                        295
                        4.0.24
                        mode
                        900000 ms
                        with pid 2331
                        with pid 2338
                        4.0.24
                        321
                        322 ```
                        323
                        325
                        327
                        328
                        @crunchip
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #131
                        so siehts aus
                        bitte alles hier in Codetags (</>) reinsetzen - keine Datei
                          @trooper
                          Trooper
                          #132
                          @DJMarc75
                          hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht.
                          • T Trooper
                            iob.pdf
                            3 ```
                            8 Docker : false
                            12 Release: 22.04
                            13 Codename: jammy
                            14
                            16 NAME="Ubuntu"
                            20 ID=ubuntu
                            21 ID_LIKE=debian
                            27
                            30 CPU threads: 6
                            31
                            40
                            42 root
                            43 /root
                            44 root
                            45
                            47 X-Server: false
                            48 Desktop:
                            49 Terminal: tty
                            51
                            52 *** MEMORY ***
                            57
                            64 561 M swap cache
                            66 0 M used swap
                            67 1931 M free swap
                            68
                            78
                            84
                            90
                            92
                            93 /var:
                            94 776M /var/
                            95 507M /var/lib
                            99
                            102
                            109
                            113 9.1M
                            115 8.9M
                            p
                            116
                            118
                            123
                            124 nodejs:
                            127 Version table:
                            133
                            136
                            138
                            139 ioBroker Status
                            141
                            142
                            145
                            148 admin: 6.3.5
                            150
                            152
                            153 Adapter State
                            rockpi-4c - enabled
                            as: admin
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            as: admin
                            as: admin
                            189
                            191
                            as: admin
                            as: admin
                            as: admin
                            198
                            202
                            204
                            243
                            246 Objects: 7225
                            247 States: 6474
                            248
                            262
                            0 11320 1/init
                            111 21319 1037/java
                            111 22040 1037/java
                            111 26659 1037/java
                            111 749 1037/java
                            0 8499 1/init
                            111 11964 1037/java
                            0 11321 1/init
                            0 21137 948/chronyd
                            111 22115 1037/java
                            0 8500 1/init
                            0 21138 948/chronyd
                            111 1014 1037/java
                            111 24722 1037/java
                            111 24684 1037/java
                            293
                            295
                            4.0.24
                            mode
                            900000 ms
                            with pid 2331
                            with pid 2338
                            4.0.24
                            321
                            322 ```
                            323
                            325
                            327
                            328
                            @crunchip
                            #133
                            Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
                            Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.
                            root
                            Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
                            Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
                              root
                              Trooper
                              #134
                              iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
                              jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
                              das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
                              Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
                              • T Trooper
                                #135
                                Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
                                Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
                                • T Trooper
                                  #136
                                  Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
                                    Trooper
                                    #137
                                    Es lief auf dem Raspberry ohne Fehler oder Probleme
                                    genau mit der root Installation.
                                    Mit dem mongodb hast du erst angefangen :-), das hab ich mit was anderen durch einander gebracht (unifi).
                                    jetzt installie ich den kram nochmal neu mit sauberen ARMbian (Jammy) mit eigenem user mal sehen wie es läuft.
                                    • T Trooper
                                      #138
                                      Das ist wie gesagt grundsätzlich falsch.
                                      • T Trooper
                                        #139
                                        Ja, weil es mir ins Auge gesprungen ist und mit Sicherheit so falsch ist.
                                          Trooper
                                          #140
                                          So hab eine Sauber Installation gemacht.
                                          Benutze einen RockpiSE.
                                          Installiert habe ich: ARMbian Jammy alle Updates gemacht und dann neu gestartet.
                                          Iobroker installiert mit Skript von der iobroker Seite
                                          Adapter: nur VIS installiert mit dem Webserver und die Standard Adapter auch alles aktuell.
                                          und hängt sich wieder auf alles nicht im Root installiert :-)
                                          läuft nicht mal einen Nacht durch
                                          Skript v.2023-04-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                           10:31:46 up 3 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.12, 0.05
                                          CPU threads: 6
                                                         Local time: Thu 2023-04-13 10:31:46 CEST
                                                     Universal time: Thu 2023-04-13 08:31:46 UTC
                                                           RTC time: Thu 2023-04-13 08:31:46
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.9G        355M        3.0G        5.0M        495M        3.4G
                                          Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                          Total:          5.8G        355M        4.9G
                                                   3863 M total memory
                                                    355 M used memory
                                                    165 M active memory
                                                    531 M inactive memory
                                                   3012 M free memory
                                                     21 M buffer memory
                                                    474 M swap cache
                                                   1931 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1931 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
                                          tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                                          /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
                                          [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4            splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=              cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                          [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: n           one.
                                          [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                          [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          413M    /var/
                                          212M    /var/cache
                                          208M    /var/cache/apt
                                          197M    /var/lib
                                          174M    /var/lib/apt/lists
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        179
                                          States:         143
                                          Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                                          Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                                          Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt jammy InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
                                          2023-04-13 10:28:21.311  - error: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2023-04-13 10:28:21.312  - info: host.rockpi-4c Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2023-04-13 10:28:24.436  - info: vis.0 (1487) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-13 10:28:24.705  - info: vis.0 (1487) vis license is OK.
                                          2023-04-13 10:28:25.451  - info: vis.0 (1487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-04-13 10:28:26.038  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2023-04-13 10:28:40.146  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.admin.0 started with pid 1504
                                          2023-04-13 10:28:42.491  - info: admin.0 (1504) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-13 10:28:42.588  - info: admin.0 (1504) requesting all states
                                          2023-04-13 10:28:42.590  - info: admin.0 (1504) requesting all objects
                                          2023-04-13 10:28:43.051  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1527
                                          2023-04-13 10:28:43.119  - info: admin.0 (1504) received all objects
                                          2023-04-13 10:28:43.488  - info: admin.0 (1504) http server listening on port 8081
                                          2023-04-13 10:28:43.491  - info: admin.0 (1504) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2023-04-13 10:28:43.513  - info: admin.0 (1504) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-04-13 10:28:45.337  - info: discovery.0 (1527) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-13 10:28:47.149  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1546
                                          2023-04-13 10:28:49.340  - info: backitup.0 (1546) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-13 10:28:49.506  - info: backitup.0 (1546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-04-13 10:28:51.368  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 1561
                                          2023-04-13 10:28:53.538  - info: web.0 (1561) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-04-13 10:28:53.818  - info: web.0 (1561) socket.io server listening on port 8082
                                          2023-04-13 10:28:53.824  - info: web.0 (1561) http server listening on port 8082
                                          2023-04-13 10:29:14.091  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                          2023-04-13 10:32:35.677  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                                               v.2023-04-02
                                          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                                          Kernel:                 5.15.80-rockchip64
                                          Installation:           Native
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.9G        371M        3.0G        5.0M        521M        3.4G
                                          Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                          Total:          5.8G        371M        4.9G
                                          Active iob-Instances:   5
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                179
                                          States:                 143
                                          Size of iob-Database:
                                          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
