  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Trooper
    @crunchip
    ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
    LOGs leer
    Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
    #128
    @trooper
    Wie sind da die Gegebenheiten?
    Mal
    iob diag
    ausführen, damit man was sehen kann.
      @trooper
      Mal
      iob diag
      Trooper
      schrieb am zuletzt editiert von Trooper
      #129
      iob.pdf
      1 ======== Start marking the full check here =========
      3 ```
      4 Skript v.2023-04-02
      6 *** BASE SYSTEM ***
      7 Architecture : aarch64
      8 Docker : false
      9 Virtualization : none
      10 Distributor ID: Ubuntu
      11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS
      12 Release: 22.04
      13 Codename: jammy
      14
      15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
      16 NAME="Ubuntu"
      17 VERSION_ID="22.04"
      18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
      19 VERSION_CODENAME=jammy
      20 ID=ubuntu
      21 ID_LIKE=debian
      22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
      23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
      24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
      25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
      26 UBUNTU_CODENAME=jammy
      27
      28 Systemuptime and Load:
      29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61
      30 CPU threads: 6
      31
      32 *** Time and Time Zones ***
      33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST
      34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC
      35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12
      36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      37 System clock synchronized: yes
      38 NTP service: active
      39 RTC in local TZ: no
      40
      41 *** User and Groups ***
      42 root
      43 /root
      44 root
      45
      46 *** X-Server-Setup ***
      47 X-Server: false
      48 Desktop:
      49 Terminal: tty
      50 Boot Target: graphical.target
      51
      52 *** MEMORY ***
      53 total used free shared buff/cache available
      54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G
      55 Swap: 1.9G 0B 1.9G
      56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G
      57
      58 3863 M total memory
      59 1943 M used memory
      60 298 M active memory
      61 2044 M inactive memory
      62 1329 M free memory
      63 29 M buffer memory
      64 561 M swap cache
      65 1931 M total swap
      66 0 M used swap
      67 1931 M free swap
      68
      69 *** FILESYSTEM ***
      70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run
      72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% /
      73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
      74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
      75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp
      76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log
      77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0
      78
      79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
      80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line:
      root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4
      splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1
      ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1
      cgroup_enable=memory swapaccount=1
      81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback
      data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts:
      commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
      83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts:
      discard. Quota mode: none.
      84
      85 Show mounted filesystems (real ones only):
      86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
      87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard
      90
      91 Files in neuralgic directories:
      92
      93 /var:
      94 776M /var/
      95 507M /var/lib
      96 307M /var/lib/unifi/db
      97 307M /var/lib/unifi
      98 301M /var/lib/unifi/db/journal
      99
      100 /opt/iobroker/backups:
      101 35M /opt/iobroker/backups/
      102
      103 /opt/iobroker/iobroker-data:
      104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/
      105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files
      106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
      108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
      109
      110 The five largest files in iobroker-data are:
      111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      113 9.1M
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      115 8.9M
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma
      p
      116
      117 *** NodeJS-Installation ***
      118
      119 /usr/bin/nodejs v16.19.1
      120 /usr/bin/node v16.19.1
      121 /usr/bin/npm 8.19.3
      122 /usr/bin/npx 8.19.3
      123
      124 nodejs:
      125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      127 Version table:
      128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
      129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
      130 100 /var/lib/dpkg/status
      131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
      132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
      133
      134 Temp directories causing npm8 problem: 0
      135 No problems detected
      136
      137 *** ioBroker-Installation ***
      138
      139 ioBroker Status
      140 iobroker is running on this host.
      141
      142
      143 Objects type: jsonl
      144 States type: jsonl
      145
      146 Core adapters versions
      147 js-controller: 4.0.24
      148 admin: 6.3.5
      149 javascript: 6.1.4
      150
      151 Adapters from github: 1
      152
      153 Adapter State
      154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather :
      rockpi-4c - enabled
      155 + system.adapter.admin.0 : admin :
      rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run
      as: admin
      156 + system.adapter.backitup.0 : backitup :
      rockpi-4c - enabled
      157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter :
      rockpi-4c - enabled
      158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays :
      rockpi-4c - enabled
      159 + system.adapter.bring.0 : bring :
      rockpi-4c - enabled
      160 system.adapter.devices.0 : devices :
      rockpi-4c - disabled
      161 + system.adapter.discovery.0 : discovery :
      rockpi-4c - enabled
      162 + system.adapter.echarts.0 : echarts :
      rockpi-4c - enabled
      163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage :
      rockpi-4c - enabled
      164 + system.adapter.history.0 : history :
      rockpi-4c - enabled
      165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
      166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
      167 system.adapter.javascript.0 : javascript :
      168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
      169 system.adapter.ping.0 : ping :
      170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox :
      rockpi-4c - disabled, port: 8006
      171 system.adapter.reolink.0 : reolink :
      172 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
      rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      173 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
      174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig :
      rockpi-4c - enabled
      175 system.adapter.unifi.0 : unifi :
      176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges :
      177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts :
      rockpi-4c - enabled
      178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets :
      179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo :
      180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo :
      rockpi-4c - enabled
      181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd :
      182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
      183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars :
      184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players :
      185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather :
      186 system.adapter.vis.0 : vis :
      rockpi-4c - enabled
      187 + system.adapter.web.0 : web :
      rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run
      as: admin
      188 + system.adapter.ws.0 : ws :
      rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run
      as: admin
      189
      190 + instance is alive
      191
      192 Enabled adapters with bindings
      193 + system.adapter.admin.0 : admin :
      as: admin
      194 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
      195 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
      196 + system.adapter.web.0 : web :
      as: admin
      197 + system.adapter.ws.0 : ws :
      as: admin
      198
      199 ioBroker-Repositories
      200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      202
      203 Active repo(s): stable
      204
      205 Installed ioBroker-Instances
      206 Used repository: stable
      207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
      208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
      209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
      210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
      211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0
      212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1
      213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
      214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
      215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
      216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
      217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
      218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
      220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
      221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
      222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
      223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
      224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4
      225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
      226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
      227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
      228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
      229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
      230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
      231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
      232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
      233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
      234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
      235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
      236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
      237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
      238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
      239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
      240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
      241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
      242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
      243
      244 Objects and States
      245 Please stand by - This may take a while
      246 Objects: 7225
      247 States: 6474
      248
      249 *** OS-Repositories and Updates ***
      250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
      251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
      252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
      253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
      254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
      255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
      256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
      257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB]
      259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s)
      260 Reading package lists...
      261 Pending Updates: 0
      262
      263 *** Listening Ports ***
      264 Active Internet connections (only servers)
      265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
      User Inode PID/Program name
      266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN
      111 24577 1708/bin/mongod
      267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN
      1000 25742 1928/io.shelly.1
      268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
      1000 23428 848/iobroker.js-con
      269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
      1000 21277 848/iobroker.js-con
      270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
      101 21031 701/systemd-resolve
      271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
      0 11320 1/init
      272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
      0 23246 915/sshd: /usr/sbin
      273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
      1000 25006 2331/io.web.0
      274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
      1000 22139 1821/io.admin.0
      275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN
      111 21319 1037/java
      276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
      1000 25005 2338/io.ws.0
      277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN
      111 22040 1037/java
      278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN
      111 26659 1037/java
      279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN
      111 749 1037/java
      280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
      0 8499 1/init
      281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
      0 23248 915/sshd: /usr/sbin
      282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN
      111 11964 1037/java
      283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
      1000 24852 1890/io.shelly.0
      284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
      101 21030 701/systemd-resolve
      285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
      0 11321 1/init
      286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
      0 21137 948/chronyd
      287 udp6 0 0 :::10001 :::*
      111 22115 1037/java
      288 udp6 0 0 :::111 :::*
      0 8500 1/init
      289 udp6 0 0 ::1:323 :::*
      0 21138 948/chronyd
      290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::*
      111 1014 1037/java
      291 udp6 0 0 :::5514 :::*
      111 24722 1037/java
      292 udp6 0 0 :::3478 :::*
      111 24684 1037/java
      293
      294 *** Log File - Last 25 Lines ***
      295
      296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1
      / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1
      / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1
      / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91
      (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected!
      300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance
      system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303
      301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1
      / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1
      / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller:
      4.0.24
      304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon
      mode
      305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or
      900000 ms
      306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
      "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected!
      307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
      "shellyplusi4-c049ef86566c" connected!
      308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance
      system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318
      309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started
      with pid 2331
      310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started
      with pid 2338
      311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller:
      4.0.24
      312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance
      system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369
      313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084
      316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082
      317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082
      318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version
      2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1,
      319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request
      320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
      "shellyplusi4-c049ef868878" connected!
      321
      322 ```
      323
      324 ============ Mark until here for C&P =============
      325
      326 iob diag has finished.
      327
      328
      so siehts aus sehe da nix auffälliges
      @crunchip
      Scripte laufen keine von mir nur die adapter.
      Logstufen sind alle wieder auf Standard
      auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu.
      Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      • T Trooper
        iob.pdf
        3 ```
        8 Docker : false
        12 Release: 22.04
        13 Codename: jammy
        14
        16 NAME="Ubuntu"
        20 ID=ubuntu
        21 ID_LIKE=debian
        27
        30 CPU threads: 6
        31
        40
        42 root
        43 /root
        44 root
        45
        47 X-Server: false
        48 Desktop:
        49 Terminal: tty
        51
        52 *** MEMORY ***
        57
        64 561 M swap cache
        66 0 M used swap
        67 1931 M free swap
        68
        78
        84
        90
        92
        93 /var:
        94 776M /var/
        95 507M /var/lib
        99
        102
        109
        113 9.1M
        115 8.9M
        p
        116
        118
        123
        124 nodejs:
        127 Version table:
        133
        136
        138
        139 ioBroker Status
        141
        142
        145
        148 admin: 6.3.5
        150
        152
        153 Adapter State
        rockpi-4c - enabled
        as: admin
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        rockpi-4c - enabled
        as: admin
        as: admin
        189
        191
        as: admin
        as: admin
        as: admin
        198
        202
        204
        243
        246 Objects: 7225
        247 States: 6474
        248
        262
        0 11320 1/init
        111 21319 1037/java
        111 22040 1037/java
        111 26659 1037/java
        111 749 1037/java
        0 8499 1/init
        111 11964 1037/java
        0 11321 1/init
        0 21137 948/chronyd
        111 22115 1037/java
        0 8500 1/init
        0 21138 948/chronyd
        111 1014 1037/java
        111 24722 1037/java
        111 24684 1037/java
        293
        295
        4.0.24
        mode
        900000 ms
        with pid 2331
        with pid 2338
        4.0.24
        321
        322 ```
        323
        325
        327
        328
        @crunchip
        #130
        @trooper
        Was soll man mit einem pdf?
        Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein.
        • T Trooper
          iob.pdf
          3 ```
          8 Docker : false
          12 Release: 22.04
          13 Codename: jammy
          14
          16 NAME="Ubuntu"
          20 ID=ubuntu
          21 ID_LIKE=debian
          27
          30 CPU threads: 6
          31
          40
          42 root
          43 /root
          44 root
          45
          47 X-Server: false
          48 Desktop:
          49 Terminal: tty
          51
          52 *** MEMORY ***
          57
          64 561 M swap cache
          66 0 M used swap
          67 1931 M free swap
          68
          78
          84
          90
          92
          93 /var:
          94 776M /var/
          95 507M /var/lib
          99
          102
          109
          113 9.1M
          115 8.9M
          p
          116
          118
          123
          124 nodejs:
          127 Version table:
          133
          136
          138
          139 ioBroker Status
          141
          142
          145
          148 admin: 6.3.5
          150
          152
          153 Adapter State
          rockpi-4c - enabled
          as: admin
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          rockpi-4c - enabled
          as: admin
          as: admin
          189
          191
          as: admin
          as: admin
          as: admin
          198
          202
          204
          243
          246 Objects: 7225
          247 States: 6474
          248
          262
          0 11320 1/init
          111 21319 1037/java
          111 22040 1037/java
          111 26659 1037/java
          111 749 1037/java
          0 8499 1/init
          111 11964 1037/java
          0 11321 1/init
          0 21137 948/chronyd
          111 22115 1037/java
          0 8500 1/init
          0 21138 948/chronyd
          111 1014 1037/java
          111 24722 1037/java
          111 24684 1037/java
          293
          295
          4.0.24
          mode
          900000 ms
          with pid 2331
          with pid 2338
          4.0.24
          321
          322 ```
          323
          325
          327
          328
          @crunchip
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #131
          @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
          so siehts aus
          bitte alles hier in Codetags (</>) reinsetzen - keine Datei
          Lehrling seit 1975 !!!
            @trooper
            Trooper
            #132
            @DJMarc75
            hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht.
            • T Trooper
              iob.pdf
              3 ```
              8 Docker : false
              12 Release: 22.04
              13 Codename: jammy
              14
              16 NAME="Ubuntu"
              20 ID=ubuntu
              21 ID_LIKE=debian
              27
              30 CPU threads: 6
              31
              40
              42 root
              43 /root
              44 root
              45
              47 X-Server: false
              48 Desktop:
              49 Terminal: tty
              51
              52 *** MEMORY ***
              57
              64 561 M swap cache
              66 0 M used swap
              67 1931 M free swap
              68
              78
              84
              90
              92
              93 /var:
              94 776M /var/
              95 507M /var/lib
              99
              102
              109
              113 9.1M
              115 8.9M
              p
              116
              118
              123
              124 nodejs:
              127 Version table:
              133
              136
              138
              139 ioBroker Status
              141
              142
              145
              148 admin: 6.3.5
              150
              152
              153 Adapter State
              rockpi-4c - enabled
              as: admin
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              rockpi-4c - enabled
              as: admin
              as: admin
              189
              191
              as: admin
              as: admin
              as: admin
              198
              202
              204
              243
              246 Objects: 7225
              247 States: 6474
              248
              262
              0 11320 1/init
              111 21319 1037/java
              111 22040 1037/java
              111 26659 1037/java
              111 749 1037/java
              0 8499 1/init
              111 11964 1037/java
              0 11321 1/init
              0 21137 948/chronyd
              111 22115 1037/java
              0 8500 1/init
              0 21138 948/chronyd
              111 1014 1037/java
              111 24722 1037/java
              111 24684 1037/java
              293
              295
              4.0.24
              mode
              900000 ms
              with pid 2331
              with pid 2338
              4.0.24
              321
              322 ```
              323
              325
              327
              328
              @crunchip
              #133
              Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
              Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.
              root
              Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
              Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
                root
                Trooper
                #134
                iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
                jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
                das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
                Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
                • T Trooper
                  #135
                  Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
                  Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
                  • T Trooper
                    #136
                    Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
                      Trooper
                      #137
                      Es lief auf dem Raspberry ohne Fehler oder Probleme
                      genau mit der root Installation.
                      Mit dem mongodb hast du erst angefangen :-), das hab ich mit was anderen durch einander gebracht (unifi).
                      jetzt installie ich den kram nochmal neu mit sauberen ARMbian (Jammy) mit eigenem user mal sehen wie es läuft.
                      • T Trooper
                        #138
                        Das ist wie gesagt grundsätzlich falsch.
                        • T Trooper
                          #139
                          Ja, weil es mir ins Auge gesprungen ist und mit Sicherheit so falsch ist.
                            Trooper
                            #140
                            So hab eine Sauber Installation gemacht.
                            Benutze einen RockpiSE.
                            Installiert habe ich: ARMbian Jammy alle Updates gemacht und dann neu gestartet.
                            Iobroker installiert mit Skript von der iobroker Seite
                            Adapter: nur VIS installiert mit dem Webserver und die Standard Adapter auch alles aktuell.
                            und hängt sich wieder auf alles nicht im Root installiert :-)
                            läuft nicht mal einen Nacht durch
                            Skript v.2023-04-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            NAME="Ubuntu"
                            VERSION_ID="22.04"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                             10:31:46 up 3 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.12, 0.05
                            CPU threads: 6
                                           Local time: Thu 2023-04-13 10:31:46 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-04-13 08:31:46 UTC
                                             RTC time: Thu 2023-04-13 08:31:46
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.9G        355M        3.0G        5.0M        495M        3.4G
                            Swap:           1.9G          0B        1.9G
                            Total:          5.8G        355M        4.9G
                                     3863 M total memory
                                      355 M used memory
                                      165 M active memory
                                      531 M inactive memory
                                     3012 M free memory
                                       21 M buffer memory
                                      474 M swap cache
                                     1931 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1931 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
                            tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                            /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
                            [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4            splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=              cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                            [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: n           one.
                            [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                            [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
                            /var:
                            413M    /var/
                            212M    /var/cache
                            208M    /var/cache/apt
                            197M    /var/lib
                            174M    /var/lib/apt/lists
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        179
                            States:         143
                            Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                            Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt jammy InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
                            2023-04-13 10:28:21.311  - error: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2023-04-13 10:28:21.312  - info: host.rockpi-4c Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2023-04-13 10:28:24.436  - info: vis.0 (1487) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-13 10:28:24.705  - info: vis.0 (1487) vis license is OK.
                            2023-04-13 10:28:25.451  - info: vis.0 (1487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-04-13 10:28:26.038  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2023-04-13 10:28:40.146  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.admin.0 started with pid 1504
                            2023-04-13 10:28:42.491  - info: admin.0 (1504) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-13 10:28:42.588  - info: admin.0 (1504) requesting all states
                            2023-04-13 10:28:42.590  - info: admin.0 (1504) requesting all objects
                            2023-04-13 10:28:43.051  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1527
                            2023-04-13 10:28:43.119  - info: admin.0 (1504) received all objects
                            2023-04-13 10:28:43.488  - info: admin.0 (1504) http server listening on port 8081
                            2023-04-13 10:28:43.491  - info: admin.0 (1504) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2023-04-13 10:28:43.513  - info: admin.0 (1504) socket.io server listening on port 8081
                            2023-04-13 10:28:45.337  - info: discovery.0 (1527) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-13 10:28:47.149  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1546
                            2023-04-13 10:28:49.340  - info: backitup.0 (1546) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-13 10:28:49.506  - info: backitup.0 (1546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2023-04-13 10:28:51.368  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 1561
                            2023-04-13 10:28:53.538  - info: web.0 (1561) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-13 10:28:53.818  - info: web.0 (1561) socket.io server listening on port 8082
                            2023-04-13 10:28:53.824  - info: web.0 (1561) http server listening on port 8082
                            2023-04-13 10:29:14.091  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                            2023-04-13 10:32:35.677  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                                 v.2023-04-02
                            Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                            Kernel:                 5.15.80-rockchip64
                            Installation:           Native
                            User-ID:                0
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            3.9G        371M        3.0G        5.0M        521M        3.4G
                            Swap:           1.9G          0B        1.9G
                            Total:          5.8G        371M        4.9G
                            Active iob-Instances:   5
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                179
                            States:                 143
                            Size of iob-Database:
                            6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            • T Trooper
                              Skript v.2023-04-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              NAME="Ubuntu"
                              VERSION_ID="22.04"
                              ID=ubuntu
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 6
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                       3863 M total memory
                                        355 M used memory
                                        165 M active memory
                                       3012 M free memory
                                         21 M buffer memory
                                        474 M swap cache
                                       1931 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1931 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              413M    /var/
                              212M    /var/cache
                              208M    /var/cache/apt
                              197M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        179
                              States:         143
                              Pending Updates: 0
                                                   v.2023-04-02
                              User-ID:                0
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                              MEMORY:
                              Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                179
                              States:                 143
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #141
                              *** User and Groups *** root /root root
                              mal ne andere Speicherkarte testen
                                Trooper
                                #142
                                @crunchip
                                diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
                                selbe abfrage mit dem user:
                                Skript v.2023-04-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        22.04
                                Codename:       jammy
                                NAME="Ubuntu"
                                VERSION_ID="22.04"
                                ID=ubuntu
                                ID_LIKE=debian
                                 10:48:36 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.15, 0.16
                                CPU threads: 6
                                               Local time: Thu 2023-04-13 10:48:36 CEST
                                           Universal time: Thu 2023-04-13 08:48:36 UTC
                                                 RTC time: Thu 2023-04-13 08:48:36
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                iobroker tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev i2c
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.9G        398M        2.9G        5.0M        544M        3.4G
                                Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                Total:          5.8G        398M        4.9G
                                         3863 M total memory
                                          398 M used memory
                                          302 M active memory
                                          474 M inactive memory
                                         2920 M free memory
                                           30 M buffer memory
                                          514 M swap cache
                                         1931 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1931 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/1000
                                [sudo] password for iobroker:
                                [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                /var:
                                413M    /var/
                                212M    /var/cache
                                208M    /var/cache/apt
                                197M    /var/lib
                                8.8M    /opt/iobroker/backups/
                                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        179
                                States:         143
                                Hit:6 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt jammy InRelease
                                Pending Updates: 0
                                2023-04-13 10:44:22.053  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-04-13 10:44:22.068  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:44:22.634  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-13 10:44:25.113  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3751
                                2023-04-13 10:44:25.394  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:44:27.219  - info: backitup.0 (3751) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-13 10:44:27.381  - info: backitup.0 (3751) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
                                2023-04-13 10:44:46.624  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:45:01.463  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:45:24.514  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-04-13 10:45:24.528  - info: backitup.0 (3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-04-13 10:45:24.532  - info: backitup.0 (3751) cleaned everything up...
                                2023-04-13 10:45:24.535  - info: backitup.0 (3751) terminating
                                2023-04-13 10:45:24.539  - info: backitup.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-04-13 10:45:24.569  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:45:24.573  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-04-13 10:45:25.156  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-04-13 10:45:27.651  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3793
                                2023-04-13 10:45:29.799  - info: backitup.0 (3793) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-04-13 10:45:29.965  - info: backitup.0 (3793) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
                                2023-04-13 10:45:36.282  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:45:45.562  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:45:47.050  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                2023-04-13 10:46:07.543  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 web
                                2023-04-13 10:46:09.595  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 admin
                                Eine Speicherkarte nutze ich nicht Sondern einen EPROM
                                Ich teste dann nochmal mit eine SD mal sehen
                                • T Trooper
                                  @crunchip
                                  Skript v.2023-04-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        22.04
                                  Codename:       jammy
                                  NAME="Ubuntu"
                                  VERSION_ID="22.04"
                                  ID=ubuntu
                                  ID_LIKE=debian
                                  CPU threads: 6
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                           3863 M total memory
                                            398 M used memory
                                            302 M active memory
                                           2920 M free memory
                                             30 M buffer memory
                                            514 M swap cache
                                           1931 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1931 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  413M    /var/
                                  212M    /var/cache
                                  208M    /var/cache/apt
                                  197M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        179
                                  States:         143
                                  Pending Updates: 0
                                  #143
                                  Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #144
                                    @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
                                    und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #145
                                      @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
                                      Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
                                      Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
                                        Trooper
                                        #146
                                        @crunchip
                                        bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
                                        hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
                                        Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
                                        • T Trooper
                                          @crunchip
                                          #147
                                          Backups sind da ein Kandidat.
                                          "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
