  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    MW-NVR-N5105V10
    Laut deinem Link handelt es sich um ein: N5105 NAS Mini ITX Industrie Motherboard
    Man beachte das NAS darin.Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Board um
    einen NAS-Server aufzubauen.
    Trooper
    #108
    @nashra
    Und was soll mir das Sagen ?
    Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
    Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
    Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
    • T Trooper
      @nashra
      NashraN Online
      NashraN Online
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #109
      @nashra
      Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
      Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @nashra
        Trooper
        schrieb am zuletzt editiert von Trooper
        #110
        @nashra said in Proxmox VM friert ein:
        @nashra
        Das hatte ich anderes raus gelesen
        Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen :-)
        • T Trooper
          @nashra
          Trooper
          #111
          @Mickey
          UPDATE
          16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
          • L Offline
            Lenz2k3
            #112
            Oh man.
            Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
            mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert :)
            VG Lenz
            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lenz2k3
              Oh man.
              VG Lenz
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #113
              @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
              NUC11ATKC4
              vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
              • L Lenz2k3
                Oh man.
                VG Lenz
                #114
                Oh man.
                VG Lenz
                Moin,
                leider kann man Dir nicht helfen, da Du zu Deinem Problem oder was Du von den hier vorgeschlagenen Ansätzen schon versucht hast, nichts erzählst.
                Schau ob es ein Update des Bios gibt, sind die Einstellungen zur Virtualisierung im Bios korrekt, hast Du mal ein Stresstest deiner Hardware durchgeführt, was läuft auf dem System und wie ist das Eingerichtet, VMs oder LXC Container, fragen über Fragen nur keine Antworten ;)
                Also wenn Du nicht so geizig bist mit Deinen Infos und die Polemik beiseite lässt, dann kommen wir sicher auch auf die dich betreffenden Probleme und mögliche Lösungen.
                Bernd
                • T Trooper
                  @Mickey
                  UPDATE
                  Trooper
                  #115
                  So Test mit
                  16 GB RAM
                  Siehe da alles läuft.
                  Was ich trotzdem interessant finde ist das Debian ohne IoBroker super läuft.
                  Das Board selbst wird sogar mit 32 GB RAM verkauft und andere beschreiben das es super läuft ohne Iobroker zu nutzen.
                  Gruß Trooper aka Steffen
                  Und Danke für die Hilfe :-)
                  ? 9 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Trooper
                    So Test mit
                    16 GB RAM
                    #116
                    So Test mit
                    16 GB RAM
                    Naja, wenn die Chinesen das mit 32GB verkaufen, heist das ja noch lange nicht, das es auch funktionieren muss ;)
                    Ich kenne die genauen Spezifikationen der N5105 CPU nicht, aber eine CPU adressiert ja den Speicher, wenn dann Später das Betriebssystem den VMs den Adressierten Speicher zuweist, kann noch alles gut laufen, bis der Kernel oder ein Prozess auf ein Adressbereich zugreift, der nicht erlaubt ist, dann macht es Kawumm.
                    Jetzt meine Glaskugel, die VMs die Du gebaut hast und denen Du Speicher zugewiesen hast, nutzen vielleicht die unteren Adressbereiche und verhalten sich da eher statisch, die ioBroker VM hingegen bekommt einen Bereich zugewiesen, der knapp an der Grenze von 16GB liegt und wenn dann im ioBroker mal durch Scripte, VIS oder was auch immer, mehr gebraucht wird und die VM kommst über die 16Gb dann kommt es zu einem Fehlverhalten und die VM hört auf zu Arbeiten.
                    Also bitte das nicht auf die Goldwaage legen ist sicherlich Komplizierter, aber das überschreitet das hier dann doch etwas das Thema.
                    Bernd
                    • T Trooper
                      So Test mit
                      16 GB RAM
                      9 Offline
                      9 Offline
                      900icarD
                      #117
                      @trooper
                      Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
                      Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
                      Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
                      Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
                      Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem ;-)
                      ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 9 900icarD
                        @trooper
                        #118
                        @900icard
                        Moin,
                        ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
                        Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
                        Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
                        Bernd
                          @900icard
                          Moin,
                          Bernd
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #119
                          @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                          da gibt es aber auch andere Meinungen.
                          Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            #120
                            @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
                            Moin,
                            ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
                            Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen :(
                            Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
                            Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum :)
                            Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen :)
                            Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich :)
                            Bernd
                            • 9 900icarD
                              @trooper
                              Trooper
                              #121
                              @900icard
                              Hi, mal sehen wie lange es läuft.
                              Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
                              1. Stromverbrauch 10Watt
                              2. Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
                              3. und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
                              Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
                              • T Trooper
                                @900icard
                                Trooper
                                #122
                                So Fehler besteht weiterhin.
                                Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
                                • T Trooper
                                  Trooper
                                  #123
                                  Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
                                  Gibt's schon was neues ?
                                  eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
                                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Trooper
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #124
                                    @trooper
                                    das selbe Problem
                                    Welches selbe Problem genau?
                                    Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
                                    Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • T Trooper
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #125
                                      wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
                                      hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist.
                                        Trooper
                                        #126
                                        @crunchip
                                        ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
                                        LOGs leer
                                        Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Trooper
                                          @crunchip
                                          LOGs leer
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #127
                                          @trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
