  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 9 900icarD
    @trooper
    Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
    Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
    Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
    Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
    Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem ;-)
    #118
    @900icard
    Moin,
    ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
    Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
    Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
    Bernd
      @900icard
      Moin,
      Bernd
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #119
      @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
      da gibt es aber auch andere Meinungen.
      Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        #120
        @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
        Moin,
        ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
        Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen :(
        Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
        Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum :)
        Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen :)
        Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich :)
        Bernd
        • 9 900icarD
          @trooper
          Trooper
          #121
          @900icard
          Hi, mal sehen wie lange es läuft.
          Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
          1. Stromverbrauch 10Watt
          2. Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
          3. und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
          Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
          • T Trooper
            @900icard
            Trooper
            #122
            So Fehler besteht weiterhin.
            Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
            • T Trooper
              Trooper
              #123
              Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
              Gibt's schon was neues ?
              eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Trooper
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #124
                @trooper
                @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
                das selbe Problem
                Welches selbe Problem genau?
                Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
                Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • T Trooper
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #125
                  wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
                  hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist.
                    Trooper
                    #126
                    @crunchip
                    ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
                    LOGs leer
                    Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Trooper
                      @crunchip
                      LOGs leer
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #127
                      @trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
                      • T Trooper
                        @crunchip
                        LOGs leer
                        #128
                        @trooper
                        Wie sind da die Gegebenheiten?
                        Mal
                        iob diag
                        ausführen, damit man was sehen kann.
                          @trooper
                          Mal
                          iob diag
                          Trooper
                          schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                          #129
                          iob.pdf
                          1 ======== Start marking the full check here =========
                          3 ```
                          4 Skript v.2023-04-02
                          6 *** BASE SYSTEM ***
                          7 Architecture : aarch64
                          8 Docker : false
                          9 Virtualization : none
                          10 Distributor ID: Ubuntu
                          11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS
                          12 Release: 22.04
                          13 Codename: jammy
                          14
                          15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                          16 NAME="Ubuntu"
                          17 VERSION_ID="22.04"
                          18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                          19 VERSION_CODENAME=jammy
                          20 ID=ubuntu
                          21 ID_LIKE=debian
                          22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                          23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                          24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                          25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
                          26 UBUNTU_CODENAME=jammy
                          27
                          28 Systemuptime and Load:
                          29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61
                          30 CPU threads: 6
                          31
                          32 *** Time and Time Zones ***
                          33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST
                          34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC
                          35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12
                          36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          37 System clock synchronized: yes
                          38 NTP service: active
                          39 RTC in local TZ: no
                          40
                          41 *** User and Groups ***
                          42 root
                          43 /root
                          44 root
                          45
                          46 *** X-Server-Setup ***
                          47 X-Server: false
                          48 Desktop:
                          49 Terminal: tty
                          50 Boot Target: graphical.target
                          51
                          52 *** MEMORY ***
                          53 total used free shared buff/cache available
                          54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G
                          55 Swap: 1.9G 0B 1.9G
                          56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G
                          57
                          58 3863 M total memory
                          59 1943 M used memory
                          60 298 M active memory
                          61 2044 M inactive memory
                          62 1329 M free memory
                          63 29 M buffer memory
                          64 561 M swap cache
                          65 1931 M total swap
                          66 0 M used swap
                          67 1931 M free swap
                          68
                          69 *** FILESYSTEM ***
                          70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run
                          72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% /
                          73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                          74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                          75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp
                          76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log
                          77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0
                          78
                          79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                          80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line:
                          root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4
                          splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1
                          ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1
                          cgroup_enable=memory swapaccount=1
                          81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback
                          data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts:
                          commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                          83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts:
                          discard. Quota mode: none.
                          84
                          85 Show mounted filesystems (real ones only):
                          86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                          87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                          88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                          89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard
                          90
                          91 Files in neuralgic directories:
                          92
                          93 /var:
                          94 776M /var/
                          95 507M /var/lib
                          96 307M /var/lib/unifi/db
                          97 307M /var/lib/unifi
                          98 301M /var/lib/unifi/db/journal
                          99
                          100 /opt/iobroker/backups:
                          101 35M /opt/iobroker/backups/
                          102
                          103 /opt/iobroker/iobroker-data:
                          104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/
                          105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                          108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                          109
                          110 The five largest files in iobroker-data are:
                          111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                          112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          113 9.1M
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                          114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                          115 8.9M
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma
                          p
                          116
                          117 *** NodeJS-Installation ***
                          118
                          119 /usr/bin/nodejs v16.19.1
                          120 /usr/bin/node v16.19.1
                          121 /usr/bin/npm 8.19.3
                          122 /usr/bin/npx 8.19.3
                          123
                          124 nodejs:
                          125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          127 Version table:
                          128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                          130 100 /var/lib/dpkg/status
                          131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                          133
                          134 Temp directories causing npm8 problem: 0
                          135 No problems detected
                          136
                          137 *** ioBroker-Installation ***
                          138
                          139 ioBroker Status
                          140 iobroker is running on this host.
                          141
                          142
                          143 Objects type: jsonl
                          144 States type: jsonl
                          145
                          146 Core adapters versions
                          147 js-controller: 4.0.24
                          148 admin: 6.3.5
                          149 javascript: 6.1.4
                          150
                          151 Adapters from github: 1
                          152
                          153 Adapter State
                          154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather :
                          rockpi-4c - enabled
                          155 + system.adapter.admin.0 : admin :
                          rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run
                          as: admin
                          156 + system.adapter.backitup.0 : backitup :
                          rockpi-4c - enabled
                          157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter :
                          rockpi-4c - enabled
                          158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays :
                          rockpi-4c - enabled
                          159 + system.adapter.bring.0 : bring :
                          rockpi-4c - enabled
                          160 system.adapter.devices.0 : devices :
                          rockpi-4c - disabled
                          161 + system.adapter.discovery.0 : discovery :
                          rockpi-4c - enabled
                          162 + system.adapter.echarts.0 : echarts :
                          rockpi-4c - enabled
                          163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage :
                          rockpi-4c - enabled
                          164 + system.adapter.history.0 : history :
                          rockpi-4c - enabled
                          165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
                          166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
                          167 system.adapter.javascript.0 : javascript :
                          168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
                          169 system.adapter.ping.0 : ping :
                          170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox :
                          rockpi-4c - disabled, port: 8006
                          171 system.adapter.reolink.0 : reolink :
                          172 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                          rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          173 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                          174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig :
                          rockpi-4c - enabled
                          175 system.adapter.unifi.0 : unifi :
                          176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges :
                          177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts :
                          rockpi-4c - enabled
                          178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets :
                          179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo :
                          180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo :
                          rockpi-4c - enabled
                          181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd :
                          182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
                          183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars :
                          184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players :
                          185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather :
                          186 system.adapter.vis.0 : vis :
                          rockpi-4c - enabled
                          187 + system.adapter.web.0 : web :
                          rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run
                          as: admin
                          188 + system.adapter.ws.0 : ws :
                          rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run
                          as: admin
                          189
                          190 + instance is alive
                          191
                          192 Enabled adapters with bindings
                          193 + system.adapter.admin.0 : admin :
                          as: admin
                          194 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                          195 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                          196 + system.adapter.web.0 : web :
                          as: admin
                          197 + system.adapter.ws.0 : ws :
                          as: admin
                          198
                          199 ioBroker-Repositories
                          200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          202
                          203 Active repo(s): stable
                          204
                          205 Installed ioBroker-Instances
                          206 Used repository: stable
                          207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                          208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                          209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
                          210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                          211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                          212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1
                          213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                          214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                          215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                          216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                          217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                          218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                          220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                          221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                          222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                          223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                          224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4
                          225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
                          226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                          227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                          228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                          229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                          230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                          231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                          232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                          233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
                          234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
                          235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                          236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                          237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                          238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                          239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                          240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                          241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                          242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                          243
                          244 Objects and States
                          245 Please stand by - This may take a while
                          246 Objects: 7225
                          247 States: 6474
                          248
                          249 *** OS-Repositories and Updates ***
                          250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                          251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                          252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                          253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                          254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                          255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                          256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                          257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                          258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB]
                          259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s)
                          260 Reading package lists...
                          261 Pending Updates: 0
                          262
                          263 *** Listening Ports ***
                          264 Active Internet connections (only servers)
                          265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                          User Inode PID/Program name
                          266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN
                          111 24577 1708/bin/mongod
                          267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN
                          1000 25742 1928/io.shelly.1
                          268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
                          1000 23428 848/iobroker.js-con
                          269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
                          1000 21277 848/iobroker.js-con
                          270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
                          101 21031 701/systemd-resolve
                          271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
                          0 11320 1/init
                          272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
                          0 23246 915/sshd: /usr/sbin
                          273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
                          1000 25006 2331/io.web.0
                          274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
                          1000 22139 1821/io.admin.0
                          275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN
                          111 21319 1037/java
                          276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
                          1000 25005 2338/io.ws.0
                          277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN
                          111 22040 1037/java
                          278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN
                          111 26659 1037/java
                          279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN
                          111 749 1037/java
                          280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
                          0 8499 1/init
                          281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
                          0 23248 915/sshd: /usr/sbin
                          282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN
                          111 11964 1037/java
                          283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
                          1000 24852 1890/io.shelly.0
                          284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
                          101 21030 701/systemd-resolve
                          285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
                          0 11321 1/init
                          286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
                          0 21137 948/chronyd
                          287 udp6 0 0 :::10001 :::*
                          111 22115 1037/java
                          288 udp6 0 0 :::111 :::*
                          0 8500 1/init
                          289 udp6 0 0 ::1:323 :::*
                          0 21138 948/chronyd
                          290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::*
                          111 1014 1037/java
                          291 udp6 0 0 :::5514 :::*
                          111 24722 1037/java
                          292 udp6 0 0 :::3478 :::*
                          111 24684 1037/java
                          293
                          294 *** Log File - Last 25 Lines ***
                          295
                          296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1
                          / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1
                          / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1
                          / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91
                          (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected!
                          300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance
                          system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303
                          301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1
                          / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1
                          / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller:
                          4.0.24
                          304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon
                          mode
                          305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or
                          900000 ms
                          306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                          "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected!
                          307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                          "shellyplusi4-c049ef86566c" connected!
                          308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance
                          system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318
                          309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started
                          with pid 2331
                          310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started
                          with pid 2338
                          311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller:
                          4.0.24
                          312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance
                          system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369
                          313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084
                          316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082
                          317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082
                          318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version
                          2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1,
                          319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request
                          320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                          "shellyplusi4-c049ef868878" connected!
                          321
                          322 ```
                          323
                          324 ============ Mark until here for C&P =============
                          325
                          326 iob diag has finished.
                          327
                          328
                          so siehts aus sehe da nix auffälliges
                          @crunchip
                          Scripte laufen keine von mir nur die adapter.
                          Logstufen sind alle wieder auf Standard
                          auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu.
                          Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T Trooper
                            iob.pdf
                            3 ```
                            8 Docker : false
                            12 Release: 22.04
                            13 Codename: jammy
                            14
                            16 NAME="Ubuntu"
                            20 ID=ubuntu
                            21 ID_LIKE=debian
                            27
                            30 CPU threads: 6
                            31
                            40
                            42 root
                            43 /root
                            44 root
                            45
                            47 X-Server: false
                            48 Desktop:
                            49 Terminal: tty
                            51
                            52 *** MEMORY ***
                            57
                            64 561 M swap cache
                            66 0 M used swap
                            67 1931 M free swap
                            68
                            78
                            84
                            90
                            92
                            93 /var:
                            94 776M /var/
                            95 507M /var/lib
                            99
                            102
                            109
                            113 9.1M
                            115 8.9M
                            p
                            116
                            118
                            123
                            124 nodejs:
                            127 Version table:
                            133
                            136
                            138
                            139 ioBroker Status
                            141
                            142
                            145
                            148 admin: 6.3.5
                            150
                            152
                            153 Adapter State
                            rockpi-4c - enabled
                            as: admin
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            rockpi-4c - enabled
                            as: admin
                            as: admin
                            189
                            191
                            as: admin
                            as: admin
                            as: admin
                            198
                            202
                            204
                            243
                            246 Objects: 7225
                            247 States: 6474
                            248
                            262
                            0 11320 1/init
                            111 21319 1037/java
                            111 22040 1037/java
                            111 26659 1037/java
                            111 749 1037/java
                            0 8499 1/init
                            111 11964 1037/java
                            0 11321 1/init
                            0 21137 948/chronyd
                            111 22115 1037/java
                            0 8500 1/init
                            0 21138 948/chronyd
                            111 1014 1037/java
                            111 24722 1037/java
                            111 24684 1037/java
                            293
                            295
                            4.0.24
                            mode
                            900000 ms
                            with pid 2331
                            with pid 2338
                            4.0.24
                            321
                            322 ```
                            323
                            325
                            327
                            328
                            @crunchip
                            #130
                            @trooper
                            Was soll man mit einem pdf?
                            Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein.
                            • T Trooper
                              iob.pdf
                              3 ```
                              8 Docker : false
                              12 Release: 22.04
                              13 Codename: jammy
                              14
                              16 NAME="Ubuntu"
                              20 ID=ubuntu
                              21 ID_LIKE=debian
                              27
                              30 CPU threads: 6
                              31
                              40
                              42 root
                              43 /root
                              44 root
                              45
                              47 X-Server: false
                              48 Desktop:
                              49 Terminal: tty
                              51
                              52 *** MEMORY ***
                              57
                              64 561 M swap cache
                              66 0 M used swap
                              67 1931 M free swap
                              68
                              78
                              84
                              90
                              92
                              93 /var:
                              94 776M /var/
                              95 507M /var/lib
                              99
                              102
                              109
                              113 9.1M
                              115 8.9M
                              p
                              116
                              118
                              123
                              124 nodejs:
                              127 Version table:
                              133
                              136
                              138
                              139 ioBroker Status
                              141
                              142
                              145
                              148 admin: 6.3.5
                              150
                              152
                              153 Adapter State
                              rockpi-4c - enabled
                              as: admin
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              rockpi-4c - enabled
                              as: admin
                              as: admin
                              189
                              191
                              as: admin
                              as: admin
                              as: admin
                              198
                              202
                              204
                              243
                              246 Objects: 7225
                              247 States: 6474
                              248
                              262
                              0 11320 1/init
                              111 21319 1037/java
                              111 22040 1037/java
                              111 26659 1037/java
                              111 749 1037/java
                              0 8499 1/init
                              111 11964 1037/java
                              0 11321 1/init
                              0 21137 948/chronyd
                              111 22115 1037/java
                              0 8500 1/init
                              0 21138 948/chronyd
                              111 1014 1037/java
                              111 24722 1037/java
                              111 24684 1037/java
                              293
                              295
                              4.0.24
                              mode
                              900000 ms
                              with pid 2331
                              with pid 2338
                              4.0.24
                              321
                              322 ```
                              323
                              325
                              327
                              328
                              @crunchip
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #131
                              so siehts aus
                              bitte alles hier in Codetags (</>) reinsetzen - keine Datei
                                @trooper
                                Trooper
                                #132
                                @DJMarc75
                                hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht.
                                • T Trooper
                                  iob.pdf
                                  3 ```
                                  8 Docker : false
                                  12 Release: 22.04
                                  13 Codename: jammy
                                  14
                                  16 NAME="Ubuntu"
                                  20 ID=ubuntu
                                  21 ID_LIKE=debian
                                  27
                                  30 CPU threads: 6
                                  31
                                  40
                                  42 root
                                  43 /root
                                  44 root
                                  45
                                  47 X-Server: false
                                  48 Desktop:
                                  49 Terminal: tty
                                  51
                                  52 *** MEMORY ***
                                  57
                                  64 561 M swap cache
                                  66 0 M used swap
                                  67 1931 M free swap
                                  68
                                  78
                                  84
                                  90
                                  92
                                  93 /var:
                                  94 776M /var/
                                  95 507M /var/lib
                                  99
                                  102
                                  109
                                  113 9.1M
                                  115 8.9M
                                  p
                                  116
                                  118
                                  123
                                  124 nodejs:
                                  127 Version table:
                                  133
                                  136
                                  138
                                  139 ioBroker Status
                                  141
                                  142
                                  145
                                  148 admin: 6.3.5
                                  150
                                  152
                                  153 Adapter State
                                  rockpi-4c - enabled
                                  as: admin
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  rockpi-4c - enabled
                                  as: admin
                                  as: admin
                                  189
                                  191
                                  as: admin
                                  as: admin
                                  as: admin
                                  198
                                  202
                                  204
                                  243
                                  246 Objects: 7225
                                  247 States: 6474
                                  248
                                  262
                                  0 11320 1/init
                                  111 21319 1037/java
                                  111 22040 1037/java
                                  111 26659 1037/java
                                  111 749 1037/java
                                  0 8499 1/init
                                  111 11964 1037/java
                                  0 11321 1/init
                                  0 21137 948/chronyd
                                  111 22115 1037/java
                                  0 8500 1/init
                                  0 21138 948/chronyd
                                  111 1014 1037/java
                                  111 24722 1037/java
                                  111 24684 1037/java
                                  293
                                  295
                                  4.0.24
                                  mode
                                  900000 ms
                                  with pid 2331
                                  with pid 2338
                                  4.0.24
                                  321
                                  322 ```
                                  323
                                  325
                                  327
                                  328
                                  @crunchip
                                  #133
                                  Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
                                  Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.
                                  root
                                  Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
                                  Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
                                    root
                                    Trooper
                                    #134
                                    iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
                                    jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
                                    das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
                                    Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
                                    • T Trooper
                                      #135
                                      Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
                                      Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
                                      • T Trooper
                                        #136
                                        Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
                                          Trooper
                                          #137
                                          Es lief auf dem Raspberry ohne Fehler oder Probleme
                                          genau mit der root Installation.
                                          Mit dem mongodb hast du erst angefangen :-), das hab ich mit was anderen durch einander gebracht (unifi).
                                          jetzt installie ich den kram nochmal neu mit sauberen ARMbian (Jammy) mit eigenem user mal sehen wie es läuft.
