  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T Trooper
    @nashra said in Proxmox VM friert ein:
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    @nashra
    Und was soll mir das Sagen ?
    Das Board wird auch in Firewalls verbaut.
    Dazu kommt noch das Viele NAS Systeme auch Docker bzw. VM fähig sind.
    Nur weil es dafür verkauft wird in diesem Shop heißt nicht das es nur das kann !
    Es war auch nur so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte und sonst gar nichts.
    Jemanden aber dafür direkt mit einem Minus zu Bewerten ist schon stark.
    Das hatte ich anderes raus gelesen
    Sorry Mein Fehler Hab den Vote Rausgenommen :-)
    Trooper
    #111
    @Mickey
    UPDATE
    16 GB RAM Test läuft bis Jetzt i.O.
    • L Offline
      Lenz2k3
      #112
      Oh man.
      Bis jetzt lief iobroker bei mir auf einem Raspi 4 mit 1 GB RAM - und das recht stabil aber immer mit RAM am absoluten Limit. Nun auf einen NUC11ATKC4
      mit Celeron N5105 umgestiegen, 16 GB RAM. Und zack: Direkt das Problem exakt wie hier beschrieben. Ich bin begeistert :)
      VG Lenz
      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lenz2k3
        Oh man.
        VG Lenz
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #113
        @lenz2k3 sagte in Proxmox VM friert ein:
        NUC11ATKC4
        vllt https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/post-496834 was zu finden
        • L Lenz2k3
          Oh man.
          VG Lenz
          #114
          Oh man.
          VG Lenz
          Moin,
          leider kann man Dir nicht helfen, da Du zu Deinem Problem oder was Du von den hier vorgeschlagenen Ansätzen schon versucht hast, nichts erzählst.
          Schau ob es ein Update des Bios gibt, sind die Einstellungen zur Virtualisierung im Bios korrekt, hast Du mal ein Stresstest deiner Hardware durchgeführt, was läuft auf dem System und wie ist das Eingerichtet, VMs oder LXC Container, fragen über Fragen nur keine Antworten ;)
          Also wenn Du nicht so geizig bist mit Deinen Infos und die Polemik beiseite lässt, dann kommen wir sicher auch auf die dich betreffenden Probleme und mögliche Lösungen.
          Bernd
          • T Trooper
            @Mickey
            UPDATE
            Trooper
            #115
            So Test mit
            16 GB RAM
            Siehe da alles läuft.
            Was ich trotzdem interessant finde ist das Debian ohne IoBroker super läuft.
            Das Board selbst wird sogar mit 32 GB RAM verkauft und andere beschreiben das es super läuft ohne Iobroker zu nutzen.
            Gruß Trooper aka Steffen
            Und Danke für die Hilfe :-)
            ? 9 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Trooper
              So Test mit
              16 GB RAM
              #116
              So Test mit
              16 GB RAM
              Naja, wenn die Chinesen das mit 32GB verkaufen, heist das ja noch lange nicht, das es auch funktionieren muss ;)
              Ich kenne die genauen Spezifikationen der N5105 CPU nicht, aber eine CPU adressiert ja den Speicher, wenn dann Später das Betriebssystem den VMs den Adressierten Speicher zuweist, kann noch alles gut laufen, bis der Kernel oder ein Prozess auf ein Adressbereich zugreift, der nicht erlaubt ist, dann macht es Kawumm.
              Jetzt meine Glaskugel, die VMs die Du gebaut hast und denen Du Speicher zugewiesen hast, nutzen vielleicht die unteren Adressbereiche und verhalten sich da eher statisch, die ioBroker VM hingegen bekommt einen Bereich zugewiesen, der knapp an der Grenze von 16GB liegt und wenn dann im ioBroker mal durch Scripte, VIS oder was auch immer, mehr gebraucht wird und die VM kommst über die 16Gb dann kommt es zu einem Fehlverhalten und die VM hört auf zu Arbeiten.
              Also bitte das nicht auf die Goldwaage legen ist sicherlich Komplizierter, aber das überschreitet das hier dann doch etwas das Thema.
              Bernd
              • T Trooper
                So Test mit
                16 GB RAM
                9 Offline
                9 Offline
                900icarD
                #117
                @trooper
                Also bei mir lief das auch mit 16GB. Anfänglich (über 1 Jahr) ohne Probleme und später dann immer häufiger Freezes bis es dann schon nach 2-3 Stunden immer gefreezt war.
                Ich bin ja dann auf den AMD umgestiegen und bisher (über 2 Wochen) kein Mucks mehr.
                Auf dem AMD hab ich die VMS exakt mit den selben vorherigen Einstellungen eingespielt aber ist eben ein anderes Board und vielleicht ist die Speicherzuordnung da auch anders.
                Ich hatte aber auf dem Intel auch nur den iOBroker mal alleine laufen ohne andere VMs. Auch eingefroren. Irgendwie strange.
                Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, werde ich da mal weiter testen oder es findet vorher jemand definitiv das Problem ;-)
                ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                • 9 900icarD
                  @trooper
                  #118
                  @900icard
                  Moin,
                  ich würde mal den ioBroker nicht in einer VM aufbauen, sonder das über ein LXC Container machen, so als ersten Test, kannst Du ja parallel laufen lassen.
                  Achja und wie ich schon geschrieben habe, mal einen Stresstest der hardware durchführen, vielleicht ist ja auch etwas anderes auf dem Board/CPU/Speicher kaputt. Mir fallen da auch immer wieder diese Spannungswandler auf dem Board ein.
                  Also da gibt es vieles was da so mit rein spielen kann.
                  Bernd
                    @900icard
                    Moin,
                    Bernd
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #119
                    @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                    da gibt es aber auch andere Meinungen.
                    Bei mir als VM, seit Anfang an stabil.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      #120
                      @bahnuhr sagte in Proxmox VM friert ein:
                      Moin,
                      ja ich weiß, ich möchte hier auch keinen Glaubenskrieg führen.
                      Ich vermute, das die von uns eingesetzte Hardware einfach etwas besser ist, ich möchte hier auch niemanden auf die Füße treten, weil man an einer stelle Geld spart und wo anders dafür drauf zahlt. Ist mir schon sehr oft bei Werkzeug so gegangen, günstig gekauft, wenn man es braucht war es kaputt, also neu kaufen :(
                      Ich wollte nur Möglichkeiten aufzeigen, was man mal ohne schmerzen versuchen kann.
                      Ich würde auch eine VM versuchen, wenn es mit einem LXC Container nicht klappt, kenne das noch von der Arbeit, wenn es links herum nicht klappt, dann mach es halt rechts herum :)
                      Liegt ja im Endeffekt bei @900icarD und den Anderen was sie mit den Vorschlägen die Sie bekommen machen :)
                      Ich für meinen Teil lerne mit jedem Problem, auch etwas für mich :)
                      Bernd
                      • 9 900icarD
                        @trooper
                        Trooper
                        #121
                        @900icard
                        Hi, mal sehen wie lange es läuft.
                        Will nicht umsteigen da es kaum gute Mainboards gibt die meine wünsche erfüllen.
                        1. Stromverbrauch 10Watt
                        2. Minimum 6 Anschlüsse für Festplatten
                        3. und 3-4 LAN Ports oder 1 x PCIE
                        Habe einige Intel Bords die laufen mit VMs Fehlerfrei mit dem J1900 aber die haben alle nicht die Anschlüsse
                        • T Trooper
                          @900icard
                          Trooper
                          #122
                          So Fehler besteht weiterhin.
                          Es lief mit weniger RAM deutlich länger aber auch nicht dauerhaft.
                          • T Trooper
                            Trooper
                            #123
                            Ich habe das ganze jetzt mal auf einem RockpiSE am laufen und auch dort das selbe Problem.
                            Gibt's schon was neues ?
                            eine Ursache konnte ich bis her nicht finden.
                            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Trooper
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #124
                              @trooper
                              das selbe Problem
                              Welches selbe Problem genau?
                              Dieser Beitrag beinhaltet sehr viele "Probleme" !
                              Man wird ja auch nicht erwarten dass jeder den ganzen Post von a bis z liest ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • T Trooper
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #125
                                wenn, dann müssten ja von dir neue Info`s kommen
                                hab mal quer gelesen, du hast unterschiedliche Boards probiert und nur mit deiner ioBroker VM Probleme. Dann würde ich da mal ansetzen, das in der VM etwas falsch läuft/konfiguiert ist.
                                  Trooper
                                  #126
                                  @crunchip
                                  ich habe jetzt den iobroker auf dem rockpiSE keine VM und das ding friert auch ein ohne ersichtlichen Grund.
                                  LOGs leer
                                  Keine Anhaltspunkte woran es liegt.
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Trooper
                                    @crunchip
                                    LOGs leer
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #127
                                    @trooper vllt. läuft da irgend etwas aus dem Ruder....script/e, falsch Logstufeneinstellung(debug) oder was auch immer
                                    • T Trooper
                                      @crunchip
                                      LOGs leer
                                      #128
                                      @trooper
                                      Wie sind da die Gegebenheiten?
                                      Mal
                                      iob diag
                                      ausführen, damit man was sehen kann.
                                        @trooper
                                        Mal
                                        iob diag
                                        Trooper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Trooper
                                        #129
                                        iob.pdf
                                        1 ======== Start marking the full check here =========
                                        3 ```
                                        4 Skript v.2023-04-02
                                        6 *** BASE SYSTEM ***
                                        7 Architecture : aarch64
                                        8 Docker : false
                                        9 Virtualization : none
                                        10 Distributor ID: Ubuntu
                                        11 Description: Ubuntu 22.04.2 LTS
                                        12 Release: 22.04
                                        13 Codename: jammy
                                        14
                                        15 PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                                        16 NAME="Ubuntu"
                                        17 VERSION_ID="22.04"
                                        18 VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                        19 VERSION_CODENAME=jammy
                                        20 ID=ubuntu
                                        21 ID_LIKE=debian
                                        22 HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                        23 SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                        24 BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                        25 PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
                                        26 UBUNTU_CODENAME=jammy
                                        27
                                        28 Systemuptime and Load:
                                        29 18:42:12 up 2 min, 2 users, load average: 3.94, 1.64, 0.61
                                        30 CPU threads: 6
                                        31
                                        32 *** Time and Time Zones ***
                                        33 Local time: Mon 2023-04-10 18:42:12 CEST
                                        34 Universal time: Mon 2023-04-10 16:42:12 UTC
                                        35 RTC time: Mon 2023-04-10 16:42:12
                                        36 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        37 System clock synchronized: yes
                                        38 NTP service: active
                                        39 RTC in local TZ: no
                                        40
                                        41 *** User and Groups ***
                                        42 root
                                        43 /root
                                        44 root
                                        45
                                        46 *** X-Server-Setup ***
                                        47 X-Server: false
                                        48 Desktop:
                                        49 Terminal: tty
                                        50 Boot Target: graphical.target
                                        51
                                        52 *** MEMORY ***
                                        53 total used free shared buff/cache available
                                        54 Mem: 3.9G 1.9G 1.3G 5.0M 590M 1.8G
                                        55 Swap: 1.9G 0B 1.9G
                                        56 Total: 5.8G 1.9G 3.3G
                                        57
                                        58 3863 M total memory
                                        59 1943 M used memory
                                        60 298 M active memory
                                        61 2044 M inactive memory
                                        62 1329 M free memory
                                        63 29 M buffer memory
                                        64 561 M swap cache
                                        65 1931 M total swap
                                        66 0 M used swap
                                        67 1931 M free swap
                                        68
                                        69 *** FILESYSTEM ***
                                        70 Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                        71 tmpfs tmpfs 387M 5.8M 381M 2% /run
                                        72 /dev/mmcblk1p1 ext4 29G 4.2G 24G 15% /
                                        73 tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                                        74 tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                                        75 tmpfs tmpfs 1.9G 36K 1.9G 1% /tmp
                                        76 /dev/zram1 ext4 47M 2.5M 41M 6% /var/log
                                        77 tmpfs tmpfs 387M 0 387M 0% /run/user/0
                                        78
                                        79 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                                        80 [Mon Apr 10 18:39:55 2023] Kernel command line:
                                        root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4
                                        splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1
                                        ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks= cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1
                                        cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                        81 [Mon Apr 10 18:40:01 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback
                                        data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        82 [Mon Apr 10 18:40:03 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts:
                                        commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                        83 [Mon Apr 10 18:40:05 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts:
                                        discard. Quota mode: none.
                                        84
                                        85 Show mounted filesystems (real ones only):
                                        86 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                        87 / /dev/mmcblk1p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                        88 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                        89 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard
                                        90
                                        91 Files in neuralgic directories:
                                        92
                                        93 /var:
                                        94 776M /var/
                                        95 507M /var/lib
                                        96 307M /var/lib/unifi/db
                                        97 307M /var/lib/unifi
                                        98 301M /var/lib/unifi/db/journal
                                        99
                                        100 /opt/iobroker/backups:
                                        101 35M /opt/iobroker/backups/
                                        102
                                        103 /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        104 269M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        105 223M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        106 51M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        107 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                        108 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
                                        109
                                        110 The five largest files in iobroker-data are:
                                        111 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                        112 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        113 9.1M
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                        114 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                        115 8.9M
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.ma
                                        p
                                        116
                                        117 *** NodeJS-Installation ***
                                        118
                                        119 /usr/bin/nodejs v16.19.1
                                        120 /usr/bin/node v16.19.1
                                        121 /usr/bin/npm 8.19.3
                                        122 /usr/bin/npx 8.19.3
                                        123
                                        124 nodejs:
                                        125 Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                        126 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                        127 Version table:
                                        128 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        129 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                                        130 100 /var/lib/dpkg/status
                                        131 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        132 500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                                        133
                                        134 Temp directories causing npm8 problem: 0
                                        135 No problems detected
                                        136
                                        137 *** ioBroker-Installation ***
                                        138
                                        139 ioBroker Status
                                        140 iobroker is running on this host.
                                        141
                                        142
                                        143 Objects type: jsonl
                                        144 States type: jsonl
                                        145
                                        146 Core adapters versions
                                        147 js-controller: 4.0.24
                                        148 admin: 6.3.5
                                        149 javascript: 6.1.4
                                        150
                                        151 Adapters from github: 1
                                        152
                                        153 Adapter State
                                        154 + system.adapter.accuweather.0 : accuweather :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        155 + system.adapter.admin.0 : admin :
                                        rockpi-4c - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run
                                        as: admin
                                        156 + system.adapter.backitup.0 : backitup :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        157 + system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        158 system.adapter.birthdays.0 : birthdays :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        159 + system.adapter.bring.0 : bring :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        160 system.adapter.devices.0 : devices :
                                        rockpi-4c - disabled
                                        161 + system.adapter.discovery.0 : discovery :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        162 + system.adapter.echarts.0 : echarts :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        163 system.adapter.feiertage.0 : feiertage :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        164 + system.adapter.history.0 : history :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        165 system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
                                        166 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
                                        167 system.adapter.javascript.0 : javascript :
                                        168 system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
                                        169 system.adapter.ping.0 : ping :
                                        170 system.adapter.proxmox.0 : proxmox :
                                        rockpi-4c - disabled, port: 8006
                                        171 system.adapter.reolink.0 : reolink :
                                        172 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                                        rockpi-4c - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        173 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                                        174 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        175 system.adapter.unifi.0 : unifi :
                                        176 system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges :
                                        177 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        178 system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets :
                                        179 system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo :
                                        180 + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        181 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd :
                                        182 system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
                                        183 system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars :
                                        184 system.adapter.vis-players.0 : vis-players :
                                        185 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather :
                                        186 system.adapter.vis.0 : vis :
                                        rockpi-4c - enabled
                                        187 + system.adapter.web.0 : web :
                                        rockpi-4c - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run
                                        as: admin
                                        188 + system.adapter.ws.0 : ws :
                                        rockpi-4c - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run
                                        as: admin
                                        189
                                        190 + instance is alive
                                        191
                                        192 Enabled adapters with bindings
                                        193 + system.adapter.admin.0 : admin :
                                        as: admin
                                        194 + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                                        195 + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                                        196 + system.adapter.web.0 : web :
                                        as: admin
                                        197 + system.adapter.ws.0 : ws :
                                        as: admin
                                        198
                                        199 ioBroker-Repositories
                                        200 stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        201 beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        202
                                        203 Active repo(s): stable
                                        204
                                        205 Installed ioBroker-Instances
                                        206 Used repository: stable
                                        207 Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                                        208 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                                        209 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
                                        210 Adapter "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
                                        211 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                                        212 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1
                                        213 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                                        214 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                        215 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                                        216 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                                        217 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                                        218 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        219 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                                        220 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
                                        221 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                                        222 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                                        223 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                                        224 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4
                                        225 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
                                        226 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                        227 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                                        228 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                                        229 Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                                        230 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                                        231 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                                        232 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                        233 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0
                                        234 Adapter "vis-icontwo" : 0.93.0 , installed 0.90.0 [Updatable]
                                        235 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                                        236 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                                        237 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                                        238 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
                                        239 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                                        240 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                                        241 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                                        242 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                                        243
                                        244 Objects and States
                                        245 Please stand by - This may take a while
                                        246 Objects: 7225
                                        247 States: 6474
                                        248
                                        249 *** OS-Repositories and Updates ***
                                        250 Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                                        251 Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                                        252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                        253 Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                                        254 Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                        255 Hit:6 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                                        256 Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                                        257 Hit:9 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                        258 Get:8 http://mirrors.xtom.de/armbian jammy InRelease [52.4 kB]
                                        259 Fetched 52.4 kB in 3s (17.8 kB/s)
                                        260 Reading package lists...
                                        261 Pending Updates: 0
                                        262
                                        263 *** Listening Ports ***
                                        264 Active Internet connections (only servers)
                                        265 Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                                        User Inode PID/Program name
                                        266 tcp 0 0 127.0.0.1:27117 0.0.0.0:* LISTEN
                                        111 24577 1708/bin/mongod
                                        267 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN
                                        1000 25742 1928/io.shelly.1
                                        268 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
                                        1000 23428 848/iobroker.js-con
                                        269 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
                                        1000 21277 848/iobroker.js-con
                                        270 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
                                        101 21031 701/systemd-resolve
                                        271 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
                                        0 11320 1/init
                                        272 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
                                        0 23246 915/sshd: /usr/sbin
                                        273 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
                                        1000 25006 2331/io.web.0
                                        274 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
                                        1000 22139 1821/io.admin.0
                                        275 tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN
                                        111 21319 1037/java
                                        276 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
                                        1000 25005 2338/io.ws.0
                                        277 tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN
                                        111 22040 1037/java
                                        278 tcp6 0 0 :::6789 :::* LISTEN
                                        111 26659 1037/java
                                        279 tcp6 0 0 :::8843 :::* LISTEN
                                        111 749 1037/java
                                        280 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN
                                        0 8499 1/init
                                        281 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
                                        0 23248 915/sshd: /usr/sbin
                                        282 tcp6 0 0 :::8443 :::* LISTEN
                                        111 11964 1037/java
                                        283 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
                                        1000 24852 1890/io.shelly.0
                                        284 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:*
                                        101 21030 701/systemd-resolve
                                        285 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
                                        0 11321 1/init
                                        286 udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:*
                                        0 21137 948/chronyd
                                        287 udp6 0 0 :::10001 :::*
                                        111 22115 1037/java
                                        288 udp6 0 0 :::111 :::*
                                        0 8500 1/init
                                        289 udp6 0 0 ::1:323 :::*
                                        0 21138 948/chronyd
                                        290 udp6 0 0 192.168.1.4:37425 :::*
                                        111 1014 1037/java
                                        291 udp6 0 0 :::5514 :::*
                                        111 24722 1037/java
                                        292 udp6 0 0 :::3478 :::*
                                        111 24684 1037/java
                                        293
                                        294 *** Log File - Last 25 Lines ***
                                        295
                                        296 2023-04-10 18:41:50.166 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.94 (shelly1
                                        / shelly1-BCDDC2773921 / SHSW-1#BCDDC2773921#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        297 2023-04-10 18:41:50.168 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.85 (shelly1
                                        / shelly1-500291F0ABF6 / SHSW-1#500291F0ABF6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        298 2023-04-10 18:41:50.182 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.72 (shelly1
                                        / shelly1-E8DB84A23407 / SHSW-1#E8DB84A23407#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        299 2023-04-10 18:41:51.011 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.91
                                        (shellyplug-s / shellyplug-s-80646F82506E / SHPLG-S#80646F82506E#1) connected!
                                        300 2023-04-10 18:41:51.818 - info: host.rockpi-4c instance
                                        system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2303
                                        301 2023-04-10 18:41:52.480 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.90 (shelly1
                                        / shelly1-500291F04717 / SHSW-1#500291F04717#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        302 2023-04-10 18:41:52.483 - info: shelly.0 (1890) [CoAP] Device 192.168.1.88 (shelly1
                                        / shelly1-84CCA8A561C7 / SHSW-1#84CCA8A561C7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        303 2023-04-10 18:41:54.585 - info: tankerkoenig.0 (2303) starting. Version 3.3.7 in
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller:
                                        4.0.24
                                        304 2023-04-10 18:41:54.655 - info: tankerkoenig.0 (2303) Adapter is already in daemon
                                        mode
                                        305 2023-04-10 18:41:54.656 - info: tankerkoenig.0 (2303) Sync time set to 15 minutes or
                                        900000 ms
                                        306 2023-04-10 18:41:59.351 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                                        "shellypro4pm-84cca87e70b0" connected!
                                        307 2023-04-10 18:41:59.397 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                                        "shellyplusi4-c049ef86566c" connected!
                                        308 2023-04-10 18:41:59.846 - info: host.rockpi-4c instance
                                        system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2318
                                        309 2023-04-10 18:42:02.000 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started
                                        with pid 2331
                                        310 2023-04-10 18:42:02.893 - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.ws.0 started
                                        with pid 2338
                                        311 2023-04-10 18:42:03.015 - info: vis-inventwo.0 (2318) starting. Version 3.3.1 in
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller:
                                        4.0.24
                                        312 2023-04-10 18:42:05.061 - info: host.rockpi-4c instance
                                        system.adapter.bidirectional-counter.0 started with pid 2369
                                        313 2023-04-10 18:42:05.500 - info: web.0 (2331) starting. Version 4.3.0 in
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        314 2023-04-10 18:42:05.894 - info: ws.0 (2338) starting. Version 1.3.0 in
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        315 2023-04-10 18:42:06.018 - info: ws.0 (2338) socket.io server listening on port 8084
                                        316 2023-04-10 18:42:06.158 - info: web.0 (2331) socket.io server listening on port 8082
                                        317 2023-04-10 18:42:06.201 - info: web.0 (2331) http server listening on port 8082
                                        318 2023-04-10 18:42:07.467 - info: bidirectional-counter.0 (2369) starting. Version
                                        2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bidirectional-counter, node: v16.19.1,
                                        319 2023-04-10 18:42:08.654 - info: tankerkoenig.0 (2303) Start first request
                                        320 2023-04-10 18:42:09.633 - info: shelly.1 (1928) [MQTT] Device with client id
                                        "shellyplusi4-c049ef868878" connected!
                                        321
                                        322 ```
                                        323
                                        324 ============ Mark until here for C&P =============
                                        325
                                        326 iob diag has finished.
                                        327
                                        328
                                        so siehts aus sehe da nix auffälliges
                                        @crunchip
                                        Scripte laufen keine von mir nur die adapter.
                                        Logstufen sind alle wieder auf Standard
                                        auf der VM war es sogar so, das bei einer sauberen Installation sich das ding aufgehangen hat nur mit den normale adaptern ohne was dazu.
                                        Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Trooper
                                          iob.pdf
                                          3 ```
                                          8 Docker : false
                                          12 Release: 22.04
                                          13 Codename: jammy
                                          14
                                          16 NAME="Ubuntu"
                                          20 ID=ubuntu
                                          21 ID_LIKE=debian
                                          27
                                          30 CPU threads: 6
                                          31
                                          40
                                          42 root
                                          43 /root
                                          44 root
                                          45
                                          47 X-Server: false
                                          48 Desktop:
                                          49 Terminal: tty
                                          51
                                          52 *** MEMORY ***
                                          57
                                          64 561 M swap cache
                                          66 0 M used swap
                                          67 1931 M free swap
                                          68
                                          78
                                          84
                                          90
                                          92
                                          93 /var:
                                          94 776M /var/
                                          95 507M /var/lib
                                          99
                                          102
                                          109
                                          113 9.1M
                                          115 8.9M
                                          p
                                          116
                                          118
                                          123
                                          124 nodejs:
                                          127 Version table:
                                          133
                                          136
                                          138
                                          139 ioBroker Status
                                          141
                                          142
                                          145
                                          148 admin: 6.3.5
                                          150
                                          152
                                          153 Adapter State
                                          rockpi-4c - enabled
                                          as: admin
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          rockpi-4c - enabled
                                          as: admin
                                          as: admin
                                          189
                                          191
                                          as: admin
                                          as: admin
                                          as: admin
                                          198
                                          202
                                          204
                                          243
                                          246 Objects: 7225
                                          247 States: 6474
                                          248
                                          262
                                          0 11320 1/init
                                          111 21319 1037/java
                                          111 22040 1037/java
                                          111 26659 1037/java
                                          111 749 1037/java
                                          0 8499 1/init
                                          111 11964 1037/java
                                          0 11321 1/init
                                          0 21137 948/chronyd
                                          111 22115 1037/java
                                          0 8500 1/init
                                          0 21138 948/chronyd
                                          111 1014 1037/java
                                          111 24722 1037/java
                                          111 24684 1037/java
                                          293
                                          295
                                          4.0.24
                                          mode
                                          900000 ms
                                          with pid 2331
                                          with pid 2338
                                          4.0.24
                                          321
                                          322 ```
                                          323
                                          325
                                          327
                                          328
                                          @crunchip
                                          #130
                                          @trooper
                                          Was soll man mit einem pdf?
                                          Kopier den Kram hier in CodeTags eingebettet rein.
