  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TronLand
    @glasfaser Wie meinst du das?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @tronland
    Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
    Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
    wie hast du das gemacht !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tronland
      das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
      TronLand
      @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
      Manuell hab' ich nichts gemacht.
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TronLand
        @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
        admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
        admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        [sudo] password for admin:
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        i686
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v12.22.5
        v12.22.5
        8.5.2
        admin
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
          Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
        Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
        W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        nodejs:
          Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
          Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
          Version table:
         *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
        i386
        Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
        Die Zeile mit dem
        Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
        • T TronLand
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Die Befehle haben aber nichts mit Nodejs / NPM zu tun , bzw. das es im local verzeichniss kommt !
          • T TronLand
            Doch, npm reingepflügt.
            • T TronLand
              Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
              2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
              2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
              2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
              2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
              2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
              2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
              2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
              2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              sind diese beiden auch so struppelig !?
                TronLand
                @thomas-braun Oh Mist. Wie komm' ich denn auf die 32bit Version? Muss wohl verrutscht sein, als ich das Image ausgewählt habe.
                Ich Idiot.
                Okay, ihr habt mir superschnell geholfen! Vielen vielen Dank!!!!!
                Ich denke, ich verbringe den Abend mit dem Aufsetzen einer neuen VM und dem Einspielen meiner Backups :-)
                Ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich npm installiert habe. Aber ist ja so.
                Nochmals vielen vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                Viele Grüße aus Heidelberg!
                Michael
                  TronLand
                  @glasfaser Eigentlich nicht. Das sind beides Raspberry Pi's. Hab' mit denen eigentlich keine Probleme.
                  Aber auf denen läuft nicht nicht die 64bit Version.
                  • T TronLand
                    Ich Idiot.
                    Michael
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Das wäre auch noch schneller gelaufen ... wenn du schon oben im Start-Thread mehr Infos gehabt hättest .
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      TronLand
                      @glasfaser Ja, weiss ich jetzt auch. Nochmals sorry dafür.
                      • T TronLand
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        würde es aber trotzdem mal prüfen mit der Anfrage die ich oben gestellt habe !
                        • T TronLand
                          Bei den arm-basierten Geräten ist das (noch) nicht weiter wild, da wird noch das allermeiste auch für 32bit gebacken. i386 wird dahingegen schon geraume Zeit nicht mehr voll bedient.
                            @glasfaser
                            Im dritten Posting stand es drin:
                            Debian VM Linux iobVM 5.10.0-14-686-pae
                            Habs aber auch überlesen.
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @TT-Tom
                              Warum bewertest du @crunchip Negativ !
                              Ist doch erstmal eine Logisch vorgehensweise , wenn wir hier was benötigen !?
                              T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @TT-Tom
                                TT-Tom
                                @glasfaser
                                War nicht mit Absicht, muss beim blättern passiert sein. Nehme ich gleich wieder zurück. Sorry
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                  @TT-Tom
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @glasfaser was dir so alles auffällt😁
                                    TronLand
                                    schrieb am zuletzt editiert von TronLand
                                    @glasfaser
                                    nun ist es wieder passiert.
                                    Habe eine neue (64bit) VM aufgesetzt und ioBroker restored.
                                    Punkt 22:18 ging die Prozessorlast auf ca. 50% und ioBroker war nicht mehr erreichbar.
                                    Linux ioBroker 5.10.0-16-amd64 #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30) x86_64
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sun Jul 10 15:45:11 2022 from 192.168.10.111
                                    tech@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                                    tech@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                    [sudo] password for tech:
                                    tech@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                    Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    tech@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    tech
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:3 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                            500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    syslog.log:
                                    Jul 12 21:27:21 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:27:33 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:27:44 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:27:54 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:28:05 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:28:17 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:28:28 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:28:39 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:28:52 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:29:03 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:29:13 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:29:25 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 21:29:36 ioBroker qemu-ga: info: guest-ping called
                                    Jul 12 22:05:34 ioBroker dhclient[341]: DHCPREQUEST for 192.168.1.101 on ens18 to 192.168.1.200 port 67
                                    Jul 12 22:05:34 ioBroker dhclient[341]: DHCPACK of 192.168.1.101 from 192.168.1.200
                                    Jul 12 22:05:34 ioBroker dhclient[341]: bound to 192.168.1.101 -- renewal in 2767 seconds.
                                    Jul 12 22:17:01 ioBroker CRON[4503]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.0-16-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.127-1 (2022-06-30)
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.10.0-16-amd64 root=UUID=d362ca41-a039-4c29-a1ee-8b143035a2a2 ro quiet
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bffd9fff] usable
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bffda000-0x00000000bfffffff] reserved
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001bfffffff] usable
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.15.0-0-g2dd4b9b3f840-prebuilt.qemu.org 04/01/2014
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] Hypervisor detected: KVM
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] kvm-clock: cpu 0, msr 1bacb8001, primary cpu clock
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000000] kvm-clock: using sched offset of 10540014338 cycles
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000002] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000005] tsc: Detected 1996.800 MHz processor
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000745] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000748] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000752] last_pfn = 0x1c0000 max_arch_pfn = 0x400000000
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000784] MTRR default type: write-back
                                    Jul 12 22:36:27 ioBroker kernel: [    0.000785] MTRR fixed ranges enabled:
                                    kern.log:
                                    Jul 11 09:04:36 ioBroker kernel: [    3.059065] audit: type=1400 audit(1657523076.524:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=301 comm="apparmor_parser"
                                    Jul 11 09:04:36 ioBroker kernel: [    3.059067] audit: type=1400 audit(1657523076.524:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=301 comm="apparmor_parser"
                                    Jul 11 09:04:37 ioBroker kernel: [    3.569939] random: crng init done
                                    Jul 11 09:04:37 ioBroker kernel: [    3.569942] random: 167 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                    ioBroker Log:
                                    2022-07-12 22:15:56.862  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:16:03.863  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:16:04.000  - warn: hm-rpc.0 (1333) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                    2022-07-12 22:16:14.113  - info: influxdb.0 (510) Store 22 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:16:24.121  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:16:34.132  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:16:43.715  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:16:51.725  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:00.157  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:10.168  - info: influxdb.0 (510) Store 22 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:19.849  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:28.332  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:37.693  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:46.204  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:17:56.215  - info: influxdb.0 (510) Store 22 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:18:05.754  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:18:16.018  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:18:22.833  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:18:30.412  - info: influxdb.0 (510) Store 21 buffered influxDB history points
                                    2022-07-12 22:36:29.107  - info: host.iobVM iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                    2022-07-12 22:36:29.109  - info: host.iobVM Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2022-07-12 22:36:29.110  - info: host.iobVM hostname: iobVM, node: v16.16.0
                                    2022-07-12 22:36:29.111  - info: host.iobVM ip addresses: 192.168.1.101 fe80::fc7b:28ff:fe6b:cc51
                                    2022-07-12 22:36:29.216  - info: host.iobVM Sets unsupported
                                    2022-07-12 22:36:29.217  - info: host.iobVM Sets unsupported
                                    2022-07-12 22:36:29.922  - info: host.iobVM connected to Objects and States
                                    2022-07-12 22:36:29.937  - info: host.iobVM added notifications configuration of host
                                    2022-07-12 22:36:30.394  - info: host.iobVM 28 instances found
                                    2022-07-12 22:36:30.416  - info: host.iobVM starting 11 instances
                                    2022-07-12 22:36:30.569  - info: host.iobVM instance system.adapter.admin.0 started with pid 446
                                    2022-07-12 22:36:31.354  - info: admin.0 (446) Sets unsupported
                                    2022-07-12 22:36:31.356  - info: admin.0 (446) Sets unsupported
                                    2022-07-12 22:36:31.626  - info: admin.0 (446) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-07-12 22:36:31.650  - info: admin.0 (446) requesting all states
                                    2022-07-12 22:36:31.650  - info: admin.0 (446) requesting all objects
                                    2022-07-12 22:36:31.784  - info: admin.0 (446) Request actual repository...
                                    2022-07-12 22:36:32.253  - info: admin.0 (446) received all objects
                                    2022-07-12 22:36:32.343  - info: host.iobVM Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                    2022-07-12 22:36:32.375  - info: admin.0 (446) http server listening on port 8081
                                    2022-07-12 22:36:32.376  - info: admin.0 (446) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2022-07-12 22:36:33.239  - info: admin.0 (446) Repository received successfully.
                                    2022-07-12 22:36:34.558  - info: host.iobVM instance system.adapter.javascript.0 started with pid 461
                                    2022-07-12 22:36:35.959  - info: javascript.0 (461) Sets unsupported
                                    2022-07-12 22:36:35.961  - info: javascript.0 (461) Sets unsupported
                                    2022-07-12 22:36:36.295  - info: javascript.0 (461) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-07-12 22:36:37.399  - info: javascript.0 (461) requesting all states
                                    2022-07-12 22:36:37.399  - info: javascript.0 (461) requesting all objects
                                    2022-07-12 22:36:38.074  - info: javascript.0 (461) received all states
                                    2022-07-12 22:36:38.338  - info: javascript.0 (461) received all objects
                                    2022-07-12 22:36:38.597  - info: javascript.0 (461) Start javascript script.js.common.Speedy
                                    Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TronLand
                                      @glasfaser
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.16.0
                                      v16.16.0
                                      8.11.0
                                      tech
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      syslog.log:
                                      kern.log:
                                      ioBroker Log:
                                      @tronland
                                      Da würde ich mal in der Konfiguration von influxdb herumschauen.
                                        @tronland
                                        TronLand
                                        Nach was genau? Die Datenbank ist auf einem anderen Rechner.
                                        Meinst du in der Konfiguration des ioBroker Adapters?
                                        Was könnte denn dort nicht stimmen? Sieht für mich so aus, als würde der Adapter genau das machen, was er soll. Nach 20 (oder mehr) neuen Daten einmal zur Datenbank schreiben.
                                        Michael
                                        • T TronLand
                                          @glasfaser
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          tech
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          syslog.log:
                                          kern.log:
                                          ioBroker Log:
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          Kann es sich um ein Skript handeln das amokläuft? Also irgendeine Endlosschleife.
