  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TronLand
    @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
    @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
    normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
    @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
    Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%.
    is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen
    Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
    Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      TronLand
      schrieb am zuletzt editiert von TronLand
      @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
      Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
      Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
      Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
      Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
      Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
      Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
      Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
      Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
      Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
      Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
      kern.log Beispiel:
      Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
      Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
      Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
      Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
      Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
      Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
      Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
      Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
        TronLand
        @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
        • T TronLand
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
            TronLand
            @crunchip Ahh.. :-)
            Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? ;-)
            Ich schaue gleich.
            • T TronLand
              @crunchip Ahh.. :-)
              Ich schaue gleich.
              TronLand
              Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
              2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
              2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
              2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
              2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
              2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
              2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
              2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
              2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
              2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
              2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
              Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
              • T TronLand
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tronland
                Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                iobroker update -i
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @tronland
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker update -i
                  TronLand
                  @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                  admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                  ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                  admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                  admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  [sudo] password for admin:
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  i686
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v12.22.5
                  v12.22.5
                  8.5.2
                  admin
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                    Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                  Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  nodejs:
                    Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                    Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                    Version table:
                   *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    /usr/bin/nodejs
                    usr/bin/node
                    usr/local/bin/npm
                    v12.22.5
                    v12.22.5
                    8.5.2
                    und da ist der Fehler ...
                    wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                      /usr/bin/nodejs
                      usr/bin/node
                      usr/local/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      8.5.2
                      TronLand
                      @glasfaser Wie meinst du das?
                      • T TronLand
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tronland
                        das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                        • T TronLand
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tronland
                          Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
                          Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
                          wie hast du das gemacht !?
                            @tronland
                            TronLand
                            @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
                            Manuell hab' ich nichts gemacht.
                            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TronLand
                              i686
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              8.5.2
                              admin
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              i386
                              Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
                              Die Zeile mit dem
                              Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
                              • T TronLand
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Die Befehle haben aber nichts mit Nodejs / NPM zu tun , bzw. das es im local verzeichniss kommt !
                                • T TronLand
                                  Doch, npm reingepflügt.
                                  • T TronLand
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    sind diese beiden auch so struppelig !?
                                      TronLand
                                      @thomas-braun Oh Mist. Wie komm' ich denn auf die 32bit Version? Muss wohl verrutscht sein, als ich das Image ausgewählt habe.
                                      Ich Idiot.
                                      Okay, ihr habt mir superschnell geholfen! Vielen vielen Dank!!!!!
                                      Ich denke, ich verbringe den Abend mit dem Aufsetzen einer neuen VM und dem Einspielen meiner Backups :-)
                                      Ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich npm installiert habe. Aber ist ja so.
                                      Nochmals vielen vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                                      Viele Grüße aus Heidelberg!
                                      Michael
                                        TronLand
                                        @glasfaser Eigentlich nicht. Das sind beides Raspberry Pi's. Hab' mit denen eigentlich keine Probleme.
                                        Aber auf denen läuft nicht nicht die 64bit Version.
                                        • T TronLand
                                          Ich Idiot.
                                          Michael
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das wäre auch noch schneller gelaufen ... wenn du schon oben im Start-Thread mehr Infos gehabt hättest .
                                          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
