  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TronLand
    @crunchip Ja klar, das kann ich natürlich beisteuern, sorry:
    • NUC 4 x Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz (1 Socket)
    • VM hat 2 Kerne und 2GB RAM
    • Debian VM Linux iobVM 5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686
    Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
    normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
    @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
    Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%.
    is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen und wenn laut deinem screen der iobroker bei knapp 2% cpu läuft, dann läuft möglicherweise was mit deinem iobroker selbst nicht rund
      2GB RAM
      Äußerst knapp bemessen. Gib dem Ding mal mehr Luft zu Atmen.
      TronLand
      @thomas-braun Okay. gemacht. Werde mal schauen.
      Aber er hat sich nie mehr als 1GB genommen. Ich habe noch 2 Slave Instanzen im Haus. Manche Adapter laufen also auf anderen Rechnern (meistens Raspi 4).
      Danke für den Tipp.
      Michael
      • T TronLand
        Danke für den Tipp.
        Michael
        Z. B. beim Backup wird einiges mehr an RAM benötigt.
          TronLand
          @thomas-braun said in Proxmox VM friert ein:
          Backup läuft alle zwei Tage um 19:30 Uhr ohne Probleme durch.
          Heute ist er um 08:30 abgeschmiert (siehe Screenshot). Da ist aber nichts geplant und im Proxmox Log ist auch nichts um diese Zeit.
            TronLand
            @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
            Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
            Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
            • T TronLand
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                TronLand
                schrieb am zuletzt editiert von TronLand
                @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
                Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
                Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
                Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
                Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
                Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
                Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
                Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
                Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
                Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
                kern.log Beispiel:
                Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
                Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
                Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
                Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
                Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
                Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                  TronLand
                  @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
                  • T TronLand
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
                      TronLand
                      @crunchip Ahh.. :-)
                      Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? ;-)
                      Ich schaue gleich.
                      • T TronLand
                        @crunchip Ahh.. :-)
                        Ich schaue gleich.
                        TronLand
                        Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
                        2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                        2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                        2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                        2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                        2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                        2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                        2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                        2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                        2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                        2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                        2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
                        2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                        2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                        2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                        2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                        Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
                        • T TronLand
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tronland
                          Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                          Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                          iobroker update -i
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @tronland
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker update -i
                            TronLand
                            @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                            admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                            admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                            admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            [sudo] password for admin:
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            i686
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            8.5.2
                            admin
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                              Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                            Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            nodejs:
                              Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                              Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                              Version table:
                             *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              /usr/bin/nodejs
                              usr/bin/node
                              usr/local/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              8.5.2
                              und da ist der Fehler ...
                              wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                                /usr/bin/nodejs
                                usr/bin/node
                                usr/local/bin/npm
                                v12.22.5
                                v12.22.5
                                8.5.2
                                TronLand
                                @glasfaser Wie meinst du das?
                                • T TronLand
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @tronland
                                  das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                                  • T TronLand
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @tronland
                                    Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
                                    Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
                                    wie hast du das gemacht !?
                                      @tronland
                                      TronLand
                                      @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
                                      Manuell hab' ich nichts gemacht.
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TronLand
                                        i686
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        8.5.2
                                        admin
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        i386
                                        Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
                                        Die Zeile mit dem
                                        Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
                                        • T TronLand
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Die Befehle haben aber nichts mit Nodejs / NPM zu tun , bzw. das es im local verzeichniss kommt !
