  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TronLand
    @crunchip Ja klar, das kann ich natürlich beisteuern, sorry:
    • NUC 4 x Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz (1 Socket)
    • VM hat 2 Kerne und 2GB RAM
    • Debian VM Linux iobVM 5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686
    Michael
    @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
    2GB RAM
    Äußerst knapp bemessen. Gib dem Ding mal mehr Luft zu Atmen.
    • T TronLand
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
      normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
      Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%.
      is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen und wenn laut deinem screen der iobroker bei knapp 2% cpu läuft, dann läuft möglicherweise was mit deinem iobroker selbst nicht rund
        2GB RAM
        TronLand
        @thomas-braun Okay. gemacht. Werde mal schauen.
        Aber er hat sich nie mehr als 1GB genommen. Ich habe noch 2 Slave Instanzen im Haus. Manche Adapter laufen also auf anderen Rechnern (meistens Raspi 4).
        Danke für den Tipp.
        Michael
        • T TronLand
          Danke für den Tipp.
          Michael
          Z. B. beim Backup wird einiges mehr an RAM benötigt.
            TronLand
            @thomas-braun said in Proxmox VM friert ein:
            Backup läuft alle zwei Tage um 19:30 Uhr ohne Probleme durch.
            Heute ist er um 08:30 abgeschmiert (siehe Screenshot). Da ist aber nichts geplant und im Proxmox Log ist auch nichts um diese Zeit.
              TronLand
              @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
              Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
              Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
              • T TronLand
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  TronLand
                  schrieb am zuletzt editiert von TronLand
                  @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
                  Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
                  Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
                  Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
                  Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
                  Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
                  Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
                  Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                  Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
                  Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
                  Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
                  kern.log Beispiel:
                  Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                  Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
                  Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
                  Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
                  Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
                  Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
                  Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                  Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                    TronLand
                    @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
                    • T TronLand
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
                        TronLand
                        @crunchip Ahh.. :-)
                        Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? ;-)
                        Ich schaue gleich.
                        • T TronLand
                          @crunchip Ahh.. :-)
                          Ich schaue gleich.
                          TronLand
                          Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
                          2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                          2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                          2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                          2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                          2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                          2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                          2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                          2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                          2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                          2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                          2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                          2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
                          2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                          2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                          2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                          Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
                          • T TronLand
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tronland
                            Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                            Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            iobroker update -i
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @tronland
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker update -i
                              TronLand
                              @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                              admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                              admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                              admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              [sudo] password for admin:
                              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                              admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              i686
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v12.22.5
                              v12.22.5
                              8.5.2
                              admin
                              /opt/iobroker
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                              Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                Version table:
                               *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                /usr/bin/nodejs
                                usr/bin/node
                                usr/local/bin/npm
                                v12.22.5
                                v12.22.5
                                8.5.2
                                und da ist der Fehler ...
                                wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                                  /usr/bin/nodejs
                                  usr/bin/node
                                  usr/local/bin/npm
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  8.5.2
                                  TronLand
                                  @glasfaser Wie meinst du das?
                                  • T TronLand
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @tronland
                                    das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                                    • T TronLand
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @tronland
                                      Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
                                      Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
                                      wie hast du das gemacht !?
                                        @tronland
                                        TronLand
                                        @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
                                        Manuell hab' ich nichts gemacht.
                                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TronLand
                                          i686
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v12.22.5
                                          v12.22.5
                                          8.5.2
                                          admin
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          i386
                                          Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
                                          Die Zeile mit dem
                                          Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
