  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    4.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 14 Watching
    TronLand
    ich bin am Verzweifeln.
    Habe ioBroker in einer Proxmox (7.2.5) Debian VM laufen. Keinen USB Stick angeschlossen und durchgereicht.
    Alle paar Tage (3-8) ist ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar, auch nicht über SSH. Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%. VM muss gestoppt werden, dann geht es wieder.
    Leider kann ich in keinen Logs einen Hinweis darauf finden.
    Da der WAF deswegen gerade rapide in den Keller geht (Jalousien lassen sich nicht steuern), hoffe ich, dass mir jemand einen Tipp geben kann, wo überhaupt ich suchen kann. Ich weiß, viele Details kann ich nicht nennen, sorry.
    Michael
    • T TronLand
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tronland bisserl mehr Info, wieviel Ram, CPU....
        TronLand
        @crunchip Ja klar, das kann ich natürlich beisteuern, sorry:
        • NUC 4 x Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz (1 Socket)
        • VM hat 2 Kerne und 2GB RAM
        • Debian VM Linux iobVM 5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686
        Michael
        • T TronLand
          Michael
          @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
          2GB RAM
          Äußerst knapp bemessen. Gib dem Ding mal mehr Luft zu Atmen.
          • T TronLand
            Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
            normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
            is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen und wenn laut deinem screen der iobroker bei knapp 2% cpu läuft, dann läuft möglicherweise was mit deinem iobroker selbst nicht rund
              2GB RAM
              TronLand
              @thomas-braun Okay. gemacht. Werde mal schauen.
              Aber er hat sich nie mehr als 1GB genommen. Ich habe noch 2 Slave Instanzen im Haus. Manche Adapter laufen also auf anderen Rechnern (meistens Raspi 4).
              Danke für den Tipp.
              Michael
              • T TronLand
                Danke für den Tipp.
                Michael
                Z. B. beim Backup wird einiges mehr an RAM benötigt.
                  TronLand
                  @thomas-braun said in Proxmox VM friert ein:
                  Backup läuft alle zwei Tage um 19:30 Uhr ohne Probleme durch.
                  Heute ist er um 08:30 abgeschmiert (siehe Screenshot). Da ist aber nichts geplant und im Proxmox Log ist auch nichts um diese Zeit.
                    TronLand
                    @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
                    Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
                    Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
                    • T TronLand
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        TronLand
                        schrieb am zuletzt editiert von TronLand
                        @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
                        Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
                        Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
                        Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
                        Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
                        Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
                        Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
                        Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                        Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
                        Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
                        Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
                        kern.log Beispiel:
                        Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                        Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
                        Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
                        Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
                        Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
                        Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
                        Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                        Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                          TronLand
                          @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
                          • T TronLand
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
                              TronLand
                              @crunchip Ahh.. :-)
                              Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? ;-)
                              Ich schaue gleich.
                              • T TronLand
                                @crunchip Ahh.. :-)
                                Ich schaue gleich.
                                TronLand
                                Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
                                2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                                2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                                2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                                2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                                2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
                                2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                                2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                                2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
                                • T TronLand
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @tronland
                                  Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                                  Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  iobroker update -i
                                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @tronland
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker update -i
                                    TronLand
                                    @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                                    admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                    ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                                    admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    [sudo] password for admin:
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    i686
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v12.22.5
                                    v12.22.5
                                    8.5.2
                                    admin
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                      Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                                    Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                    W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                      Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                      Version table:
                                     *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      /usr/bin/nodejs
                                      usr/bin/node
                                      usr/local/bin/npm
                                      v12.22.5
                                      v12.22.5
                                      8.5.2
                                      und da ist der Fehler ...
                                      wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                                        /usr/bin/nodejs
                                        usr/bin/node
                                        usr/local/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        8.5.2
                                        TronLand
                                        @glasfaser Wie meinst du das?
                                        • T TronLand
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @tronland
                                          das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                                          32.7k
                                          82.5k
