  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
    TronLand
    @crunchip Ahh.. :-)
    Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? ;-)
    Ich schaue gleich.
    • T TronLand
      @crunchip Ahh.. :-)
      Ich schaue gleich.
      TronLand
      Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
      2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
      2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
      2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
      2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
      2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
      2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
      2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
      2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
      2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
      2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
      2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
      Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
      • T TronLand
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tronland
        Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        iobroker update -i
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • GlasfaserG Glasfaser
          @tronland
          cd /opt/iobroker
          iobroker update -i
          TronLand
          @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
          admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
          admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
          admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          [sudo] password for admin:
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          i686
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.5
          v12.22.5
          8.5.2
          admin
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
            Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
          Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          nodejs:
            Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
            Version table:
           *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
            /usr/bin/nodejs
            usr/bin/node
            usr/local/bin/npm
            v12.22.5
            v12.22.5
            8.5.2
            und da ist der Fehler ...
            wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
              /usr/bin/nodejs
              usr/bin/node
              usr/local/bin/npm
              v12.22.5
              v12.22.5
              8.5.2
              TronLand
              @glasfaser Wie meinst du das?
              • T TronLand
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tronland
                das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                • T TronLand
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tronland
                  Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man das behebt .
                  Ist nur wieder verwunderlich wie man zu local kommt .
                  wie hast du das gemacht !?
                    @tronland
                    TronLand
                    @glasfaser: Hmm... Ich hatte vor langer Zeit mal das Problem, dass sich nodejs nicht aktualisieren ließ. Es kam immer, dass die neueste Version schon installiert wurde. Dann ein paar mal iob stop, iob update self , usw.
                    Manuell hab' ich nichts gemacht.
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TronLand
                      i686
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v12.22.5
                      v12.22.5
                      8.5.2
                      admin
                      /opt/iobroker
                      nodejs:
                        Version table:
                      i386
                      Die VM ist auf die falsche Architektur eingestellt. Das sollte eine 64-bit-Umgebung sein. Dann würde auch node16 installierbar sein.
                      Die Zeile mit dem
                      Eintrag kannst du löschen, die Quelle gibt es nicht mehr.
                      • T TronLand
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Die Befehle haben aber nichts mit Nodejs / NPM zu tun , bzw. das es im local verzeichniss kommt !
                        • T TronLand
                          Doch, npm reingepflügt.
                          • T TronLand
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            sind diese beiden auch so struppelig !?
                              TronLand
                              @thomas-braun Oh Mist. Wie komm' ich denn auf die 32bit Version? Muss wohl verrutscht sein, als ich das Image ausgewählt habe.
                              Ich Idiot.
                              Okay, ihr habt mir superschnell geholfen! Vielen vielen Dank!!!!!
                              Ich denke, ich verbringe den Abend mit dem Aufsetzen einer neuen VM und dem Einspielen meiner Backups :-)
                              Ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich npm installiert habe. Aber ist ja so.
                              Nochmals vielen vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                              Viele Grüße aus Heidelberg!
                              Michael
                                TronLand
                                @glasfaser Eigentlich nicht. Das sind beides Raspberry Pi's. Hab' mit denen eigentlich keine Probleme.
                                Aber auf denen läuft nicht nicht die 64bit Version.
                                • T TronLand
                                  Ich Idiot.
                                  Michael
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das wäre auch noch schneller gelaufen ... wenn du schon oben im Start-Thread mehr Infos gehabt hättest .
                                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    TronLand
                                    @glasfaser Ja, weiss ich jetzt auch. Nochmals sorry dafür.
                                    • T TronLand
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      würde es aber trotzdem mal prüfen mit der Anfrage die ich oben gestellt habe !
                                      • T TronLand
                                        Bei den arm-basierten Geräten ist das (noch) nicht weiter wild, da wird noch das allermeiste auch für 32bit gebacken. i386 wird dahingegen schon geraume Zeit nicht mehr voll bedient.
                                          @glasfaser
                                          Im dritten Posting stand es drin:
                                          Debian VM Linux iobVM 5.10.0-14-686-pae
                                          Habs aber auch überlesen.
