Proxmox VM friert ein
Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
Danke trotzdem@trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
das ist ein Fehlgedanke!
Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
Welches OS läuft denn da?
mal das versucht?
https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current -
Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
mal das versucht?
werde ich mal testen sonnst ist der rockpi für mich nicht die Lösung mit iobroker
ich hatte das installiert https://github.com/radxa-build/rock-pi-4c/releases/tag/20221101-0124
e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
hab jetzt mal das log durchgesehen und gesucht bei der neuinstallation.
ich habe armbian mit balenaEtcher auf den speicher geschrieben dann läuft er mit dem Fehler.Danach beginnt erst die richtige Installation und der Fehler taucht nicht mehr auf.
Er macht dann erst die Partition. -
Er macht dann erst die Partition.@trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
@Thomas-Braun
Was war das denn nochmal?
Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??) -
@Thomas-Braun
Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??)@homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
Der super-block ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Dateien im Dateisystem. Superwichtig für den stabilen Betrieb der ganzen Geschichte. Wenn der wurmstichig ist bekommst du die lustigsten Reaktionen vom System.
@Thomas-Braun
Moin,
Auszug aus https://www.serveradminz.com/blog/bad-magic-number-in-superblock/
Bad Magic Number In Superblock
The Server will go down due to issues in disks attached. Sometimes fsck in disks ends up in an error “Bad magic number in Superblock while trying to open /dev/sdb”.What do you mean by superblock?
The superblock means a file system metadata (data of a data) that describes the size, type, and status of the file system and information regarding other metadata structures. It is very significant to the file system. Hence, for each file system, the superblock is retained in multiple redundant copies. If the superblock of a partition is corrupt, we are not able to mount the file system of partition by operating system.What is a magic number?
Magic numbers are the first few bytes of a file which are unique to a particular file type and they are also called file signature. Magic numbers/File signatures are t not visible to the user.VG
Bernd -
Moin,
Bernd@dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
Danke!
das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf -
Danke!
So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
Hab jetzt das ganze auf einen Micro ATX laufen mit
Asrock Q1900M mit IntelQuad-Core Processor J1900
8 GB RAM und ner kleinen 32GB SSD
Läuft seit Tagen fehlerfrei@trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
und das eMMC definitiv deaktiviert?Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
sonst nichts!Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr :-) musste ich erst bestellen.Node ist nicht vorhanden bei der installation.
Test mit SD Läuft :-) -
Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte@homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
@trooper das ist aber seltsam.
nur Armbian und iobroker?
Hab aber keine Ahnung was es mit dem ZRAM auf sich hat.
