  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
    e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
    Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
    Trooper
    #166
    hab jetzt mal das log durchgesehen und gesucht bei der neuinstallation.
    ich habe armbian mit balenaEtcher auf den speicher geschrieben dann läuft er mit dem Fehler.
    Danach beginnt erst die richtige Installation und der Fehler taucht nicht mehr auf.
    Er macht dann erst die Partition.
    • T Trooper
      #167
      @Thomas-Braun
      Was war das denn nochmal?
      Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??)
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        #168
        @homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
        Der super-block ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Dateien im Dateisystem. Superwichtig für den stabilen Betrieb der ganzen Geschichte. Wenn der wurmstichig ist bekommst du die lustigsten Reaktionen vom System.
          @Thomas-Braun
          #169
          Moin,
          Auszug aus https://www.serveradminz.com/blog/bad-magic-number-in-superblock/
          Bad Magic Number In Superblock
          The Server will go down due to issues in disks attached. Sometimes fsck in disks ends up in an error
           “Bad magic number in Superblock while trying to open /dev/sdb”.
          What do you mean by superblock?
          The superblock means a file system metadata (data of a data) that describes the size, type, and status
          of the file system and information regarding other metadata structures. It is very significant to the file system.
          Hence, for each file system, the superblock is retained in multiple redundant copies. If the superblock of a
          partition is corrupt, we are not able to mount the file system of partition by operating system.
          What is a magic number?
          Magic numbers are the first few bytes of a file which are unique to a particular file type and they are also
          called file signature. Magic numbers/File signatures are t not visible to the user.
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            #170
            @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
            Danke!
            das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf
              Danke!
              Trooper
              #171
              So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
              Hab jetzt das ganze auf einen Micro ATX laufen mit
              Asrock Q1900M mit IntelQuad-Core Processor J1900
              8 GB RAM und ner kleinen 32GB SSD
              Läuft seit Tagen fehlerfrei
              • T Trooper
                #172
                hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
                und das eMMC definitiv deaktiviert?
                Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
                sonst nichts!
                Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
                  sonst nichts!
                  Trooper
                  #173
                  Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
                  die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr :-) musste ich erst bestellen.
                  Node ist nicht vorhanden bei der installation.
                  Test mit SD Läuft :-)
                  • T Trooper
                    #174
                    @trooper Dann bekommen wir ja mal ne Struktur in die Ursachensuche. Bin gespannt.
                      Trooper
                      #175
                      Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte
                      • T Trooper
                        #176
                          Trooper
                          #177
                          die ist nicht mehr dran
                          • T Trooper
                            #178
                            @trooper das ist aber seltsam.
                            nur Armbian und iobroker?
                            Hab aber keine Ahnung was es mit dem ZRAM auf sich hat.
                              Trooper
                              #179
                              @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                              jup
                              • T Trooper
                                jup
                                #180
                                @trooper dann kann ja nur die RAMDISK (oder deren Speicherbereich) defekt sein.
                                Meine Armbian SBC haben so was gar nicht (glaube ich).
                                kann man das zram deaktivieren?
                                  #181
                                  Klar. Aber soweit ich das weiß ist das so von Armbian vorkonfiguriert.
                                    #182
                                    @thomas-braun hab jetzt auf die Schnelle nichts vollständig passendes gefunden
                                    nur
                                    https://forum.armbian.com/topic/19129-devzram-configuration/
                                      nur
                                      Trooper
                                      #183
                                      Danke aber lohnt nicht mehr
                                      iobroker ist da jetzt runter und läuft auf einem neuen system
                                      DANKE aber für die versuche :-)
                                      • T Trooper
                                        #184
                                        @trooper alles gut!
                                        aber bevor du den rockpi verschrottest, schick ihn mir.
                                          @trooper alles gut!
                                          Trooper
                                          #185
                                          Ich finde schon was, was ich damit machen kann :-) an sich läuft er ja.
                                          zum Test läuft gerade armbian alleine mal sehen ob er sich auch aufhängt.
