  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • L leachim
    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
    eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
    Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
    Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
    (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
    DANKE
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #2101
    @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
    Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
    • L leachim
      Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
      Anforderung:
      *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
      irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
      DANKE*
      Maxtor62
      #2102
      @leachim @wendy2702
      ich geb da wendy2702 völlig Recht.
      Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
      Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @leachim @wendy2702
        G Online
        G Online
        guergen
        #2103
        Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
        • G guergen
          #2104
          @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
            G Online
            G Online
            guergen
            #2105
            Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
            Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
            • G guergen
              #2106
              Mach das nicht. Nutze ein VPN.
              • G guergen
                #2107
                ich kenne mich mit SSL nicht aus und was da too long sein kann.
                allerdings ist der tab_energiefluss_0 die längste Bezeichnung, die ich im admin finden konnte
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  #2108
                  @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
                  • G guergen
                    #2109
                    Dann würde ich da zuerst ansetzen und den Zugang auf eine stabilere Basis setzen.
                      G Online
                      G Online
                      guergen
                      #2110
                      @thomas-braun Bin ja dabei, aber es wunderte mich, warum ich auf die Energiefluss-Seite bei aktivierter HTTPS-Verbindung und Authentifizierung lokal nicht mehr auf die Seite komme
                      • W warp735
                        @skb
                        Super, funktioniert. Danke
                        schneire
                        #2111
                        @warp735
                        Servus, ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden eine "PV - 100% ins - NETZ"
                        Wie gehe ich da am besten vor?
                        influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schneire
                          @warp735
                          #2112
                          @schneire sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          neben einem bestehenden "BKW- Verbrauch - Netz" einzurichten.
                          was soll das sein?
                          • S schneire
                            @warp735
                            Maxtor62
                            #2113
                            @schneire
                            Ich denke Du bekommst hier ne Antwort.
                            Dieser Thread ist für Fehler, Wünsche usw.
                            • maximal1981M Offline
                              maximal1981
                              #2114
                              ich habe eine Frage zum Schwellwert, bin mir nämlich nicht sicher ob es so gewünscht ist, falsch umgesetzt, bug oder ich es einfach anders interpretiere.
                              Nach meiner Anschauung ist ein Schwellwert ein Wert, der bei Unterschreitung von 0 gesehen, eine 0/falsch/nix abliefert und darüber eine 1. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einer Erzeugung (Werte erfunden, aber sinngemäß) von 950W , Verbrauch 941 W und Schwellwert 10 keine Einspeisung zu sehen ist trotz 9 W Überschuss.
                              Wird hier immer das Delta gerechnet und ist auch so korrekt?
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • maximal1981M maximal1981
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2115
                                @maximal1981 der Schwellwert ist eigentlich ein simpler Wert, der überschritten wird (sowohl Minus als auch Plus).
                                Wenn dieser überschritten wird, dann wird entsprechend etwas gezeigt/geändert.
                                  maximal1981
                                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                  #2116
                                  also immer vom aktuellen Wert weg und nicht von 0 gesehen, sprich das Delta muss größer/kleiner dem Schwellwert sein.
                                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                    #2117
                                    @maximal1981 Ne, schon von 0. Also Schwellenwert 10 zeigt alles über 10 oder -10 an.
                                    Das ist dafür gedacht, um z.B. einen Standby-Strom oder eben, um den Eigenverbrauch der Wallbox von 10 W auszublenden.
                                      #2118
                                      @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      So eine Anschauung ist mir für den Wert einer Schwelle unbekannt.
                                      in diesem Datenpunkt soll der Wert eingegeben der z.B. aufgrund von Messungenauigkeiten noch als 0 definiert werden soll. Alles was diese Schwelle überschreitet wird 1:1 ausgegeben.
                                      somit ist deine Beobachtung
                                      absolut korrekt.
                                      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        absolut korrekt.
                                        maximal1981
                                        #2119
                                        ist mein Fehler.
                                        ich hab es nur aus Sicht der Erzeugung gesehen, aber man muss es ja von alles Objekten aus betrachten.
                                        JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ist mein Fehler.
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #2120
                                          Frage zur Darstellung
                                          In dieser Situation erzeugt die PV einen Teil der notwendigen Verbrauchsmenge, die Batterie liefert den Rest, was die Batterie zu viel liefert geht ins Netz.
                                          Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden, anstelle PV ins Netz?
                                          Gruß Jens
