  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
    Mach das nicht. Nutze ein VPN.
    guergen
    #2108
    @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
    • G guergen
      #2109
      Dann würde ich da zuerst ansetzen und den Zugang auf eine stabilere Basis setzen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        #2110
        @thomas-braun Bin ja dabei, aber es wunderte mich, warum ich auf die Energiefluss-Seite bei aktivierter HTTPS-Verbindung und Authentifizierung lokal nicht mehr auf die Seite komme
        • W warp735
          @skb
          Super, funktioniert. Danke
          schneire
          #2111
          @warp735
          Servus, ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden eine "PV - 100% ins - NETZ"
          Wie gehe ich da am besten vor?
          influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schneire
            @warp735
            #2112
            @schneire sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            neben einem bestehenden "BKW- Verbrauch - Netz" einzurichten.
            was soll das sein?
            • S schneire
              @warp735
              Maxtor62
              #2113
              @schneire
              Ich denke Du bekommst hier ne Antwort.
              https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
              Dieser Thread ist für Fehler, Wünsche usw.
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • maximal1981M Offline
                maximal1981
                #2114
                ich habe eine Frage zum Schwellwert, bin mir nämlich nicht sicher ob es so gewünscht ist, falsch umgesetzt, bug oder ich es einfach anders interpretiere.
                Nach meiner Anschauung ist ein Schwellwert ein Wert, der bei Unterschreitung von 0 gesehen, eine 0/falsch/nix abliefert und darüber eine 1. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einer Erzeugung (Werte erfunden, aber sinngemäß) von 950W , Verbrauch 941 W und Schwellwert 10 keine Einspeisung zu sehen ist trotz 9 W Überschuss.
                Wird hier immer das Delta gerechnet und ist auch so korrekt?
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • maximal1981M maximal1981
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2115
                  @maximal1981 der Schwellwert ist eigentlich ein simpler Wert, der überschritten wird (sowohl Minus als auch Plus).
                  Wenn dieser überschritten wird, dann wird entsprechend etwas gezeigt/geändert.
                    maximal1981
                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                    #2116
                    also immer vom aktuellen Wert weg und nicht von 0 gesehen, sprich das Delta muss größer/kleiner dem Schwellwert sein.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2117
                      @maximal1981 Ne, schon von 0. Also Schwellenwert 10 zeigt alles über 10 oder -10 an.
                      Das ist dafür gedacht, um z.B. einen Standby-Strom oder eben, um den Eigenverbrauch der Wallbox von 10 W auszublenden.
                        #2118
                        @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        So eine Anschauung ist mir für den Wert einer Schwelle unbekannt.
                        in diesem Datenpunkt soll der Wert eingegeben der z.B. aufgrund von Messungenauigkeiten noch als 0 definiert werden soll. Alles was diese Schwelle überschreitet wird 1:1 ausgegeben.
                        somit ist deine Beobachtung
                        absolut korrekt.
                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                          absolut korrekt.
                          maximal1981
                          #2119
                          ist mein Fehler.
                          ich hab es nur aus Sicht der Erzeugung gesehen, aber man muss es ja von alles Objekten aus betrachten.
                          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            ist mein Fehler.
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #2120
                            Frage zur Darstellung
                            In dieser Situation erzeugt die PV einen Teil der notwendigen Verbrauchsmenge, die Batterie liefert den Rest, was die Batterie zu viel liefert geht ins Netz.
                            Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden, anstelle PV ins Netz?
                            Gruß Jens
                            • JensenJ Jensen
                              Gruß Jens
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2121
                              @jensen das würde ja keinen Sinn machen. Du lädst die Batterie erst auf, damit sie sich wieder entladen kann?
                              Es geht immer zuviel produzierte PV-Energie ins Netz.
                              Eigentlich müsste auch nur soviel aus der Batterie entnommen werden, wie aktuell nötig.
                              • SKBS SKB
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #2122
                                @skb
                                Verstehe ich noch nicht so richtig.
                                ca. 100W kommen von PV
                                ca. 200W kommen von Inverter (fix eingestellt, weil noch nicht einstellbar)
                                ca. 200W werden verbraucht, ca. 100W gehen ins Netz
                                ich würde erwarten, 100W gehen von PV zu Vebrauch, 100W von Batterie zu Verbrauch, 100W von Batterie ins Netz
                                • JensenJ Jensen
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2123
                                  @jensen Das wird nicht unterstützt. Macht ja, wie ich oben erwähnte, sonst keinen Sinn. Erst Akku laden und dann ins Netz schicken.
                                  JensenJ Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #2124
                                    @skb
                                    ok, dann habe ich zumindest nix falsch konfiguriert, dann ist das halt so
                                    danke für die Erläuterungen
                                    Gruß Jens
                                    • SKBS SKB
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #2125
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      Nicht ganz richtig, eher je nach Anlagenkostellation sinnvoll.
                                      Das ewige Thema, Ausspeisung aus der Batterie wird ins Netz eingespeist und ist nicht Verbraucher :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2126
                                        @ralla66 Aus welchem Grunde sollte das sinnvoll sein? Erst speichere ich mit Mühe und Not Energie in die Batterie, um sie dann einfach ins Netz fließen zu lassen? Für mich macht das keinen Sinn.
                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #2127
                                          @skb
                                          Bei Balkonkraftwerken mit Speicher 48 Volt DC oder Minianlagen mit Speicher 48 V geht das Bautechnisch nicht anders wenn du keinen hohen Steuerungsaufwand betreiben willst.
