  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • L leachim
    Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
    Anforderung:
    *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
    irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
    DANKE*
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #2096
    @leachim
    container - Button - view in jqui Dialog
    ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
    • L leachim
      Anforderung:
      DANKE*
      #2097
      @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
      entweder ganze views oder etwas anderes.
      so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
      • L leachim
        Anforderung:
        DANKE*
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #2098
        @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          leachim
          #2099
          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
          Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
          Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
          (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
          DANKE
          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • L leachim
            DANKE
            #2100
            @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            ist ja aber nicht.
            Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
            • L leachim
              DANKE
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #2101
              @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
              Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
              • L leachim
                Anforderung:
                DANKE*
                Maxtor62
                #2102
                @leachim @wendy2702
                ich geb da wendy2702 völlig Recht.
                Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
                Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Maxtor62
                  @leachim @wendy2702
                  guergen
                  #2103
                  Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
                  • G guergen
                    #2104
                    @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
                      guergen
                      #2105
                      Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
                      Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
                      • G guergen
                        #2106
                        Mach das nicht. Nutze ein VPN.
                        • G guergen
                          #2107
                          ich kenne mich mit SSL nicht aus und was da too long sein kann.
                          allerdings ist der tab_energiefluss_0 die längste Bezeichnung, die ich im admin finden konnte
                            guergen
                            #2108
                            @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
                            • G guergen
                              #2109
                              Dann würde ich da zuerst ansetzen und den Zugang auf eine stabilere Basis setzen.
                                guergen
                                #2110
                                @thomas-braun Bin ja dabei, aber es wunderte mich, warum ich auf die Energiefluss-Seite bei aktivierter HTTPS-Verbindung und Authentifizierung lokal nicht mehr auf die Seite komme
                                • W warp735
                                  @skb
                                  Super, funktioniert. Danke
                                  schneire
                                  #2111
                                  @warp735
                                  Servus, ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden eine "PV - 100% ins - NETZ"
                                  Wie gehe ich da am besten vor?
                                  influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S schneire
                                    @warp735
                                    #2112
                                    @schneire sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    neben einem bestehenden "BKW- Verbrauch - Netz" einzurichten.
                                    was soll das sein?
                                    • S schneire
                                      @warp735
                                      Maxtor62
                                      #2113
                                      @schneire
                                      Ich denke Du bekommst hier ne Antwort.
                                      Dieser Thread ist für Fehler, Wünsche usw.
                                      • maximal1981M Offline
                                        maximal1981
                                        #2114
                                        ich habe eine Frage zum Schwellwert, bin mir nämlich nicht sicher ob es so gewünscht ist, falsch umgesetzt, bug oder ich es einfach anders interpretiere.
                                        Nach meiner Anschauung ist ein Schwellwert ein Wert, der bei Unterschreitung von 0 gesehen, eine 0/falsch/nix abliefert und darüber eine 1. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einer Erzeugung (Werte erfunden, aber sinngemäß) von 950W , Verbrauch 941 W und Schwellwert 10 keine Einspeisung zu sehen ist trotz 9 W Überschuss.
                                        Wird hier immer das Delta gerechnet und ist auch so korrekt?
                                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • maximal1981M maximal1981
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2115
                                          @maximal1981 der Schwellwert ist eigentlich ein simpler Wert, der überschritten wird (sowohl Minus als auch Plus).
                                          Wenn dieser überschritten wird, dann wird entsprechend etwas gezeigt/geändert.
