  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #2092
    @homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
    Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her.
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      #2093
      @quorle
      Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
        @jensen
        @woupi
        wie gesagt vor Jahren empirisch ermittelt! Wie genau weiß ich nicht mehr wirklich.
        Skript besteht aus 3 Teilen.
        Am Mittag wird die maximale Elevation der Sonne ermittelt und für den nächsten Tag in einen DP geschrieben
        Dann wird die ermittelte maximale Wp für diese Elevation in einen Faktor gegossen als Apex der Kurve
        Sonnenaufgang und -untergang als Schnittpunkte für die Kurve mit der x-Achse. Ebenfalls für bessere Anpassung modifiziert
        die eigentliche Berechnung
        fragt mich nicht was das ist 😁
        [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        #2094
        Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
        Nochmal, Danke
        Woupi
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • L Offline
          leachim
          #2095
          Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
          Anforderung:
          *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
          irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
          DANKE*
          maximal1981M HomoranH wendy2702W M 4 Antworten Letzte Antwort
          • L leachim
            Anforderung:
            DANKE*
            maximal1981
            #2096
            @leachim
            container - Button - view in jqui Dialog
            ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
            • L leachim
              Anforderung:
              DANKE*
              #2097
              @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
              entweder ganze views oder etwas anderes.
              so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
              • L leachim
                Anforderung:
                DANKE*
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #2098
                @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  leachim
                  #2099
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
                  Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
                  Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
                  (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
                  DANKE
                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L leachim
                    DANKE
                    #2100
                    @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    ist ja aber nicht.
                    Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
                    • L leachim
                      DANKE
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #2101
                      @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
                      Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
                      • L leachim
                        Anforderung:
                        DANKE*
                        Maxtor62
                        #2102
                        @leachim @wendy2702
                        ich geb da wendy2702 völlig Recht.
                        Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
                        Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maxtor62
                          @leachim @wendy2702
                          guergen
                          #2103
                          Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
                          • G guergen
                            #2104
                            @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
                              guergen
                              #2105
                              Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
                              Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
                              • G guergen
                                #2106
                                Mach das nicht. Nutze ein VPN.
                                • G guergen
                                  #2107
                                  ich kenne mich mit SSL nicht aus und was da too long sein kann.
                                  allerdings ist der tab_energiefluss_0 die längste Bezeichnung, die ich im admin finden konnte
                                    guergen
                                    #2108
                                    @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
                                    • G guergen
                                      #2109
                                      Dann würde ich da zuerst ansetzen und den Zugang auf eine stabilere Basis setzen.
                                        guergen
                                        #2110
                                        @thomas-braun Bin ja dabei, aber es wunderte mich, warum ich auf die Energiefluss-Seite bei aktivierter HTTPS-Verbindung und Authentifizierung lokal nicht mehr auf die Seite komme
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          Super, funktioniert. Danke
                                          schneire
                                          #2111
                                          @warp735
                                          Servus, ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden eine "PV - 100% ins - NETZ"
                                          Wie gehe ich da am besten vor?
                                          influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
