  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2086
    Meine Anfrage hat sich in sofern erledigt, da die Darstellung oben Wertetechnisch schon ein wenig sinnfrei war. Die USV liefert 195W, aber alles was danach kommt ist in Summe deutlich mehr als diese 195W. Für Außenstehende (WAF) sehr unverständlich.
    Die Darstellung ist auch leider nicht so wie es im wirklichen Leben aufgebaut ist. (Thema Friteuse und USV stimmt so natürlich nicht). Leider gibt der Adapter den Aufbau aber nicht anders her.
    Ich habe es jetzt alles nochmal umgestrickt, was auch für außenstehende deutlich besser zu verstehen ist. Leider bekomme ich hier zwischen den beiden Hauptverteilungen (HV) keine animierte Linie hin, da es sich ja im Grunde um den gleichen Schaltschrank handelt.
    Wenn ich in der Instanz 0 zweimal den gleichen (HV) Datenpunkt verwende, ist das Ergebnis Null und es wird dann doch keine animierte Linie angezeigt.
    Also bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist.
    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #2087
      @jb_sullivan
      und wenn du dir einen DP erstellst, der die Summe der Instanz 1 ist, und diesen verwendest?
      • maximal1981M maximal1981
        @jb_sullivan
        JB_Sullivan
        #2088
        @maximal1981 Guter Hinweis - Merci 👍👍
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #2089
          Könnte man einen Prozentualen Datenpunkt zur "aktuellen PV-Produktion" hinzufügen? Somit könnte man die Prozentuale Auslastung/PV-Produktion darstellen. Also so, wie es beim Speicher aussieht, mit der innenliegenden Füllung.
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quorle
            #2090
            @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            was verstehst du darunter?
            • Prozent der maximalen WattPeak?
            • Prozent der maximalen Watt bei diesem Sonnenstand/Jahreszeit?
            • Autarkiegrad?
            • Prozent des Verbrauchs
            • Q quorle
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #2091
              @quorle ich denk mal, in vis sollte das kein problem sein. da kannst ja jede menge übereinander legen. die DPs gibts ja.
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #2092
                @homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
                Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her.
                • Q quorle
                  maximal1981
                  schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                  #2093
                  @quorle
                  Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
                    @jensen
                    @woupi
                    wie gesagt vor Jahren empirisch ermittelt! Wie genau weiß ich nicht mehr wirklich.
                    Skript besteht aus 3 Teilen.
                    Am Mittag wird die maximale Elevation der Sonne ermittelt und für den nächsten Tag in einen DP geschrieben
                    Dann wird die ermittelte maximale Wp für diese Elevation in einen Faktor gegossen als Apex der Kurve
                    Sonnenaufgang und -untergang als Schnittpunkte für die Kurve mit der x-Achse. Ebenfalls für bessere Anpassung modifiziert
                    die eigentliche Berechnung
                    fragt mich nicht was das ist 😁
                    [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    schrieb am zuletzt editiert von woupi
                    #2094
                    Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
                    Nochmal, Danke
                    Woupi
                    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                    • L Offline
                      leachim
                      #2095
                      Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
                      Anforderung:
                      *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
                      irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
                      DANKE*
                      maximal1981M HomoranH wendy2702W M 4 Antworten Letzte Antwort
                      • L leachim
                        Anforderung:
                        DANKE*
                        maximal1981
                        #2096
                        @leachim
                        container - Button - view in jqui Dialog
                        ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
                        • L leachim
                          Anforderung:
                          DANKE*
                          #2097
                          @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
                          entweder ganze views oder etwas anderes.
                          so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
                          • L leachim
                            Anforderung:
                            DANKE*
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #2098
                            @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              leachim
                              #2099
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
                              Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
                              Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
                              (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
                              DANKE
                              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L leachim
                                DANKE
                                #2100
                                @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                ist ja aber nicht.
                                Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
                                • L leachim
                                  DANKE
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #2101
                                  @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
                                  Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
                                  • L leachim
                                    Anforderung:
                                    DANKE*
                                    Maxtor62
                                    #2102
                                    @leachim @wendy2702
                                    ich geb da wendy2702 völlig Recht.
                                    Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
                                    Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Maxtor62
                                      @leachim @wendy2702
                                      guergen
                                      #2103
                                      Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
                                      • G guergen
                                        #2104
                                        @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
                                          guergen
                                          #2105
                                          Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
                                          Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
