  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Gibt es eigentlich so eine Art "Dumy" Datenpunkt Eintrag - quasi eine Entwickler Hintertür, mit der man einen Rahmen + Flussrichtungsanimation sichtbar machen kann ohne das in diesem Rahmen ein Wert angezeigt wird?
    Hintergrund der Frage ist das doppelte übereinander legen von zwei Instanzen. Das führt dazu, das die Schrift, welche sich in dem einem Rahmen von Instanz 1 als auch von Instanz 2 befindet, etwas verschwommen und dicker dargestellt wird, weil diese ja doppelt übereinander liegt.
    Hier zu sehen an "USV Keller". Damit die Flusslinie vom Haus zur USV funktioniert, muss dieser Rahmen in Instanz 1 als Benutzer definiertes Element 7, als auch in Instanz 2 als Verbrauch angelegt werden. Das führt dazu, das 2x die gleiche Anzeige übereinander liegt.
    Auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht, trotz Pixel genauer Ausrichtung im VIS Editor, sieht im Laufzeitbild die Schrift dieses Rahmens verschwommen aus.
    #2085
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    wieso hast du denn das unterliegende überhaupt beschriftet.
    üblicherweise kann man sonst clear als Farbe eingeben, beim Rahmen klappt's auch.
    Wieso nicht beim wert weiß ich nicht.
    Möglicherweise ist dort ein Bug, da sich bei mir auch die Farbe des Wertes von der Batterie und die der Prozente nicht immer an die Eingaben halten. So wird due Prozentzahl >40 rot und der Leistungswert auch.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #2086
      Meine Anfrage hat sich in sofern erledigt, da die Darstellung oben Wertetechnisch schon ein wenig sinnfrei war. Die USV liefert 195W, aber alles was danach kommt ist in Summe deutlich mehr als diese 195W. Für Außenstehende (WAF) sehr unverständlich.
      Die Darstellung ist auch leider nicht so wie es im wirklichen Leben aufgebaut ist. (Thema Friteuse und USV stimmt so natürlich nicht). Leider gibt der Adapter den Aufbau aber nicht anders her.
      Ich habe es jetzt alles nochmal umgestrickt, was auch für außenstehende deutlich besser zu verstehen ist. Leider bekomme ich hier zwischen den beiden Hauptverteilungen (HV) keine animierte Linie hin, da es sich ja im Grunde um den gleichen Schaltschrank handelt.
      Wenn ich in der Instanz 0 zweimal den gleichen (HV) Datenpunkt verwende, ist das Ergebnis Null und es wird dann doch keine animierte Linie angezeigt.
      Also bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist.
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        maximal1981M Offline
        maximal1981
        #2087
        @jb_sullivan
        und wenn du dir einen DP erstellst, der die Summe der Instanz 1 ist, und diesen verwendest?
        • maximal1981M maximal1981
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          #2088
          @maximal1981 Guter Hinweis - Merci 👍👍
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #2089
            Könnte man einen Prozentualen Datenpunkt zur "aktuellen PV-Produktion" hinzufügen? Somit könnte man die Prozentuale Auslastung/PV-Produktion darstellen. Also so, wie es beim Speicher aussieht, mit der innenliegenden Füllung.
            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q quorle
              #2090
              @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              was verstehst du darunter?
              • Prozent der maximalen WattPeak?
              • Prozent der maximalen Watt bei diesem Sonnenstand/Jahreszeit?
              • Autarkiegrad?
              • Prozent des Verbrauchs
              • Q quorle
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #2091
                @quorle ich denk mal, in vis sollte das kein problem sein. da kannst ja jede menge übereinander legen. die DPs gibts ja.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #2092
                  @homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
                  Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her.
                  • Q quorle
                    maximal1981
                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                    #2093
                    @quorle
                    Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
                      @jensen
                      @woupi
                      wie gesagt vor Jahren empirisch ermittelt! Wie genau weiß ich nicht mehr wirklich.
                      Skript besteht aus 3 Teilen.
                      Am Mittag wird die maximale Elevation der Sonne ermittelt und für den nächsten Tag in einen DP geschrieben
                      Dann wird die ermittelte maximale Wp für diese Elevation in einen Faktor gegossen als Apex der Kurve
                      Sonnenaufgang und -untergang als Schnittpunkte für die Kurve mit der x-Achse. Ebenfalls für bessere Anpassung modifiziert
                      die eigentliche Berechnung
                      fragt mich nicht was das ist 😁
                      [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                      #2094
                      Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
                      Nochmal, Danke
                      Woupi
                      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                      • L Offline
                        leachim
                        #2095
                        Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
                        Anforderung:
                        *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
                        irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
                        DANKE*
                        maximal1981M HomoranH wendy2702W M 4 Antworten Letzte Antwort
                        • L leachim
                          Anforderung:
                          DANKE*
                          maximal1981
                          #2096
                          @leachim
                          container - Button - view in jqui Dialog
                          ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
                          • L leachim
                            Anforderung:
                            DANKE*
                            #2097
                            @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
                            entweder ganze views oder etwas anderes.
                            so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
                            • L leachim
                              Anforderung:
                              DANKE*
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #2098
                              @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                leachim
                                #2099
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
                                Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
                                Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
                                (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
                                DANKE
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L leachim
                                  DANKE
                                  #2100
                                  @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  ist ja aber nicht.
                                  Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
                                  • L leachim
                                    DANKE
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #2101
                                    @leachim warum sollten in einem Adapter der zur VISUALISIERUNG von Energie Flüssen gedacht ist links zum trennen von irgendwas hinterlegt werden können?
                                    Zum Thema Popup: https://forum.iobroker.net/post/933164
                                    • L leachim
                                      Anforderung:
                                      DANKE*
                                      Maxtor62
                                      #2102
                                      @leachim @wendy2702
                                      ich geb da wendy2702 völlig Recht.
                                      Das gehört da hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support oder mach ein neues Thema auf.
                                      Das hat mit der Funktion von dem Energiefluss-Adapter nichts zu tun.
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Maxtor62
                                        @leachim @wendy2702
                                        guergen
                                        #2103
                                        Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
                                        • G guergen
                                          #2104
                                          @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
