  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @jleg Ja, ist hier gestern öfter mal zur Sprache gekommen. Ich werde die Dinge etwas aufräumen :)
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #2081
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    ...was die Übersicht für "Einsteiger" - und des Adapers selbst - bestimmt erheblich verbessern würde - statt der sehr langen Liste aller möglichen "Erzeuger", "Verbraucher" und "Benutzerdefiniertem" eine einzige DP-Eingabe mit einer "Qualifizierungs"-Auswahl - und einem "+"-Button für's Hinzufügen von weiteren. Die meisten werden vermutlich mit 3-4 Anzeigen auskommen.
    Dann könnte man die unmittelbar zugehörigen Optionen ("Textwechsel" etc.) sogar im selben Tab unterbringen.
    Ja, ist sicherlich "leicht reden" - könnte mir vorstellen, dass dazu einiges an "Struktur" umgebaut werden müsste, um die >17 (?) möglichen Anzeigen einheitlich enummerieren zu können... ;)
    • JLegJ JLeg
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #2082
      Arbeit hier jemand mit zwei Instanzen und kann mal zeigen, wie dann die Anordnung in der VIS aussieht? Hab ihr dann zwei Flußdiagramme nebeneinander laufen, oder das zweite geschickt durch übereinander legen mit der 1. Instanz kombiniert?
      Irgendwie sieht das bei mir nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe das es gehen könnte.
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #2083
        Gibt es eigentlich so eine Art "Dumy" Datenpunkt Eintrag - quasi eine Entwickler Hintertür, mit der man einen Rahmen + Flussrichtungsanimation sichtbar machen kann ohne das in diesem Rahmen ein Wert angezeigt wird?
        Hintergrund der Frage ist das doppelte übereinander legen von zwei Instanzen. Das führt dazu, das die Schrift, welche sich in dem einem Rahmen von Instanz 1 als auch von Instanz 2 befindet, etwas verschwommen und dicker dargestellt wird, weil diese ja doppelt übereinander liegt.
        Hier zu sehen an "USV Keller". Damit die Flusslinie vom Haus zur USV funktioniert, muss dieser Rahmen in Instanz 1 als Benutzer definiertes Element 7, als auch in Instanz 2 als Verbrauch angelegt werden. Das führt dazu, das 2x die gleiche Anzeige übereinander liegt.
        Auch wenn es hier vielleicht nicht so aussieht, trotz Pixel genauer Ausrichtung im VIS Editor, sieht im Laufzeitbild die Schrift dieses Rahmens verschwommen aus.
        maximal1981M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          maximal1981M Offline
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          #2084
          @jb_sullivan
          ich denke das wirst nicht besser hinbekommen, ein leichter Schatten wird immer bleiben.
          ich frag mich nur warum man für den TV, Fritteuse und den Lufterfrischer eine USV benötigt. 😊
          Edit:
          was ist mit z-Ebenen
          20 + 40 Energiefluss 1+2 und ein Füllobjekt mit 30 in der Farbe des Hintergrundes?
            #2085
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            wieso hast du denn das unterliegende überhaupt beschriftet.
            üblicherweise kann man sonst clear als Farbe eingeben, beim Rahmen klappt's auch.
            Wieso nicht beim wert weiß ich nicht.
            Möglicherweise ist dort ein Bug, da sich bei mir auch die Farbe des Wertes von der Batterie und die der Prozente nicht immer an die Eingaben halten. So wird due Prozentzahl >40 rot und der Leistungswert auch.
              JB_Sullivan
              #2086
              Meine Anfrage hat sich in sofern erledigt, da die Darstellung oben Wertetechnisch schon ein wenig sinnfrei war. Die USV liefert 195W, aber alles was danach kommt ist in Summe deutlich mehr als diese 195W. Für Außenstehende (WAF) sehr unverständlich.
              Die Darstellung ist auch leider nicht so wie es im wirklichen Leben aufgebaut ist. (Thema Friteuse und USV stimmt so natürlich nicht). Leider gibt der Adapter den Aufbau aber nicht anders her.
              Ich habe es jetzt alles nochmal umgestrickt, was auch für außenstehende deutlich besser zu verstehen ist. Leider bekomme ich hier zwischen den beiden Hauptverteilungen (HV) keine animierte Linie hin, da es sich ja im Grunde um den gleichen Schaltschrank handelt.
              Wenn ich in der Instanz 0 zweimal den gleichen (HV) Datenpunkt verwende, ist das Ergebnis Null und es wird dann doch keine animierte Linie angezeigt.
              Also bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist.
              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                maximal1981
                #2087
                @jb_sullivan
                und wenn du dir einen DP erstellst, der die Summe der Instanz 1 ist, und diesen verwendest?
                • maximal1981M maximal1981
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  #2088
                  @maximal1981 Guter Hinweis - Merci 👍👍
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #2089
                    Könnte man einen Prozentualen Datenpunkt zur "aktuellen PV-Produktion" hinzufügen? Somit könnte man die Prozentuale Auslastung/PV-Produktion darstellen. Also so, wie es beim Speicher aussieht, mit der innenliegenden Füllung.
                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      #2090
                      @quorle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                      was verstehst du darunter?
                      • Prozent der maximalen WattPeak?
                      • Prozent der maximalen Watt bei diesem Sonnenstand/Jahreszeit?
                      • Autarkiegrad?
                      • Prozent des Verbrauchs
                      • Q quorle
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #2091
                        @quorle ich denk mal, in vis sollte das kein problem sein. da kannst ja jede menge übereinander legen. die DPs gibts ja.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #2092
                          @homoran Also ich verstehe darunter "Prozent der maximalen WattPeak". Rechnerisch hätte ich schon so einen Datenpunkt, der mir den Prozentwert liefert.
                          Wie funktioniert das mit dem "2. Datenpunkt", damit dieser in der Anzeige wechselt? Kann man ja einstellen, aber bei mir wechselt da nichts hin und her.
                          • Q quorle
                            maximal1981
                            #2093
                            @quorle
                            Schriftart, Linie und Element und runterscrollen
                              @jensen
                              @woupi
                              wie gesagt vor Jahren empirisch ermittelt! Wie genau weiß ich nicht mehr wirklich.
                              Skript besteht aus 3 Teilen.
                              Am Mittag wird die maximale Elevation der Sonne ermittelt und für den nächsten Tag in einen DP geschrieben
                              Dann wird die ermittelte maximale Wp für diese Elevation in einen Faktor gegossen als Apex der Kurve
                              Sonnenaufgang und -untergang als Schnittpunkte für die Kurve mit der x-Achse. Ebenfalls für bessere Anpassung modifiziert
                              die eigentliche Berechnung
                              fragt mich nicht was das ist 😁
                              [werde das hier auskoppeln wenn es ausufert!]
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              schrieb am zuletzt editiert von woupi
                              #2094
                              Vielen Dank erstmal. Ausufern soll das nicht. Ich schau mir das am WE mal ganz genau an, zwischen Tür und Angel, wird das nicht funktionieren und falls ich nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot, dass auszukoppeln, zurück.
                              Nochmal, Danke
                              Woupi
                              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                              • L Offline
                                leachim
                                #2095
                                Wie kann ich ein IFrame Popup realisieren.
                                Anforderung:
                                *Ich möchte auf die Batterie klicken und dann soll ein Popup Fester als IFRAM hochkommen in dem ein echart gezeigt wird. (z.B. Ladezustandskurve oder Leistung der PV Anlage letzten 24 Stunden)
                                irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Idee und ein Beispiel wie das geht. Ich schaffe das immer nur in einem neuen Tab im Browser und genau das möchte ich nicht, ich möchte im selben Fenster bleiben und wenn möglich wenn der Maus Fokus nicht mehr im Fenster ist das sich das PopUp schließt.
                                DANKE*
                                maximal1981M HomoranH wendy2702W M 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L leachim
                                  Anforderung:
                                  DANKE*
                                  maximal1981
                                  #2096
                                  @leachim
                                  container - Button - view in jqui Dialog
                                  ohne Icon dann ist es transparent, drüberlegen mit z-index und dann auf einen view verweisen
                                  • L leachim
                                    Anforderung:
                                    DANKE*
                                    #2097
                                    @leachim da gibt es einige Widgets, die ein popup aufrufen.
                                    entweder ganze views oder etwas anderes.
                                    so ein widget musst du dann über "die Batterie" legen
                                    • L leachim
                                      Anforderung:
                                      DANKE*
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #2098
                                      @leachim Blöde Frage… was hat das mit dem Adapter zu tun?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        leachim
                                        #2099
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        eigentlich nicht so blöde wie es den Anschein hat, denn wenn in dem Adapter gleich für jedes ICON eine Link hinterleg bar währe, dann hätte ich diese Frage nicht zu stellen brauchen denn damit könnte man leicht auch anderes triggern , z.B Batterie Trennen, Log Straten, PV Trennen, Netz Trennen / umschalten usw.
                                        Aber trotzdem danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
                                        Aber damit habe ich noch nicht das Problem gelöst, ein Pop Up Fenster zu realisieren, hat da jemand noch eine Idee?
                                        (Button mit Aufruf einer Link zu einem neuen Fester das funktiniert nun, nur das Thema PopUp Fennster da komme ich nicht weiter)
                                        DANKE
                                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L leachim
                                          DANKE
                                          #2100
                                          @leachim sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          ist ja aber nicht.
                                          Hat ja auch mit der Darstellung eines Energieflusses, wonach der Adapter benannt ist und was seine Funktion ist, nichts zu tun.
