  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Gitb es eine Möglichkeit bei einem geschützen Zugriff zum Admnin auch einen Zugriff auf den Energieflussadapter zu bekommen?
    was immer du damit meinst, ist er dann nicht in der Sidebar vorhanden?
    guergen
    #2105
    Vorhanden ist es, aber ich bekomme keinen Zugriff:
    Das Problem habe ich, seitdem ich den Admin per Passwort geschützt habe, da ich im Moment von Extern per DynDNS auf das System zugreife.
    • G guergen
      #2106
      Mach das nicht. Nutze ein VPN.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        #2107
        ich kenne mich mit SSL nicht aus und was da too long sein kann.
        allerdings ist der tab_energiefluss_0 die längste Bezeichnung, die ich im admin finden konnte
          guergen
          #2108
          @thomas-braun Will ich ja, aber im Moment läuft der VPN noch nicht. Fehler 30, kennt man ja
          • G guergen
            #2109
            Dann würde ich da zuerst ansetzen und den Zugang auf eine stabilere Basis setzen.
              guergen
              #2110
              @thomas-braun Bin ja dabei, aber es wunderte mich, warum ich auf die Energiefluss-Seite bei aktivierter HTTPS-Verbindung und Authentifizierung lokal nicht mehr auf die Seite komme
              • W warp735
                @skb
                Super, funktioniert. Danke
                schneire
                #2111
                @warp735
                Servus, ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden eine "PV - 100% ins - NETZ"
                Wie gehe ich da am besten vor?
                influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schneire
                  @warp735
                  #2112
                  @schneire sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  neben einem bestehenden "BKW- Verbrauch - Netz" einzurichten.
                  was soll das sein?
                  • S schneire
                    @warp735
                    Maxtor62
                    #2113
                    @schneire
                    Ich denke Du bekommst hier ne Antwort.
                    https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                    Dieser Thread ist für Fehler, Wünsche usw.
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    • maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      #2114
                      ich habe eine Frage zum Schwellwert, bin mir nämlich nicht sicher ob es so gewünscht ist, falsch umgesetzt, bug oder ich es einfach anders interpretiere.
                      Nach meiner Anschauung ist ein Schwellwert ein Wert, der bei Unterschreitung von 0 gesehen, eine 0/falsch/nix abliefert und darüber eine 1. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einer Erzeugung (Werte erfunden, aber sinngemäß) von 950W , Verbrauch 941 W und Schwellwert 10 keine Einspeisung zu sehen ist trotz 9 W Überschuss.
                      Wird hier immer das Delta gerechnet und ist auch so korrekt?
                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • maximal1981M maximal1981
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2115
                        @maximal1981 der Schwellwert ist eigentlich ein simpler Wert, der überschritten wird (sowohl Minus als auch Plus).
                        Wenn dieser überschritten wird, dann wird entsprechend etwas gezeigt/geändert.
                          maximal1981
                          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                          #2116
                          also immer vom aktuellen Wert weg und nicht von 0 gesehen, sprich das Delta muss größer/kleiner dem Schwellwert sein.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2117
                            @maximal1981 Ne, schon von 0. Also Schwellenwert 10 zeigt alles über 10 oder -10 an.
                            Das ist dafür gedacht, um z.B. einen Standby-Strom oder eben, um den Eigenverbrauch der Wallbox von 10 W auszublenden.
                              #2118
                              @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              So eine Anschauung ist mir für den Wert einer Schwelle unbekannt.
                              in diesem Datenpunkt soll der Wert eingegeben der z.B. aufgrund von Messungenauigkeiten noch als 0 definiert werden soll. Alles was diese Schwelle überschreitet wird 1:1 ausgegeben.
                              somit ist deine Beobachtung
                              absolut korrekt.
                              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                absolut korrekt.
                                maximal1981
                                #2119
                                ist mein Fehler.
                                ich hab es nur aus Sicht der Erzeugung gesehen, aber man muss es ja von alles Objekten aus betrachten.
                                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ist mein Fehler.
                                  JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  #2120
                                  Frage zur Darstellung
                                  In dieser Situation erzeugt die PV einen Teil der notwendigen Verbrauchsmenge, die Batterie liefert den Rest, was die Batterie zu viel liefert geht ins Netz.
                                  Müßte jetzt nicht die Leitung von Batterie ins Netz aktiv werden, anstelle PV ins Netz?
                                  Gruß Jens
                                  • JensenJ Jensen
                                    Gruß Jens
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2121
                                    @jensen das würde ja keinen Sinn machen. Du lädst die Batterie erst auf, damit sie sich wieder entladen kann?
                                    Es geht immer zuviel produzierte PV-Energie ins Netz.
                                    Eigentlich müsste auch nur soviel aus der Batterie entnommen werden, wie aktuell nötig.
                                    • SKBS SKB
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #2122
                                      @skb
                                      Verstehe ich noch nicht so richtig.
                                      ca. 100W kommen von PV
                                      ca. 200W kommen von Inverter (fix eingestellt, weil noch nicht einstellbar)
                                      ca. 200W werden verbraucht, ca. 100W gehen ins Netz
                                      ich würde erwarten, 100W gehen von PV zu Vebrauch, 100W von Batterie zu Verbrauch, 100W von Batterie ins Netz
                                      • JensenJ Jensen
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2123
                                        @jensen Das wird nicht unterstützt. Macht ja, wie ich oben erwähnte, sonst keinen Sinn. Erst Akku laden und dann ins Netz schicken.
                                        JensenJ Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #2124
                                          @skb
                                          ok, dann habe ich zumindest nix falsch konfiguriert, dann ist das halt so
                                          danke für die Erläuterungen
                                          Gruß Jens
